Выбрать можно только 2 варианта.
нестандартное подключение люминисцентных ламп и клл
подключил. работает. =)))
Быстро, Качественно, Недорого.
Идея! См. картинку. После выпрямителя напряжение равно 315В. Пока идёт заряд конденсатора, нагревается колба. Происходит дуговой разряд, кондёр разряжается. Всё!
- ЭТУ!!
- (2.95 КБ) 482 скачивания
Последний раз редактировалось просто КОТ Пт окт 28, 2011 14:37:08, всего редактировалось 1 раз.
какую?просто КОТ писал(а): См. картинку.
ну ничего, бывает ...
а ток от диодного моста надо ограничивать...
хотябы резистором.
идея отличная,буду подключать через дроссель до д.м.
хотябы резистором.
Последний раз редактировалось rus084 Пт окт 28, 2011 15:43:53, всего редактировалось 1 раз.
Ограничители -- два накала (около 60Ом)
еще на днях вместо стартера вставил кондер 320в 0,5мкф бумажный. лампа долго разгорается .
буду ставить термистор.
в лдс около 10 омпросто КОТ писал(а):Ограничители -- два накала (около 60Ом)
в разных клл от 5 до 20ом
Да, думал больше. . . Ну тогда 11+11=22Ома -- тоже не плохо!
Если хочется, чтобы лампа прослужила долго - очень важно поддерживать ток катодов близким к рекомендуемому, т.к. срок службы катодов часто меньше, чем время полного выгорания люминофора. Особенно плохо влияют на катоды короткие броски тока. Часто, например, это имеет место на ЭМ ПРА, если сечение железа маловато, или немагнитного зазора нет... Прибор такие броски не видит, он меряет средний ток - но на стекле трубки вокруг катодов быстро образуется потемнение из вырванного металла, а затем катод выходит из строя... А некоторые тут предлагают подключать лампу в сеть через конденсатор, или вообще без ограничительного элемента... Это называется "ляпнул, не подумавши" (а ещё, в детстве, помнится, говорили: "пёрнул в лужу..."
Ну так что думаете, заработает мой метод или нет?! Долго будет работать?!
просто КОТ, в Вашей схеме ток катода лампы ничем не ограничен, и после запуска она выйдет из строя за несколько миллисекунд...
А вообще - вместо стартеров давно уже ставят динистор, неплохо работает. Ну, и о питании постоянкой: если лампы старые, выпуска "советских времён" - работают нормально, а вот более новые на постоянном токе быстро темнеют, уже через несколько минут, и требуют смены полярности.
у меня дома лежат в основном советские лдс .
Можете картинку привести -- пример. Типа вместо кондёра динистор?!As писал(а):А вообще - вместо стартеров давно уже ставят динистор, неплохо работает.
Стартеры последних лет выпуска вместо газоразрядной лампы содержат аналог динистора, марку не помню - но даташит был в журнале "Радио"...
В самом деле, динистор лучше всего подходит для запуска лампы: пока ионизация в баллоне мала, динистор открывается и греет нити, причём, открывается каждым полупериодом сети, лампа не мигает! Как только ионизация будет достаточна для возникновения разряда, напряжение на динисторе снизится ниже открывающего, и он на работу лампы больше не влияет...
както странно работают лдс-20 , запускаются и сначала еле светят , через 3мин. разгораются полностью . подключал 20тку , мерял амперметром , ток такой-же как у 40вки , как такое может быть?но счетчик механический показывает ровно 20ват от 20, 40 от 40вки, ток 0,5а это 220*0,5 110ватт 110-20=90 реактивных ват, а 40вка 110-40=70 реактивных ватт.
а электроный этот реактив ваты немного считает. какой нужно ставить кондер чтобы небыло лишнего тока?
DB3 наверно?!
чё это такое?просто КОТ писал(а):DB3 наверно?!
DB3, вроде, низковольтный? Тут нужен больше 150 вольт, для ЛБ-40...
