Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Сообщение RA3WSI »
Передатчик.
(14.35 КБ) 756 скачиваний
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение НАПАЛМ »
А хороший чувствительный портативный приемник на частоту моего жука (96-98МГц) вообще сложно собрать и настроить? У меня есть шансы? :D
Сообщение RA3WSI »
Сложновато- не имея опыта и измерительной аппаратуры. :)
Проще будет доработать заводской приёмник добавив УРЧ на вход.
Сообщение НАПАЛМ »
А какие-нибудь названия хороших приемников? Портативные желательно :)
Сообщение RA3WSI »
Из хороших но дорогих это Деген.
Если из ширпотреба то бери приёмник с цифровой шкалой и телескопической антенной.
Сообщение samuel »
aen писал(а):Изображение
Здравствуйте. Тут емкости все в микрофарадах?
Сообщение Котёнок. »
Все как обычно. Те, что подписаны в мкф и те, что с запятой, например 0,1
то микрофарады. Если ничего кроме цифры нет, значит пикофарады.
Сообщение samuel »
Какуэ роль выполняет пятый диод параллельно емкости?
aen
Сообщение aen »
На этом диоде создают начальное смещение для транзисторов выходного каскада. На диоде получается порядка 0,7 вольта, которые ставят транзисторы на грани открытия.
Если его закоротить, то мощность упадет.
Диод можно заменить резистором, но тогда смещение будет меняться по мере разряда батареек и будет меняться, если изменить питание.
Сообщение samuel »
Скажите еще, отмеченные пересечения, это не соединенные проводники? И по поводу того диода, он смещение задает на базы транзисторов в удвоителе?
Сообщение svic »
Там, где есть соединение, всегда ставится точка.
Смещение на удвоителе.
aen
Сообщение aen »
samuel писал(а):отмеченные пересечения
Хотя в современных схемах так уже не рисуют, на этой схеме специально нарисовали так, как раньше пересечения рисовали, что бы было однозначно.
(19.64 КБ) 1257 скачиваний
Сообщение samuel »
Алёша. писал(а):На этом диоде создают начальное смещение для транзисторов выходного каскада. На диоде получается порядка 0,7 вольта, которые ставят транзисторы на грани открытия.
Смещение обычно же равно половине питания. И как может всего лишь упасть мощность без диода, если тогда не будет смещения? Сигнал переменный не сможет пройти.
aen
Сообщение aen »
samuel писал(а):Смещение обычно же равно половине питания.
Да где вы такую глупость прочитали?
Смещение служит для установления какого либо каскада в определенный режим работы. Без диода в данном случае каскад будет работать в классе "С" а с диодом в классе "В"
Класс "С" более экономичен и часто применяется в каскадах передатчиков и умножителей частоты, но требует для раскачки большее напряжение на входе каскада, что в маломощных передатчиках не всегда возможно.
Про режимы работы каскадов передатчиков здесь хотя бы почитайте.
Правда это слишком обще.
http://radiokot.ru/start/analog/bugs/02/
Выходные каскады большинства передатчиков работают в режиме С. Этот режим не подразумевает наличия смещения базы. То есть, на выходах таких каскадов всегда будет сигнал с отрезанными низами. Но с этим мирятся ввиду высокого КПД подобных каскадов. Гармоники вырезаются фильтрами, стоящими после каскада. Кстати, каскады, изображенные на схемах согласования, работают как раз в режиме C.
Сообщение samuel »
У меня как раз сомнение и вызвало то что сигнал будет по амплитуде срезан. ведь 0,7 это мало если раскачка идет высокой мощностью...чисто для общего понимания - в АМ такой сопособ "С" не будет работать?
aen
Сообщение aen »
samuel писал(а):в АМ такой сопособ "С" не будет работать?
И при АМ будет работать, но смотреть нужно конкретные схемы, а так будут только общие слова. При разных видах модуляции есть еще свои нюансы, как например недонапряженный режим, критический режим, перенапряженный режим работы каскада и это нужно смотреть применительно к конкретной схеме.
Дело в том, что усилители ВЧ в передатчиках имеют свою специфику и отличаются от усилителей например НЧ, где все предварительные каскады могут работать только в классе "А" т.е. без отсечки и только оконечные двухтактные усилители НЧ иногда работают в классе "В"
Это слишком большой вопрос, что бы на форуме его описать. Нужно читать книжки по радиопередающим устройствам, которых много. Думаю в нашем сундуке таких книжек не одна.
aen
Сообщение aen »
В общем то импульсы поступают на колебательный контур, что в коллекторе стоит и на нем из этих импульсов получается синусоида.
Колебательный контур, это как маятник. Что бы он качался необязательно постоянно нитку двигать, можно просто импульсно его подталкивать и он будет качаться не останавливаясь.
Так и колебательный контур импульсами подталкивают и в нем возникают синусоидальные колебания.
Сообщение samuel »
aen писал(а):В общем то импульсы поступают на колебательный контур, что в коллекторе стоит и на нем из этих импульсов получается синусоида.
Это то понятно в случае с простой синусоидой. А если она промодулирована как АМ. Тогда же импульсами в КК коллектора получится опять чистый синус.
aen
Сообщение aen »
samuel писал(а): А если она промодулирована как АМ. Тогда же импульсами в КК коллектора получится опять чистый синус.
Так в АМ толкают то сильнее, то слабее. Вот и получается в контуре АМ.
Сообщение samuel »
Если режим отсечки илинасыщения там как не толкай, один уровень получается.
