Это не ей надо, это полевику надо для надёжного открывания. А в микросхеме просто стоит защита от критического понижения напряжения.kentik писал(а):печально конечно, что ей надо так много напряжения для питания
Драйвер на ncp3066 для LED
полевик так то от 9 вольт отлично открывается, а вот микросхемка эта работать от 9 вольт не хочет. вот и печально.Телекот писал(а):Это не ей надо, это полевику надо
Для надёжного открывания обычного полевика надо 10в, и все характеристики гарантируют при напряжении на затворе 10в. В драйверах специально вводят схему контроля питания которая при уменьшении напряжения отключает выход драйвера, вернее устанавливает на нём низкий уровень не зависимо от входных сигналов.
Доброго времени суток,
прошу помощи. Собрал схему для питания одного диола XM-L, R1 набрал параллельно 100 мОм+100 мОм + 1 Ом=47.6 мОм, R4 набрал из 100мОм+1Ом=90.9мОм. D2- SR-5100, D1- S1M-E3. Биполярный -BC848, полевик- P2003ED с дохлой метеринки(проверил). Ток диода в симуляции и по расчетам получился ~2,66А. Тем не менее на выходе около 450мА. Уже голову сломал что не так.
Time is like a fuse: short and burning fast
Подскажите регулировку яркости для NCP3066. На тиньке 13 и 555 неприятно свистит
Может кто сталкивался ?
так вроде ж надо ШИМ на on/off подать? нет? скважностью и регулировать яркость.bigbazilio писал(а):Подскажите регулировку яркости для NCP3066.
частоту поднять.bigbazilio писал(а):неприятно свистит
В описании микросхемы пишут что регулируется частотой 1 кГц
Можно ли на вывод 8 подать сигнал с частотой скажем 30-40 кГц ?
Доброго времени суток, коллеги.
Подскажите по драйверу NCP3066, а то запутался уже.
Тех. задание:
Питание от одного АКБ 18650 Vinmax=4.2, Vinmin=3.5;
Питание для 1×1Вт светодиода Iout=350 mA,
За основу взял схему по топологии Buck.
А вот и расчеты
Находим величину токозадающего резистора Rcs:
Rcs=0,235/Iout Rcs=680mOm
2) Находим потерю мощности на токозадающем резисторе:
PR=0,235*Iout PR=0.082
3) Находим максимальное выходное напряжение драйвера:
Vout=(Pout+PR)/Iout Vout=3.09
4) Находим максимально необходимое для ключа отношение длительности импульса к длительности паузы:
формула для расчёта отношения длительности импульса к длительности паузы
А вот тут и произошла неприятность. Не могу посчитать соотношение
Решил спросить у коллег на правильном ли я пути. Симулятор на https://www.onsemi.com/ считает данную схему.
Я просто в замешательсте.
Тех. задание:
А вот и расчеты
- ON_Semiconductor_NCP3066.pdf
- А это расчет от производителя.
- (148.87 КБ) 199 скачиваний
- (59.51 КБ) 523 скачивания
- (64.45 КБ) 473 скачивания
Про падение на ключе забыли. У Вас на светодиоде не будет необходимого напряжения, на ключе упадет порядка вольта. Поэтому такую схему и предлагают. Эта микросхема так же плохо подходит для низковольтного питания, как и 34063. Оптимальное для нее вольт от 7 и выше.
Так и считал.
Ладно оставим эту микросхему. Посмотрим на zxsc310e5ta, винчестеров много болтается откуда и транзисторы наберу под проекты.
