Насилýем магнетрон.
Сообщение юрик Воронеж »
Достал я из микроволновки магнетрон М-140-93-7
Мне хочется его проверить не включая. Ясное дело, подключать я его не буду - свч всё - таки.
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Вт дек 28, 2010 20:08:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение suslogon »
накал должен прозваниваться и иметь небольшое сопротивление
а где он у него? у этого магнетрона 2 вывода. и всё!
3 вывода))))снизу прямонакальный катод, а сверху вывод анода для вывода свч энергии
не врубился. Где у него третий вывод? вот 2 вижу - из белых конденсаторов торчат. а где 3 - хз
вот эти 2 и есть накал!!его звони!
Сообщение DX168B »
Первый раз вижу магнетроны от S.T.A.L.K.E.R. :)))
YS
Сообщение YS »
Третий вывод - волновод. Это та трубка, которая сверху торчит. СВЧ как раз оттуда и идет.
ИМХО самое лучшее, что можно сделать с магнетроном - продать его. Ибо лично я бы не решился его включать... Здоровье дороже. :)))
Я тоже включать не собираюсь.... А вообще из магнетронов хорошие пушки получаюцца...
Так, прозвонил эти фигушки белые - 0 ом.
YS
Сообщение YS »
Нормально.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
юрик Воронеж писал(а):Так, прозвонил эти фигушки белые - 0 ом.
Сверхпроводниковый магнетрон? :) Чем звонил?
Сообщение VanLux »
Интересно какие такие пушки делают из магнетронов?
Сообщение GRAF »
YS писал(а):Третий вывод - волновод.
Это не волновод. Просто контакт от петли связи.
омметром.
Ванлукс, сходи на вртп или заведи тут тему про пушки из магнетронов :))) Сразу узнаешь какие пушки делают. А лучше включи магнетрон и на себя волновод направь.
Сообщение SLvik »
юрик Воронеж писал(а):Достал я из микроволновки магнетрон М-140-93-7
Два вывода это накал, он-же катод. (Звонятся меж собой практически накоротко).
Корпус этого устройства соединён с анодом и подключается к +3000в.
НО !!!
Поскольку на корпусе микроволновки не может быть +3000в, то на катод подаётся -3000в.
А сам корпус магнетрона он же анод сидит на земле.
Надеюсь не запутал никого.
Третий "Вывод" если его так можно назвать это типа антенны - оттуда выходит выработанная магнетроном энергия в волновод.
Контактом этот "Вывод" не является.
Сообщение GRAF »
Типа антенна находится в самом магнетроне.
Сообщение SLvik »
Да.
Пересчитайте длину волны частоты 2,5ГГц и получите размер антенны.
Да и просто на свой сотовый гляньте - там антенна не больше, хотя частота меньше.
Сообщение GRAF »
2450 МГц.
Вы не сравнивайте антенну, которая в волновод вставляется и антенну в телефоне, это не одно и тоже.
Сообщение Брукс »
YS писал(а):самое лучшее, что можно сделать с магнетроном - продать его.
Можно снять магниты, они мощные. Если снять аккуратно, получится лампа-диод. Тоже мощная :)
Вернуться в «Умные мысли»
