- (16.73 КБ) 2342 скачивания
Помогите с RGB на PIC
Вот, что у меня получилось в Photoshop для 12-ти градаций.
нет.А кнопка на энкодере с фиксацией?
а можно по более, а то 12 как то малова то получается (интерисует начало и конец радуги, растянуть немного) , или что бы вас не озадачивать, мне потом исходники, попробую разобраться и буду эксперементировать. Я завтра буду начинать процесс сборки. К камим выводам энкодер будет вешаться?
Можно более, я лишь прикинул, что получитсяlelic писал(а):а можно по более, а то 12 как то малова то получается (интерисует начало и конец радуги, растянуть немного)
R255 G0 B0
R255 G128 B0
R255 G255 B0
R128 G255 B0
R0 G255 B0
R0 G255 B128...
То есть для каждого цвета три варианта: 0% - 50% - 100% и комбинации из двух цветов.
Хорошо. Только исходников пока нет. Есть только первые наброски.lelic писал(а):или что бы вас не озадачивать, мне потом исходники, попробую разобраться и буду эксперементировать.
Для тестирования нарисовал схему в Proteus, подсоединение энкодера можете брать оттуда. И кое-какая прошивка. Сбросил в личку, так как для общего обозрения пока выкладывать нечего. Может завтра, если будет время, доработаю проект. Надеюсь Вы понимаете, что схема неполная, а лишь тестовая. Вы с Proteus дружите?lelic писал(а):Я завтра буду начинать процесс сборки. К камим выводам энкодер будет вешаться?
У меня версия 7.6.lelic писал(а):нет, но надо когда то начинатьВы с Proteus дружите
Добрый день! Может немного не в тему. ПОмогите , купил PIC 16F688 программатор собрад сам. http://wheelremote.narod.ru/site/progra ... ammer.html. Подключаю невидит, мало того и порт COM вешает. Померял мультиметром на 1-14 ноге звониться короткое. РIC мертв?
Нашел вчера проблему почему на коротком был PIC, перемычку нетуда сделал. Счас другая проблема. ПРограматор так и невидит его. подскажите каким его шить лучше,. тот на который дана ссылка нехочет его видеть. PIC 16F688
Обычно в JDM программаторах 6 и 7 контакты СОМ порта на плате замкнуты, для того что-бы софт определил подключение программатора к компу. Может не хватать напряжения Vpp с порта, советую посмотреть в сторону программаторов с внешним питанием.
С уважением.
С уважением.
Во вложении прошивки для ШИМ регулятора RGB LED на PIC16F628A и демонстрационная схема в Proteus.
Регулировка производится энкодером и работает следующим образом:
Кнопка по очереди переключает режимы цветной/белый.
В режиме белого энкодером регулируется яркость от 0 до 100%. Количество ступеней регулировки в названии варианта прошивки.
В режиме цветного регулируется цвет свечения по гамме, как на рисунке. Количество градаций - номер варианта прошивки умножить на 6.
Данные через ~5 сек, после сделанных изменений, заносятся в EEPROM (задержка для того, чтобы избежать слишком частой записи в память) и будут считаны при последующем включении питания МК. Записываются: режим - цветной/белый; цветность; яркость белого.
P.S. При симуляции в Proteus необходимо делать сброс EEPROM после смены варианта прошивки.
- PWM_3_led_enc.zip
- (20.62 КБ) 626 скачиваний
- (3.42 КБ) 2396 скачиваний
А кто нибудь это проверял как работает это устройство?
http://labkit.ru/html/autocontrol?id=420
Собрал на монтажке, работает нормально, кроме пульта. Вопросы задавал автору схемы здесь:vovik15 писал(а):А кто нибудь это проверял как работает это устройство?
http://labkit.ru/forum/index.php?showto ... #entry1562
Проверил в железе схему с энкодером от Soir, работает нормально.
Удобная штука получилась! Дочке понравилась, делаю ей вместо ночника.
Еще бы добавить кнопочку для включения каких нибудь эффектов, можно и для елки использовать.
RGB на ШИМ очень здорово смотрмтся
Доброго времени суток. У меня к вам просьба можете эту прошивку скомпилировать под Attiny 2313 для этой схемы http://radiomaster.com.ua/index.php?newsid=1596 буду весьма признателен.Soir писал(а):Во вложении прошивки для ШИМ регулятора RGB LED на PIC16F628A и демонстрационная схема в Proteus.
Самые лучшие источники информации - это университетская библиотека, городской архив, интернет и утюг.
К сожалению, нет.Aleksey08 писал(а):У меня к вам просьба можете эту прошивку скомпилировать под Attiny 2313...
А на что нибудь подобное не натыкались случайно ? Хочу использовать данное устройство в качестве подсветки для пк. Собрал все работает но есть одно но, при старте пк не включается, нужно повернуть ручку энкодера или нажать на кнопку.Soir писал(а):К сожалению, нет.Aleksey08 писал(а):У меня к вам просьба можете эту прошивку скомпилировать под Attiny 2313...
Нет. Могу предложить только вариант внешего воздействия на указанное устройство при подаче питания. То есть добавить формирователь импульса на один из входов МК от энкодера при подаче питания. Это как гланды... (Вы меня поняли), но другим ничем я Вам помочь не могу.Aleksey08 писал(а): А на что нибудь подобное не натыкались случайно ? Хочу использовать данное устройство в качестве подсветки для пк. Собрал все работает но есть одно но, при старте пк не включается, нужно повернуть ручку энкодера или нажать на кнопку.
Можно конечно и так, но хотелось бы програмно.Можно и по вашей схеме попробовать собрать, а исходника вашего устройства у вас нет случайно?Soir писал(а): Нет. Могу предложить только вариант внешего воздействия на указанное устройство при подаче питания. То есть добавить формирователь импульса на один из входов МК от энкодера при подаче питания. Это как гланды... (Вы меня поняли), но другим ничем я Вам помочь не могу.
