Верное решение! Появятся вопросы - всегда поможем.balvik писал(а):Айсберга читал , надо еще раз почитать
Попоробую полякова почитать..
Про колебательный контур.
Доброго времени суток! Товарищи, необходимо найти АЧХ параллельного коллебательного контура для конкретной схемы. Красным выделены контура для которых необходимо построить АЧХ. L3=0,022мкГн, L4=1,909мкГн....весь смысл в том что б найти уровень подавления по зеркальному каналу для для двух диапазонов приемника! Всем откликнувшимся, заранее большое спасибо!
С уважением, Partizanchik!
http://frelabears.ru/kopija_eh3_1.jpg
Картинку на первый раз сделал просто ссылкой.
Имейте совесть и не издевайтесь над людьми вставляя такие огромные картинки.
Неужели не могли её сжать до приемлемых размеров или сделать превьюшку?
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Тема дубль.
Перенес сюда.
aen
Партизанчик, поюзай прожку - RFSimm99 и будет тебе сщастье
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Если нада... - то выложу эту прогу (нормальную) т.е. ту которой я иногда пользуюсь
Был бы при много благодарен! И хотелось бы узнать как получить необходимые мне графики? Как я понимаю, эта программка строит зависимости s-параметров от частоты. По какому из графиков я смогу определить уровень подавления по зеркальному каналу?
а не будет ли на полосу пропускания кардинально влиять неизвестная нам добротность катушки? или на фоне нагрузки она значения не имеет?
Абсолютно верно.
Меня тоже всегда интересовал этот вопрос - почему в этих прогах не учитывается добротность индуктивных элементов???
а добротность то влияет и на крутизну скатов АЧХ и на неравномерность в полосе пропускания, да и на Кпер фильтра,
вот поэтому не следует слепо доверять моделировщикам.
возможно нагрузка 2.8k (через емкость связи имеющую реактивное сопротивление десятки ом всего на этих частотах) полностью определяет добротность контура, и на этом фоне добротность катушки просто теряется. и по-моему выходное сопротивление источника сигнала также имеет тут принципиальное значение.
вот для верхнего конутра добротность с учетом нагрузки и без учета потерь в контуре 2.8k*sqrt(C/L) = 47
а добротность с учетом только потерь в контуре но без нагрузки была бы такой же при сопротивлении потерь 1/(47*sqrt(C/L)) = 1.2ом, очевидно что в столь малой катушке и близко таких потерь нет и поэтому можно их не учитывать. видимо так
и кстати это ответ на вопрос про полосу. добротность 47 означает что df = f/47. полоса по уровню 0.7 составляет 1/47 от резонансной частоты 430/47 = 9мгц
Последний раз редактировалось rustot Пт фев 10, 2012 11:38:39, всего редактировалось 1 раз.
Какие 2,8 кОм?
вы про что речь ведете? про конкретную какую то схему?
А я говорю в общем, о данного типа программах которые в своих расчётах не учитывают добротность
я про ту схему, о которой он вопрос задал - http://frelabears.ru/kopija_eh3_1.jpg
там контур сильно нагруженный, эмулировать его без включения в эмуляцию этой нагрузки бессмысленно
Теперь понял о чём речь
ps ну к примеру в Рфсимме нагрузка задается и также выходное сопротивление источника, в чём проблема то?
нужно знать только индуктивность этих катушек
Я здорово не вникал потому что вопрос элементарный и лень на него время терять, но так понял вы говорите про эквивалентную(нагруженную) добротность. Расчет же есть в любой книге по проектированию приемников.Partizanchik писал(а): необходимо найти АЧХ параллельного коллебательного контура для конкретной схемы
Можно просто в гугле посмотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%B7%D0 ... 24&bih=609
Вот хотя бы.
http://www.radioland.net.ua/contentid-382-page2.html
2.1.1 Расчет эквивалентной добротности контура преселектора.
В зависимости от заданной величины ослабления зеркального канала определяется необходимая минимальная добротность контура преселектора. Зададимся только входным контуром без УРЧ и определим минимальную эквивалентную добротность контура Qэзк, обеспечивающую ослабление сигнала по зеркальному каналу на 35 дБ. Для этого воспользуемся формулой и т.д...
Я говорю о том что в прогах это не заложенно... вы меня поняли али нет?
В проге, вроде, нету. Но обычно на таких частотах собственная добротность катушек высокая (витков мало, провод относительно толстый). Исходя из
и учитывая, что R не будет большим, можно допустить, что добротность контура в основном определяется соотношением L/C. Разумеется согласование с внешними цепями совсем не лишне.
Но обычно на таких частотах собственная добротность катушек высокая - обычно да не обычно
...и учитывая, что R не будет большим, можно допустить... - когО допустить? чего допустить?
Если допустить что у бабушки есть яйца - то это уже будет не бабушка а дедушкА... ферштейн?
(Ja-ja, ich fershtee!)
Но в его схеме эквивалентная добротность будет очень маленькая, т.к. контур здорово нагружен маленьким входным сопротивление каскада с ОЭ и избирательность по зеркальному каналу там будет никакая.
Не делают так преселектор. Про это в данной схеме совсем не думали.
svic писал(а):Разумеется согласование с внешними цепями совсем не лишне.
- (19.2 КБ) 1792 скачивания
А ты представь что эта переходная емкость которая 9,1 пф соединена на корпус
и што будет? - многоуважаемый Котёнок? - да ничегО
... не влияет на этот контур нагрузка
ну вы неправы. последовательно соединенные переходный конденсатор и нагрузку-резистор можно пересчитать в эквивалентные параллельные реактивность и резистор. пересчитанная реактивность изменит частоту контура а пересчитанный резистор напрямую повлияет на его добротность будучи подключенным к нему уже напрямую впаралель
R' = R/((w*R*C)^2+1) если не ошибаюсь так пересчитывается последовательность в параллельность
естественно это уже 'неправильный' резистор, зависящий от частоты. но тем не менее именно активная нагрузка, рассеивающая энергию.
