Усилитель класса D
_Тёма_
Re: Re:
Сообщение _Тёма_ »
Murlock писал(а):
_Тёма_ писал(а):На кольце выходной LC-фильтр мотать нельзя. Мотай на ферритовых стержнях.
Есть еще старые добрые, и обычно никому не нужные советские колечки из альсифера(сендаста). такие, серенькие, из двух половинок состоящие. со скругленными краями. для класса Д в оконечный фильтр - самое то. проверено. если, конечно прессованного пермаллоя не найдете. ферриты с зазором и стержни дают такую EMI, что всякая предвариловка работать откажется. и милиция моожет заинтересоваться, а что это такое их рации глушить? :D
Я вот на таких делал. Провод намотал на каркас до полного заполнения и, спиливая центральный керн, довел индуктивность до 22мкГн (измерял прибором).
Murlock
Re: Re:
Сообщение Murlock »
№ 87 недостаточно высокочастотный. у меня 400 кГц частота. греется. в этом смысле №49 получше будет. и зазор может проблемы создавать.
У.Н. Румфорд.
shama.v
Re: Усилитель класса D
Сообщение shama.v »
Откорою новую тему на форуме.
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Возникли вопросы:
-обозначенные цифрами - где можно найти?
-обозначенные рамочками - что за цифры? может это 330 мкФ или кФ или Ф?
glacier
Сообщение glacier »
это пикофарады
если без бозначения, то всегда пикофарады
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
AlekseyV
glacier писал(а):это пикофарады
спасибо!
теперь интересует первый вопрос: -обозначенные цифрами - где можно найти?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Andrey_RTF
Сообщение Andrey_RTF »
Привет всем. Подскажите пожайлуста ток покоя усилителя на TDA8924TH(Мостовое включение) - очень нужно для расчета
импульсного трансформатора.
Заранее благодарю.
Murlock
Сообщение Murlock »
в режиме standby не кушает ничего(100 мкА).
100 мА без сигнала(на мой взгляд - многовато).
Внимание! в момент включения - всегда будет standby.
У.Н. Румфорд.
