Я печатку выложил , с полным описанием , там все элементы подписаны , так что без проблем сможете разобрать и фотки не нужныhrdr писал(а):Ну схемы то нетmurlb|ka писал(а): А зачем вам фото задней стороны платы(я чуть выше вкладывал)? Если конечно нужно то позже сфоткаю полностьюа так, может захочется повторить, я собрал на этих же лампах часы со статической индикацией, жрут 1 ампер
, это 8шт ив-9 из них 2-разделители. В планах - часы на ив-20 и ив-13, там в статике ваще пипец будет!
лампы накаливания в место светодиодных индикаторов в часах
Подогнали под меня прошику - под некоторые нуждыmurlb|ka писал(а):не совсем понял что значит фраза : "когда погашены все сегменты с индикаторами - 20мА" это как? Если все погашено тогда что потребляет?m.ix писал(а):При 10в питания
когда все индикаторы и сегменты высвечены то -300мА
светодиоды вместе с лампочками светятся
При 10 в такая же яркость будет , для меня она слабовата , при 12 как будто питаю просто индикатор от отдельного источника 3в ( в полный накал)
И есть опция гашения (придумал тот кто корректировал) - там где то что должны отображать индикаторы.
Часы при этом нормально ходят, но ни чего не отображается.
http://www.youtube.com/watch?v=4yNGOAIjwCM - видно, что индикаторы на пару секунд гаснут.
m.ix а как настроена опция гашения? И какие могут быть варианты ее вкл/выкл?
НА видео есть ссылкаhrdr писал(а):m.ix а как настроена опция гашения? И какие могут быть варианты ее вкл/выкл?
Там я в теме и спрашивал.
Как обычно настроена
1r 0-00
8r 8-00
Выбираем функцию отображения
Выбираем время отображения
мобуть кто то на 168 меге может сотворить то что я предложил там в теме.
, это так сказать своего рода *рюшки*
Мне импонируют часики с 6тью цифрами не более и не менее (на двух - тема пока стоит на месте).
Хорошо, тогда можете указать, какие диоды стоят, номиналы резисторов, какие транзисторы, какие микросхемы, кроме часовой и кварцевой-это ведь не указано на печатке.murlb|ka писал(а):hrdr писал(а):Я печатку выложил , с полным описанием , там все элементы подписаны , так что без проблем сможете разобрать и фотки не нужны
видимо нету версию выложил( , ну диоды 1n4148 в смд исполнении , транзисторы кт973а. А все остальное по новой напишу , просто разные версии правил ... Сорри чуть позже выложу все подписанноеhrdr писал(а):Хорошо, тогда можете указать, какие диоды стоят, номиналы резисторов, какие транзисторы, какие микросхемы, кроме часовой и кварцевой-это ведь не указано на печатке.murlb|ka писал(а):
Вот выкладываю печатку как и обещал. Все элементы подписал думаю вопросов не возникнет.
Спасибо, поглядим. А можно вас попросить, небольшой эксперимент (только напругу уменьшить до еле видного свечения!) - отключите батарейку от ds1307. По идее, должна остаться гореть одна лампа с большой яркостью. Зачем это надо - ну вот села батарейка, дска остановилась - сгоррит один индикаторчик. Ну насчет такого эксперимента - на ваше усмотрение.murlb|ka писал(а):Вот выкладываю печатку как и обещал. Все элементы подписал думаю вопросов не возникнет.
Когда сядет батарейка, а она сядет нескоро, то вроде индикация должна продолжатся, если нет, то я поправлю прошивку.hrdr писал(а):Спасибо, поглядим. А можно вас попросить, небольшой эксперимент (только напругу уменьшить до еле видного свечения!) - отключите батарейку от ds1307. По идее, должна остаться гореть одна лампа с большой яркостью. Зачем это надо - ну вот села батарейка, дска остановилась - сгоррит один индикаторчик. Ну насчет такого эксперимента - на ваше усмотрение.murlb|ka писал(а):Вот выкладываю печатку как и обещал. Все элементы подписал думаю вопросов не возникнет.
«И всё-таки она вертится!»
Да, батарейка не скоро сядет, но ведь когда то это будетApparatchik писал(а):Когда сядет батарейка, а она сядет нескоро, то вроде индикация должна продолжатся, если нет, то я поправлю прошивку.hrdr писал(а): Спасибо, поглядим. А можно вас попросить, небольшой эксперимент (только напругу уменьшить до еле видного свечения!) - отключите батарейку от ds1307. По идее, должна остаться гореть одна лампа с большой яркостью. Зачем это надо - ну вот села батарейка, дска остановилась - сгоррит один индикаторчик. Ну насчет такого эксперимента - на ваше усмотрение.
Только что попробовал, мои часы запускаются и идут даже без батареек, отличие в схемотехнике только в том, что вместо кварца подключена DS32KHZ и транзисторы другие. Правда бывают DS1307, которые нехотят идти без батарейки, нужно чтоб кто то испытал.
P.S. в программе инициализация таймеров и включение прерываний идет первым и только потом инициализация ds1307. Так что даже если ds1307 неответит динамическая индикация к этому времени уже запустится.
Я собирал часы на инках, по схеме от Trigger (мега8535+ds1307+ds32khz, статическая индикация), щас их нет у меня, подарил, но точно помню, без батарейки не запускались, горели лампы или нет, не помню. Кстати, транзисторы какие у вас стоят?Apparatchik писал(а):Только что попробовал, мои часы запускаются и идут даже без батареек, отличие в схемотехнике только в том, что вместо кварца подключена DS32KHZ и транзисторы другие. Правда бывают DS1307, которые нехотят идти без батарейки, нужно чтоб кто то испытал.
Собирайте, будут баги поправлю прошивку.hrdr писал(а):Я собирал часы на инках, по схеме от Trigger (мега8535+ds1307+ds32khz, статическая индикация), щас их нет у меня, подарил, но точно помню, без батарейки не запускались, горели лампы или нет, не помню.
Я собирал из того что было в наличии. Транзистор дарлингтона делал из к3107 и mpsa92 (сначало были впаяны только первые, но этого оказалось недостаточно и пришлось порезать дорожки и напаять навесным), фоторезистор выпаял из китайского пленочного фотоаппарата "мыльницы", резистор на лампочку-разделитель я ставил 51Ом, лампочки покупал на рынке самые маленькие которые были.hrdr писал(а):Кстати, транзисторы какие у вас стоят?
А номинал фоторезистора подскажите, плиз! Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали?Apparatchik писал(а):Собирайте, будут баги поправлю прошивку.hrdr писал(а):Я собирал часы на инках, по схеме от Trigger (мега8535+ds1307+ds32khz, статическая индикация), щас их нет у меня, подарил, но точно помню, без батарейки не запускались, горели лампы или нет, не помню.Я собирал из того что было в наличии. Транзистор дарлингтона делал из к3107 и mpsa92 (сначало были впаяны только первые, но этого оказалось недостаточно и пришлось порезать дорожки и напаять навесным), фоторезистор выпаял из китайского пленочного фотоаппарата "мыльницы", резистор на лампочку-разделитель я ставил 51Ом, лампочки покупал на рынке самые маленькие которые были.hrdr писал(а):Кстати, транзисторы какие у вас стоят?
Фоторезистор мерял тестером получилось примерно от 5 до 20 килоом, но я особо нестарался, коректировал програмно.hrdr писал(а):А номинал фоторезистора подскажите, плиз! Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали?, если существует, не дадите?
Схемы увы нету, печатку рисовал "с головы" и по ней писал программу. Печатка несложная и по этому схему рисовать лень да и рисовать то там нечего - мк, rtc и ключи. murlb|ka все подписал если что неясно спрашивайте.
Вот ведь вы, умные головыApparatchik писал(а):Фоторезистор мерял тестером получилось примерно от 5 до 20 килоом, но я особо нестарался, коректировал програмно.hrdr писал(а):А номинал фоторезистора подскажите, плиз! Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали?, если существует, не дадите?
По просьбам трудящихся, надеюсь не зря мучилсяhrdr писал(а):Вообще, осмелюсь спросить, а схема существует, или сразу печатку рисовали?, если существует, не дадите?
- ИВ-9.rar
- Схема и печатка
- (57.42 КБ) 577 скачиваний
А чё дэску то не прикрутил?
Это для того что б сам индикатор нагрузить дополнительной индикацией
Что б не было своего рода прогорания и недогорания сегментов.
Со временем это будет очень заметно.
к стати о плате.
думаю логичнее сделать лампешки на разъёмах
нет лампешки на мини платку а а платку в разъёмы - см предыдущий пост
к стати о плате.
Честно говоря непонял вопросаm.ix писал(а):А чё дэску то не прикрутил?
Это для того что б сам индикатор нагрузить дополнительной индикацией![]()
термометр почему не встроил?
вроде места много физически и программно
если индикаторы нет точнее все сегменты будут заняты своим делом - горением
ТО не будет сильно заметен эффект не рабочих сегментов
точнее их разнояркость в дальнейшем
допустим в первом сегменте постоянно работают только цифры 1 и 2
через некоторое время сегмент B будет светить тусклее чем сегмент C
вот тут часики медленно делаю.
на мелких индикаторах, которые снятые с игровых аппаратов.
и очень заметен сей эффект
Хотя может быть подобные часики быстрее сломаются или разобьются лет эдак через пять.
