Как проверить магнетрон?
Сообщение Антон 52 »
Halfer писал(а):Кто может подсказать:
В микроволновке забились отверстия для поступления воздуха у вентилятора.
Видимо всвязи с этим лопнули на 2 части магниты на магнетроне.
Итог: магнетрон сильно греется, но воду не греет вообще. Магниты стянул медной проволокой- без результата. Стоит ли поменять магниты или лучше магнетрон в сборе?
Иначе говоря-с треснутыми магнитами должна вода греться хоть немного, или нет?
Если треснули магниты от перегрева, то вакуум в лампе исчез и подавно. Посмотрите на цвет медной "обоймы" на которую напрессованы алюминиевые пластины охлаждения - если почернела, шансов нет, магниты менять нет смысла. Если же надумаете менять с "донора", пометьте перед демонтажом полюса магнитов.
А высоковольтный выпрямитель в норме?
С уважением, Антон.
Сообщение Kintaro »
Здравствуйте.
Печь Samsung M1711NR.
Конденсатор в порядке, трансформатор тоже в порядке. Диод и предохранитель отправились к предкам.
Магнетрон:
между выводами ~0.1Ом
конденсаторы в порядке
между колпачком и корпусом ~470 Ом
Я так понимаю это не нормально. С этим можно что-то сделать? или замена магнетрона?
Сообщение Андрей Бедов »
Kintaro писал(а):Между колпачком и корпусом ~470 Ом
Правильно понимаете.
Между колпачком и корпусом должен быть "ноль". То-есть, "короткое".
Потому-что у магнетрона анод на корпусе.
Сообщение Kintaro »
Спасибо.
Замена магнетрона и сгоревших компонент?
Сообщение kaetzchen »
если имеется в ввиду анодный колпачек, то он часто покрыт какимито оксидами или пленочным нагаром и чтобы точно померять надо щупом его поскаблить. в этом месте измерение иррелевантно т.к. этот колпачек можно и содрать оттудова, но магнетрон останется рабочим. сначала сменить дешевые компоненты а если не заработает то и магнетрон
kaetzchen писал(а):этот колпачек можно и содрать оттудова, но магнетрон останется рабочим.
Зачем его тогда вообще надевают?
Мне почему-то казалось, что геометрические размеры этого колпачка влияют на выходные параметры магнетрона.
Он там вместе с волноводом работает, какие-то индуктивно-емкостные резонансы и Z выравнивает.
Это надо Марка спрашивать.
Кстати, а хде он?© :dont_know:
ну еесно он важен-колпачек, но магнетрон и без него принципиально функционален, просто будет хуже..
Сообщение Kintaro »
kaetzchen писал(а):если имеется в ввиду анодный колпачек, то он часто покрыт какимито оксидами или пленочным нагаром и чтобы точно померять надо щупом его поскаблить. в этом месте измерение иррелевантно т.к. этот колпачек можно и содрать оттудова, но магнетрон останется рабочим. сначала сменить дешевые компоненты а если не заработает то и магнетрон
Да, понял, спасибо.
Печально, но пришлось заменить магнетрон. Теперь все работает.
Спасибо всем откликнувшимся.
На здоровье.
Отгорела анодная петля.
Сообщение kostyar »
подскажите. все измерения как и написано ранее соответствуют норме. но оплавился колпачок. из за этого может не греть?
Сообщение fredo-ru »
Подскажите что с печкой? При включении греется гудит и воняет трансформатор. Сопротивления первичка-3.5 ом вторичка 160ом диоды целые,конденсатор не пробит,искра есть при замыкании на корпус,входные на корпус не звонятся, между контактами нагрева почти кз,между колпачком и корпусом кз,отключаешь контакты магнетрона - перестает греться и гудеть.Трансформатору на вторичку подавал 220в на первичке 24в. Магнетрон на вид деффектов не имеет.
Сообщение АлександрNZ »
Проходные конденсаторы проверьте, на магнетроне, возможно пробиты.
Проходные на корпус не звонятся, между собой маленькое сопротивление. А магнетрон не может внутри пробивать?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 50 seconds:
Все , нашел!!! Магнетрон был причиной.Видать пробой был в нем. Взял с рабочей печки , все стало работать.
Проходные конденсаторы надо проверять мегомметром на 1000В.
Тестером Вы их не проверите (факт пробоя может наступать только при подаче высокого на магнетрон).
Можно ли исключить проходные конденсаторы полностью из схемы и подключиться напрямую в качестве диагностики?
Можно. Только многократно возрастёт уровень радиопомех в сеть и в радиус.
Обычно колодку с пробитыми конденсаторами изымают, и изготавливают новую (если руки есть).
Проще наверно найти и приспособить от другого, потраченного магнетрона.
Ну вырезал я проходные!!! Транс так-же гудит и греется. В чем тогда неисправность магнетрона если он не пробивается и не закорачивается?
fredo-ru писал(а):Магнетрон был причиной. Видать пробой был в нем. Взял с рабочей печки, все стало работать.
В чем тогда неисправность магнетрона...?
В магнетроне.
Слушайте, какое это теперь имеет значение?
Вы заменили магнетрон - неисправность исчезла. Чего же боле Вы хотите?
Проходные конденсаторы у родного магнетрона удалили - неисправность не исчезла.
Всё. Выбрасывайте. Внутрь магнетрона Вы всё-равно не залезете.
между контактами нагрева почти кз, между колпачком и корпусом кз,...
А между "колпачком" (анодом) и "контактами нагрева" (катодом)?
А вообще, при КЗ магнетрона должен по идее сгорать высоковольтный предохранитель.
Или оно уже случилось, и там стоит "жучёк"?
Предохранителя высоковольтного нет и не было.Между колпачком и контактами не мерил,позже замерю. Но заметил пятно коричневое примерно как на рисунке.Изображение
Не может этого быть. Это что за печка такая "камикадзе"?
А Вы точно в курсе, где его искать? Просто мало-ли... :dont_know:
Дуга была с вывода катода на корпус (у печей анод на корпусе).
