причем тут это?)можете просто буквально в двух словах сказать как сделать что бы он увидел не мной созданный проект!?myx писал(а):http://www.123avr.com/z1.htm
Термометр: меньше не бывает?
А как подключить этот семисегментник?
http://s006.radikal.ru/i214/1104/cc/ad4abbd711e3.jpg
Точно так-же как и тот что у всех остальных.katok619 писал(а):А как подключить этот семисегментник?
этот не получится у меня такиже чтук 20 и хоть раздавай!katok619 писал(а):А как подключить этот семисегментник?
Уважаемый автор, а могли бы Вы сделать прошивку для 4-х разрядного индикатора? Ну это чтобы при отрицательной температуре отображались и десятые.
нет.
Прочтите пожалуйста название статьи. О чем оно Вам говорит?
Только пару человек (на первой странице) поняли смысл моей затеи.
А термометров в сети полно.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Интересно, а если применить "семисегментник" от обычных китайских наручных часов, можно ли будет еще уменьшить размеры? Ну и в довес, там как раз 4-цифры можно вывести...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Danko
Жаль.
Жаль.
Если показывает мусор, надо добавить блокировочных кондеров.
Меньше уже наверное некуда
все поместилось на пузо контроллеру.
- (160.02 КБ) 1225 скачиваний
- (161.73 КБ) 1059 скачиваний
Пожалуйста поподробнее вопрос.Aric писал(а):Всетаки как выставить фьюзы?
А что в статье нет ни слова о фузах?
Спасибо большое аффтару!
Уже третий термометр сделал.
Работают все прекрасно.
Для страдальцев - индикатор со временем не сдохнет от отсутствия резисторов, МК сам имеет внутреннее сопротивление на пинах, а мы "прогоняем" питание индикатора через два пина последовательно. Полгода работает уже первый термометр, причем круглосуточно.
Проверял на 3.0 вольта питания, напруги для работы хватает (юзаная литиевая батарейка), только яркость невелика.
Поскольку за миниатюрностью я не гонюсь, то сделал платки размером 28х31мм для SMD-комплектухи. Делал для себя, но вдруг...
Файлик для Sprint Layout выкладываю для желающих. Там нужна одна перемычка для "земли" питания МК. Для ЛУТа нужно зеркалировать.
- termometr.rar
- (4.65 КБ) 743 скачивания
КиберКот
Здравствуйте, сразу к делу перехожу, а точнее к просьбе: не могли бы вы подправить прошивку переназначив так что б сегмент
d шел на PB0,
e на PB1
g на PB7
d шел на PB0,
e на PB1
g на PB7
возможно ли использование AT90S2313 вместо atinny2313? Прошивку изменять не нужно?
И еще раз хочу обратить внимание на название статьи.
Идея создания данного термометра заложена в названии.
Термометров в сети пруд пруди найти можно и на AT90S2313.
И ответ на вопрос: НЕТ.
Ответ найдете в документации (datasheet) на данные МК.
доброго времени суток, уважаемие коти!!!вот в чем проблема: собрал даний девайс по схеме с сайта , но при подаче питания на циферблате показивает(8,F-тока переветнутая,8) в чем может бить проблема, помогите пожалуйста!!!!!буду очень благодарен!!!
[img]http://radiokot.ru/forum/download/file.php?mode=view&id=66134&sid=90385c254e298884c31094cd5ad4d04e[/img]
первую проблему я решил, не правильная прошивка била!!!!а счас новая проблемка - цифри 2 3 4 недорисовивает!! в чем проблема??
