а бокс совсем не запускается
Сгорел блок питания для Xbox 360 слима
тогда все в норме должно быть
прозвани провода мож какойнить перебит или действительно каратит
а на боксе ваще не че не горит
тогда просто делай как тут написано
просто я сам не видел такой блок
Подскажите, у меня те же симптомы: 110В втыкнул в 220 правда через преобразователь, работал недолго, преобразователь был для моб. зарядок. Вскрыл, точно вижу что сдох кондер на входе (был хлопок). Подскажите, после выхода из строя этого кондера, что еще могло за собой потянуть, как проверить?
Еще вопрос: можно ли переделать этот БП на 220 В, типа заменой конденсаторов. Все фото могу предоставить в нор. разрешении. Спасиб
- AC Adapter 100-124V for Xbox 360 Slim
- (89.1 КБ) 1680 скачиваний
в 220 ты его не переделаеш проще купить новый
а на счет проверить то проверь мост и предохранитель для начала
Нашел xbox360 ,валялся недалеко от дома ,но и не на мусорке
Без блока питания ,жесткого диска и двд рома (это как раз не проблема ,можно и купить отдельно) Так вот ,он с виду абсолютно целый и снаружи и внутри . Блок питания подключил от компа на 300вт по приведенной выше инструкции. При включении моргают три красных огня,что говорит о полном отказе системы ,по коду ошибки определил 0001 -(проблема блока питания) CPU и GPU совсем не нагреваются
.Может оно и так ,вот только кроме всего этого меня интересует следующее... На самой плате ведь тоже идут цепи питания ,как ящик определяет ,что проблема наружного блока ? Возможно ли ,что на материнке тоже может быть неисправность ? Кстати,на плате заметна пайка человека разумного
где-то шесть электролитов пропаяны ,видимо ковыряли . Так хотелось-бы его завести ,хотя понимаю,что просто так тоже не выкидывают. Максимум соберу в его корпусе компьютер
На днях мне пришлось восстанавливать американский блок питания после включения в нашу сеть. В итоге сработал защитный варистор 14N241, предохранитель Т6,3А и
отгорела с треском одна перемычка и часть дорожки печатки. Осмотр платы показал что она может использоваться и для питания от 220 Вольт. Хочу поделиться своим
опытом в этом "безнадежном" деле. В общем, ларчик открывается просто:
1 - Заменить варистор 14N241К (на 240 Вольт), который располагается на плате между двумя дросселями фильтра, на варистор14N361К (на 360 Вольт). Можно просто
убрать его (он защищает от напряжения в сети более 260 Вольт),
2 - Убрать перемычку J1A и впаять перемычку J1B,
3 - Убрать перемычку J2A,
4 - Заменить конденсатор 0,68 мкФ на 250 Вольт (он стоит на краю платы рядом с дросселями фильтра) конденсатором 0,68 мкФ на 400 Вольт,
5 - Подпаять параллельно конденсаторам 330,0Х200V резисторы 430 кОм 0,25 Вт (можно от 390 до 510 кОм, главное одного значения),
6 - Предохранитель Т6,3А заменить на 3А (удобно использовать плавкий предохранитель в керамическом корпусе с гибкими выводами размером 3 Х 8 мм),
7 - Восстановить цепи, если они были повреждены.
Лучше сделать приведенные изменения до включения в сеть 220 Вольт. И будет Вам СЧАСТЬЕ
Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, столкнулся с такой проблемой - привез с Америки xbox, соответсвенно блок питания тоже американский (110В), включил у нас - консоль работала около 30 минут, потом в доме вышибло пробки) пробую включать еще раз - опять выбивает. Есть подозрение, что из строя вышел БП. Вопрос в следующем - если у нас купить БП на 220 вольт и через него подключить американскую консоль она будет работать? Или надо покупать БП на 110 В и какой-то преобразователь под нашу сеть?
Последний раз редактировалось JackSken Пн янв 02, 2012 16:45:26, всего редактировалось 1 раз.
Блок Питания уже можно выкинуть, или как минимум ремонт ему предстоит.
Блок питания можно купить на 220 вольт работать будет
Люди могут жить без мозгов.
Спасибо. А консоли ничего не будет, если её через БП 220В подключить?
А шо будет если родной БП подключить к ней )
но родной БП (110В) сгорел. не навёрнётся ли консоль, если подключить купленный в России на 220?
Еще раз бери родной бпJackSken писал(а):но родной БП (110В) сгорел. не навёрнётся ли консоль, если подключить купленный в России на 220?
Объясни, плз, что значит "родной"?les1982 писал(а):Еще раз бери родной бпJackSken писал(а):но родной БП (110В) сгорел. не навёрнётся ли консоль, если подключить купленный в России на 220?
ПОСМОТРИ ВЫХОДНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКИ ЕСЛИ СОВПАДАЮТ ТО МОЖНО ПОДКЛЮЧИТЬ НУ А ЕСЛИ НЕТ ТО НЕТ ЗДЕСЬ ЖЕ В НАЧАЛЕ ВООБЩЕ РАЗГОВОР БЫЛ О ТОМ ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ БЛОК НЕ ОТ БОКСА А ОТ КОМПА
ДА И ЛИЖБЫ НЕ ПЕРЕПОЛЮСОВАТЬ
Да ничего не будет, напряжение сети важно лишь для самого блока питания. А сама консоль хоть американские хоть наши вольты и амперы одинаковые по размеру ест, получая их от БП.JackSken писал(а):Спасибо. А консоли ничего не будет, если её через БП 220В подключить?
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
а амперы имеют значение? на оригинальном БП на выходе 12V - 9,6Аpps писал(а):Да ничего не будет, напряжение сети важно лишь для самого блока питания. А сама консоль хоть американские хоть наши вольты и амперы одинаковые по размеру ест, получая их от БП.JackSken писал(а):Спасибо. А консоли ничего не будет, если её через БП 220В подключить?
Если подключу новый купленный (на выходе 12V - 10,83А) - будет робить консоль?
