Насилýем магнетрон.
Сообщение KaRaTeL »
Ты наивно полагаешь, что сняв ВАХ ты сможешь определить задержки? Удачи, и желаю остаться со зрением. Подумай и почитай о процессах в магнетроне, сравни конструкцию того, что в печи и импульсных. Может снизойдет просветление. Применять логику без достаточных знаний еще хуже, чем вообще не думать :facepalm: .
Снимите магниты с магнетрона - получите мощный кенотрон :facepalm:
Дежурный экзорцист
Сообщение юрик Воронеж »
ну это то да, будет кенотрон - приспособить бы его в VTTC, будет полностью лампово :beer:
Сообщение Microtech »
Каких либо серьёзных различий в конструкциях импульсных магнетронов для радаров и "обычных", для печек - я не обнаружил. Возможно, я чего не понял в теории их работы, но импульсная модуляция возможна. В магнетронах для спец. применений важен уход частоты и мощности, там бьются над их стабильностью подбирая режим, но в вредительских экспериментах это не играет роли, скорее, чем шире спектр :)) , тем лучше. Считать волноводы и паять рупоры умеем 8) . Надо пробовать. Конечно, даже при лёгкой кривизне рук и пренебрежению простейшими правилами безопасности в технике, особенно сочетающей высокое напряжение и радиоизлучение, не стоит снимать корпус с микроволновки. В самом лучшем случае ничего не получится.
KaRaTeL писал(а):Ты наивно полагаешь, что сняв ВАХ ты сможешь определить задержки? Удачи, и желаю остаться со зрением. Подумай и почитай о процессах в магнетроне, сравни конструкцию того, что в печи и импульсных. Может снизойдет просветление. Применять логику без достаточных знаний еще хуже, чем вообще не думать :facepalm: .
тогда поведайте мне, гуро магнетронов - как снизить его мощу в 2 раза?
Я же говорю - знаю, что по глазам бьёт!
взаимоисключающие параграфы
Сообщение KaRaTeL »
юрик Воронеж писал(а):тогда поведайте мне, гуро магнетронов - как снизить его мощу в 2 раза?Я же говорю - знаю, что по глазам бьёт!
Во первых, гурУ - знающий человек, а гуро - раздел японской(и не только) культуры, который вам врядли понравится.
Во вторых, как это делается в микроволновке: период "шима" от 20 до 60 секунд, можно сделать и меньше, но меньше 5 секунд нет смысла из-за относительно невысокой мощности и теплоемкости облучаемого. Шимить вч вообще смысла нет.
Чего ты хочешь добиться вообще? Если мирное применение - то оставь всю начинку управления от микроволновки, для защиты используй корпус от неё же. Ой, а получилась обычная микроволновка, странно, да? Так что давай, или пиши подробно, что собрался делать с магнетроном, или иди лесом. Включать магнетрон без защиты, пусть и на сниженной мощности - удел долбо"бов.
Дежурный экзорцист
Я хочу сделать 12 в микроволновку, с мощью хотя бы 400 ватт, чтобы когда едешь на йух можно было кружку чаю подогреть :beer: а лепить 1 квт преобразователь + бжт мот = охренетельный вес и мощща..
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):Я хочу сделать 12 в микроволновку, с мощью хотя бы 400 ватт, чтобы когда едешь на йух можно было кружку чаю подогреть
:facepalm:
Открою страшную тайну: Кипятильник тут подойдёт лучше.
MIF
Сообщение MIF »
Есть у нас такая тема - Регулятор мощности магнетрона и возможно есть другие подобные.
SeregaT писал(а):Кипятильник тут подойдёт лучше.
Согласен. Но в пути желательно не только жидкость подогревать. Кипятильник не всегда подходит.
Бывают и другие условия, например ветряк выдаёт 400 Ватт.
Сообщение SeregaT »
MIF писал(а):Но в пути желательно не только жидкость подогревать.
Странно. А вот многие водители жратву себе прямо в машине разогревают и микроволновок у них нету :roll: Спросите их, как они разогревают :wink:
Сообщение rus084 »
что такое мот? :shock:
Меня зовут Димон .
Сообщение SeregaT »
rus084 писал(а):что такое мот? :shock:
Microwave Oven Tranformer
Сообщение KaRaTeL »
юрик Воронеж писал(а): Я хочу сделать 12 в микроволновку, с мощью хотя бы 400 ватт, чтобы когда едешь на йух можно было кружку чаю подогреть :beer: а лепить 1 квт преобразователь + бжт мот = охренетельный вес и мощща..
Может просто скушаешь цезия?
Дежурный экзорцист
Сообщение rus084 »
сразу можно преобразователь 13кв и 4в лдя накала,импульсные трансы не очень большие.
Меня зовут Димон .
Сообщение SeregaT »
И зачем магнетрону 13 киловольт? :shock:
Сообщение rus084 »
а сколько ему надо?
Меня зовут Димон .
Из литературы, ВАХ магнетрона до конца не ясна, но всё сводится к питанию от источника с токовым ограничением. Не зря в магнитной схеме МОТ есть шунты, и часть магнитного потока идёт через них. В импульсном преобразователе надо предусматривать обратную связь по току. Для магнетрона есть оптимальный ток, при котором он обладает максимальным КПД, Похоже, характеристика магнетрона сильно напоминает характеристику мощного П/П лазера. при увеличении тока, напряжение меняется, но относительно не сильно, а вот генерация начинается после определённого порога. Если дальше увеличивать ток - выйдет на рабочий режим, а при дальнейшем увеличении наступают вредные процессы и КПД снижается.
и не только чаю - мяска то же бы хотелось теплого, а не холодного как лёд
так как же ему выставить мощщу 400 ватт - я хочу содрать с него штатный радиатор и поставить свой, который меньше по размерам...
2 стр - и куча взаимоисключающих параграфов
Сообщение rus084 »
юрик Воронеж писал(а):так как же ему выставить мощщу 400 ватт
импульсник с шим и обратной связью
Меня зовут Димон .
взаимоисключающие параграфы детектед
Вернуться в «Умные мысли»
