Ламповый усилитель начального уровня
Я
Сообщение Я »
Gladi,
вот, один уже счастливый есть, кто следующий?
"...ну звук другой, но не такой чистый как я представлял..."
Настроить, сложнее, чем построить! Построить, легко, если знаешь, как...
А, Вы вспомните, что у Вас на входе??? МП3??? Или что-то сильно сжатое!!!
Я
Сообщение Я »
Roman Venom писал(а):
весит 18кг
:shock:
Ужас! Хотя бы в накале можно использовать электронные трансформаторы. Уже -2 елды.
Чего испугался?
Сообщение Gladi »
на входе комп
ток линейный вход отключен. шумит звездец, я его подпалил кажись...
Сообщение Roman Venom »
Я
Чего испугался?
Я к тому, что все трансы кроме выходных можно поменять на импульсники. Сразу будет -10 кило и в подарок стабилизация.
А то если к этому усилку ручку приделать, то можно его в качестве гири использовать :)))
Успех - императив!
Сообщение Gigavolt »
У ламп же высокоомный вход,для полного счастья на входе поставить переменник(рег громкости) номиналом 10к и всё,звуковая шуметь волшебным образом перестанет :)))
Сообщение Gladi »
так у меня и стоит 22к)
Просто ,в качестве эксперимента,попробуйте включить рез.47к меж звуковой ,и вашим усилителем.Эффект должен быть :) Если нема,то торжественно посыпаю голову пеплом :))) так как получается,нифига не понимаю в вопросе :)
Сообщение ststs »
Сколько делал ламповых усилей, пришёл к выводу что не нужен там регулятор на входе. Относительно низкоомный выход источника и так погасит все шумы. Но на случай отключения кабеля по входу резик на пару десятков К на массу кинуть надо. А в домашнем кинотеатре, как РГ делать будем? Спятерённый ставить :))) Аль микроконтроллерное управление для лампача поставим?
Сообщение RadioTexas »
1) http://www.radiolamp.ru/shem/unch/48/
2) http://elwo.ru/publ/maestro_lampovyj_usilitel/1-1-0-43
Какой паять начинающему? И какого они "класса"?
С телефона пишу!
Млин, что никто ничего незнает? По норам попрятались?
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Да потому, что вопрос глупый.
Привели две классические схемы ламповых усилителей и спрашиваете какую паять.
Какая по мощности подходит, такую и паяйте, а всего вернее выбор будет зависеть от того, какой выходной трансформатор у Вас есть. Вот от него в основном и зависит какого класса усилитель получится.
А что должен быть "мудренее", чтоб на него ответили? Или считаете, что это ниже Вашего достоинства-отвечать на баяны? Какой опыт на данный момент, такие и вопросы. Спасибо Вам за ответ.
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
RadioTexas писал(а):А что должен быть "мудренее", чтоб на него ответили?
Так в ламповом усилителе самая дефицитная деталь и деталь от которой зависят все характеристики, это выходной трансформатор, а про него Вы как раз ничего и не говорите.
Сами будете мотать или у Вас готовый есть?
Вот и сейчас ничего не сказали.
Так какой выходной трансформатор у Вас есть в наличии?
Или сами мотать будете?
Если сами, то нужно сначала про него и спрашивать. Вот почитайте тогда про самодельные трансформаторы и после прочтения думаю сами решите какой Вам по силам.
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
Если здорово высококачественный делать хотите, то придется по этим рекомендациям делать, а если еще но будет и двухтактным, то придется озаботится еще и о строгой симметричности обеих полуобмоток.
Высококачественные выходные трансформаторы всегда выполняют секционированными, иначе не удается получить приемлемые значения индуктивности рассеяния. В простейшем случае первичную обмотку делят на две части, но лучше - на три, между которыми располагают вторичную обмотку. Возможно и более глубокое секционирование, но при этом значительно снижается коэффициент заполнения окна магнитопровода и возрастает емкость между обмотками. Из-за усложнения намотки глубокое секционирование используется довольно редко.
Хм... Угу... Я и незнал, что всё упираеться в вых.трансф-ор. Считал его не столь важной деталью. Данные принял к сведенью, сейчас прочту объязательно.
З.ы. Готового трансф-ра нету.
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Вот с него и начните, а от самой схемы мало чего зависит. Схемы стандартные и проверенные. Обычно все упирается в трансформатор. Всех проще сейчас найти трансформатор от старых ламповых усилителей ТВ3, а это уже ограничивает Вас в выборе первой схемы.
Конечно можно поставить какой нибудь случайный, Даже силовой. Например из китайского сетевого адаптера, но тогда говорить о качестве не имеет смысла.
Это уж как повезет.
Да... Тогда. Есть несколько ч/б ламповых теле-ов, начну с ТВЗ, вторую схему. И есть от двух радиол. Но начинать с ТВЗ? Где-то читал "все через него прошли".
С телефона пишу!
С телефона пишу!
VT1
Сообщение VT1 »
Ну вот видите, что Вы сами определились какую схему делать. Только необязательно привязываться к дефицитной лампе 6Н23П, хотя она в телевизорах в ПТК стоит и её возможно достанете, а если поставите например 6Н2П, то разницы не увидите. Типовых схем на этой лампе тоже полно, т.е. теперь уже конкретная схема будет зависит от того, какие лампы достанете. Выбор большой, вплоть до использования в первом каскаде какого нибудь пентода. Можно его и в триодном включении поставить, можно и вообще на одной лампе сделать, например 6Ф3П.
Там в одном баллоне и триод и выходной пентод.
Ищите теперь лампы, а по ним и схему.
Вот тогда будет нормальный вопрос, если например спросите есть ТВ3 и такие то лампы, нужно схема.
Тогда будем смотреть.
RadioTexas писал(а): Но начинать с ТВЗ? Где-то читал "все через него прошли".
Да необязательно. Возьмите от радиолы. В принципе все равно, а может и даже лучше. Какой по габаритам больше, тот и лучше и еще толщина пластин. Чем тоньше пластины из которых собран трансформатор, тот лучше.
RadioTexas писал(а): начну с ТВЗ, вторую схему.
И вообще Ваша вторая схема странно нарисована. Вторая лампа по ножкам совпадает, а нарисована через "ж***"
Уходите с этого сайта и берите схемы с проверенных, а не с таких, где такие ляпы допускают.
Ну что ж. Нашёл для вых.транс-ра: ТВК-1-1 и с расбомбленой радиолы. Для схемы надо знать параметры?-с радиолы без маркировки. БП с ч/б телевора ТСШ-170-3-пойдет?
С телефона пишу!
Список имеющихся ламп (в телеворе еще есть): 6Н23П, 6Ж1П, 6Ж3П 6Ф1П, 6Ф5П, 6П15, 6П14П-К, 6Н1П, 6Н2П 6К4П, 6П44С, 6Д14П, 6Д20П.
С телефона пишу!
