Противоугонка. Давайте подумаем вместе!!!
Сообщение Bullet »
Как и обещал
security_auto_hex.rar
прошивка
(4.68 КБ) 242 скачивания
Сообщение vasjn23 »
Да кстати - заработало. Запускается схема - положительным импульсом. Это радует.!!!
Щас гляну новую прошивочку!!!
Кстати - там чалом нет кнопки (на схеме или в программе) которая без таблетки отключает систему???
Сообщение Bullet »
нету, мастер ключей тоже нету, максимальное количество ключей 8 штук, причем код записывается целиком, так что ни какие отмычки для домофонов не помогут!
Сообщение vasjn23 »
Вот это радует!!!!
Вот еще вопросик - не сочтите за наглость 0 а сложно откомпилировать код под 8 мегу??? А то массагабаритные показатели .... если не сложно. :)
На днях начну сборку первого опытного образца!!
Сообщение Bullet »
ну в принципе наверное не сложно, единственное что не знаю, хватит ли памяти... ну и соответственно схему придется перерисовывать... сегодня то наверно уже врятли успею, да и эта неделя у меня скорее всего будет загружена, а вот на следуйщей неделе обязательно займусь, если время будет позволять...
Сообщение vasjn23 »
Вот спасибо вам, добрый человек!!!! Буду ждать версии под 8-ку - а пока есть апар 16-х - поэкспериментирую!!!
Сообщение Bullet »
да незачто, будут еще идеи, обращайтесь.
Сообщение vasjn23 »
Так ужо!!!! Целый мульоён!!!!! :)) :))
Сначала завершим начатое!!!
Сообщение Bullet »
vasjn23 писал(а):Так ужо!!!! Целый мульоён!!!!!
Так озвучивай, пока над реализацией подумаю...
Сообщение vasjn23 »
Есть у меня такая заветная мечта - отказаться от ключа зажигания в машине. Тесть в принципе если позволяет память - то добить функцию запуска двигателя - внешними кнопками - ну и конечно с использованием дисплея - без него ни куда не деться в данной ситуации. Получается убиваем сразу 2-х зайцев - и идентификация владельца и нет необходимости таскать ключи - ну и здорово в первую очередь получается. В общем мечта как розовый кот!!!!
Я вот тут задумался - если провод лампы зарядки не подключать (или оборвать) - то получается что охранные свойства нарушаются - т.е. не запуститься противоугонка. Может его тоже как-то обезопасить???? Например, контролировать состояние 0??? а сам провод подперееть на + ? Ну или еще каким способом?
Сообщение Bullet »
vasjn23 писал(а):Я вот тут задумался - если провод лампы зарядки не подключать (или оборвать) - то получается что охранные свойства нарушаются - т.е. не запуститься противоугонка. Может его тоже как-то обезопасить???? Например, контролировать состояние 0??? а сам провод подперееть на + ?
ну честно говоря я про это даже не думал, по идее если грамотно спрятать устройство и врезаться в штатную проводку не у самой лампы а где то между, то в принципе догадаться сложно, что именно по этой цепи активация идет, да и собственно говоря отодрать провод от датчика тормаза гораздо проще. Так что как и любая противоугонка, эта схема не лишена своих недостатков.
А вот собрать замок зажигания из этой конструкции, это нам как 2 байта переслать, только поподробней про алгоритм работы, и что на дисплей выводить будем?
Сообщение Bullet »
Я себе это так представляю, садишься в машину, втыкаешь ключик в считыватель, зажигание включилось, дальше нажимаешь на панели кнопку старт (пуск или как угодно), запускается стартер - заводится двигатель. покатались, остановились, нажали кнопку стоп двигатель (либо опять приложили ключик) двигатель заглох, зажигание выключилось.
ну вот где то как то так, хотя вариантов масса.
еще надо задуматься о блокираторе руля, который присутствует на штатном замке зажигания, вместо него можно поставить солиноид, но честно говоря немного боезно, ибо если эта штука сработает на ходу, мало не покажется.
Сообщение dgin »
вот это сигнализация! http://dihalt.ru/gazenvagen.html
Сообщение dimonych »
Сообщение md5sum »
vasjn23 писал(а):а сложно откомпилировать код под 8 мегу??? А то массагабаритные показатели ....
А может использовать мегу в TQFP корпусе - тогда можно (на развитие) и мегу 32 поставить....
Или выбрать из серии x8: Мега168-328
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение therian »
в доску забей гвоздей рядами да на сидение водителя и ковриком накрой, сам только не забудь про противоугонку
٩(͡๏̯͡๏)۶ ಠ_ಠ ˁ°ᴥ°ˀ
Сообщение Bullet »
Интересные мысли, но к сожалению на грани нашего законодательства.
md5sum писал(а):А может использовать мегу в TQFP корпусе - тогда можно (на развитие) и мегу 32 поставить....Или выбрать из серии x8: Мега168-328
Я думаю нет необходимости, ибо в 16-й меге прошивка занимает 33 процента памяти. Вот если туда еще и электронное зажигание залить, тогда возможно будет смысл...
Сообщение md5sum »
Не только зажигание, вдруг потом захочется доработать и сделать обр. связь по радиоканалу, или что-то в том-же духе....
Сообщение Bullet »
для того, чтобы все вышеперечисленное туда запихнуть, однозначно придется собирать новую схему, и в этом случае, вопрос выбора кристала будет основан на новых требованиях к устройству. Устройство то всетаки не серийное, а штучное, так что можно себе позволить на новые возможности новую схему и новый МК.
Сообщение vasjn23 »
Только добрался до компа.
В общем суть верная - только один пунктик хочу предусмотреть - включение ACC - для музыки например без включения зажигания и запуска двигателя соответственно. Может тогда след. образом - приложил таблетку - включилось ACC - нажал кнопку - включилось зажигание нажал второй раз - выключилось. А нажал на время более 3-х сек. (например) удерживая тормоз - обязательное условие - завелась. Следующее краткое нажатие - после поездки - выключает все. Что касается соленоида - пусты хлопоты - механическую личинку убрать, на худой конец - сломать - все равно она от угона не спасает!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
