форманта м50-2 и TDA7294\7293
на преде подай сигнал на R 45 через кондёр 1мкф только не электролит
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
проверь через кондер 1мкф но не насильно громкости ,у тебя на колонках регуляторы стоять
та стоят то они стоят только.регуляторы на максимум а вот вч не хватает все равно
на компе эквалайзером попробуй настроить
Чтобы проверить ВЧ-динамик, Вам придется его отключить и вынять из АС - это понадобится для того, чтобы измерить его сопротивление. Если оно отличается в меньшую сторону от того, что обозначено на нём - ищите другой, живой. Если на нём обозначено 12 Ом, а при измерении он покажет 7-8 Ом, Вы его немного "подожгли", если и того меньше - сожгли совсем.
Форманта (УМ) имеет довольно низкое входное сопротивление (2,2 кОм), поэтому Вам придется таки подъискать схему предварительного усилителя (поможем). Потому он тише работает, чем У-101, ведь у второго есть предв. усил.
oleg_1 из его же преда можно все сделать просто отстегнуть эквалайзер там две микры стоят их нужно разделить по входу
Звуковая плата иногда и 32-омные наушники качает, чего уж говорить о 2,2 килоомах...oleg_1 писал(а):Форманта (УМ) имеет довольно низкое входное сопротивление (2,2 кОм), поэтому Вам придется таки подъискать схему предварительного усилителя
Я тут посмотрел схему и сделал вывод, что КУ действительно около 17
Короче, тембрблок хороший (чтобы в средних положениях регуляторов имел ровную ачх) сделать (с нормальными ОУ и с качественными переменниками или вообще галетными переключателями) - и всё будет гуд
ааааааааааааа
в обшем ребят надеюся на вашу помошь =)бюджет 1к рублей на предусилитель и тембрблок есть так что советуйте норм=)я так понимаю мне придется делать и тембрблок и предусилитель?
Головные телефоны звуковая-то качает, а на выходе там что? Если нормальный ОУ, с двуполярным питанием - тогда есть вероятность того, что она выдаст требуемое выходное напряжение.
А для головных телефонов (ГТ) - моего старенького плеера Sony, маааленького, с одной "пальчиковой" батареей - достаточно. Конечно, если хорошая чувствительность у ГТ - тогда хватит и пол-вольта
А здесь на вход нужно хотя бы 1,5... И чтоб - чистенько, без надрыва.
Нужно осмыслить, как переделать пред, который есть там уже, с минимальными телодвижениями. Тогда и озвучится информация.
Ог ребят надеюся на вас для вашего удобства чтоб не писать у меня есть скайп если над я к вашим усллугам=)
вот часть того что можно использовать
- (36.75 КБ) 592 скачивания
та чтоб вам много не писать можно говорить туда =)ну эт только если вам удобно.....Надеюся на вашу помошь=)
Для одного канала - в первом приближении пойдёт, осталось организовать для второго.
Левая часть ПУ - DA2 и DA3 - почти идентична тому, что после регулятора громкости, по-этому вижу смысл её доработать так, чтобы получить второй канал. Но для этого будет нужно установить сдвоенный резистор для регулировки громкости, заменить и добавить некоторые элементы. Вы готовы к этому?
Последний раз редактировалось oleg_1 Пт апр 22, 2011 18:19:26, всего редактировалось 1 раз.
а может что нить более лучшее собрать сразу стерео?или это более качественный вариант будет?
вот на оба канала только резисторы как в первом поставить
- (55.02 КБ) 585 скачиваний
alexsan не понял тебя.нарисуй пожалусто что ты имел ввиду (качество твоей картинки ужас)
