Орион-128
Alexey_N
Re: Орион-128
Сообщение Alexey_N »
да. пожалуй.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Alexey_N
Re: Орион-128
проблема с сигналами Ф1 Ф2 решена. дело было во входных параметрах осцилла :oops: (1М, 40пФ). с самодельным щупом 1:10 сигналы стали нормальной амплитуды. теперь будем думать почему не запускается. на экране хаотичная картина ч/б точек и прямоугольников и все. проц, озу, регистры видео греются вроде норм. ВА86 греются сильнее. питание цп в норме.
otest
Re: Орион-128
Сообщение otest »
сутки назад писал об этом.
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):ВА86 греются сильнее.
Так и есть, они больше потребляют..
Alexey_N писал(а):на экране хаотичная картина ч/б точек и прямоугольников
Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..
Кондюков по питанию наставил?
Alexey_N
Re: Орион-128
закрытый/открытый вход было без разницы, а вот делитель, да. помог.
Alexey_N
Re: Орион-128
МитяРа писал(а):Проверяй наличие импульсов синхронизации строчной и кадровой..
тут все есть, иначе бы на экране ничего не было. соберу схему пошагового исполнения. посмотрим что покажет.
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
РФ-ку то прошил?
Alexey_N
Re: Орион-128
конечно прошил
otest
Re: Орион-128
Сообщение otest »
ну если вам и это без разницы, то желаю успехов.
Alexey_N
Re: Орион-128
блин, я говорю о том, что и с открытым и с закрытым входом было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):было ОДИНАКОВОЕ искажение сигнала.
Щуп на помойку и сделать новый..
pyzhman
Re: Орион-128
Сообщение pyzhman »
Пока половину деталей Ориона не поменял. :)
Docendo discimus
Alexey_N
Re: Орион-128
самодельный щуп 1 к 10 как раз более менее не искажает. а вот сам осцилл - да.
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
pyzhman писал(а):половину деталей Ориона не поменял.
кстати, мя когда свой делал, плату предварительно на просвет просмотрел на обрывы и замыкания..
Потом запаял сразу все детали, включил и... не работает..
Стал щупать микрухи - одна логика горячая оказалась.. Поменял - опять греется..
Поменял на другую, другого завода - не греется..
А потом мне сказали, что у этой партии микрух - ключ был с другой стороны.. :)))
Alexey_N
Re: Орион-128
МитяРа писал(а):А потом мне сказали, что у этой партии микрух - ключ был с другой стороны.. :)))
такс. с помощь схемы пошагового исполнения выявил несколько кз и одну ошибку в разводке дорожек. первая команда JMP F842 выполняется. остальное пока не проверял.
Alexey_N
Re: Орион-128
установил капы для оперативы, методом замены нашел одну контуженную РУшку. теперь на экране появляется следующее (см. вложение). странно что курсор и символы => есть а надписи орион 128 нету. возможно еще какая-то хреновая.
(16.94 КБ) 726 скачиваний
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а): а надписи орион 128 нету
А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?
VIRGO
Re: Орион-128
Сообщение VIRGO »
Alexey_N писал(а):установил капы для оперативы, методом замены нашел одну контуженную РУшку. теперь на экране появляется следующее (см. вложение). странно что курсор и символы => есть а надписи орион 128 нету. возможно еще какая-то хреновая.
В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали". Если курсор появился, значит ПК ожил. По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?
R3Dio 73!
Alexey_N
Re: Орион-128
VIRGO писал(а):В телевизоре (мониторе) попробуйте крутануть "размер по вертикали"
в телевизере такого нету
VIRGO писал(а):Если курсор появился, значит ПК ожил.
курсор есть. при включении он появялется рядом с символами => и чуть пробегает вправо.
МитяРа писал(а):А чё у тя там вверх экрана-то залезло и кончик торчит?
вот и не пойму. расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?
VIRGO писал(а):По директивам "монитора" (скажем дамп памяти) на экран выводит?
пока что порт еще не распаял. в процессе.
МитяРа
Re: Орион-128
Сообщение МитяРа »
Alexey_N писал(а):в телевизере такого нету
Сзади есть ручки-крутилки?
Alexey_N писал(а):расстояние между надписью и => должно быть в одну строку или не должно быть?
Как помниться - да..
