Усилитель шумит.
Сообщение D.M.A. »
Тоже когда-то делал усилок на ТДА1558(это практически одно и то же, что и 1557). При питании этой микры от комповского БП
были жуткие помехи, но после того как я её подрубил к трансу помехи пропали. Так что попробуйте подсоединить её к трансу.
Кроме того 15-ти ватные колонки "качнуть" она не смогла, как я не пытался это сделать, причём нагрев был колоссальный.
Потом она сгорела. Потом собрал усь на ТДА7377-питал от того-же транса, подрубил те-же колонки. Так вот эти колонки она "качала" очень неслабо( по сравнению с 1558), и радиатор был чуть тёплый. Делайте выводы, лично я выводы сделал.
P.S.: Все микры были подключены мостом
Последний раз редактировалось D.M.A. Сб янв 07, 2012 18:09:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Grushevsky »
D.M.A. писал(а): При питании этой микры от комповского БП были жуткие помехи, но после того как я её подрубил к трансу помехи пропали.
Пробовал от транса , фонит точно также , не фонит только если источник сигнала мобильный телефон либо mp3 плеер или видеокамера (источники питающиеся от своего акамулятора) .
Сообщение hybroid »
У вас определённо наверчено с землями. Нарисовали бы, что и как подключается, что и куда. Включая провод заземления.
Сообщение Den73 »
Такая же проблема, работает нормально только с устройствами работающими от аккумуляторов.
(250.93 КБ) 1320 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Хоть кто нибудь сделал правельно то что я написал? почитали тему на датагоре?
[AMS]
tar писал(а):Хоть кто нибудь сделал правельно то что я написал? почитали тему на датагоре?
Прочел , схемку распечатал на бумагу но так как tda пока не купил опробовать не могу . Еще не понимаю что там за диод в схеме ?
tar
Сообщение tar »
Это диод фильтра по питанию
[AMS]
tar
Сообщение tar »
очень желательно его ставить кстати
[AMS]
Сообщение Den73 »
Да я смотрел эту статью, только автор пишет про фон (что он имел конкретно ввиду трудно понять), а тут, я бы сказал широкополосный белый шум, похож на собственный шум усилителя. Слышен при малой громкости, а при увеличении сигнала, возможно им маскируется либо пропадает совсем.
tar
Сообщение tar »
цепи от возбуда поставили по входу? и вообще я же писал уже, попробуйте замкнуть вход усилителя на землю и послушать будет шум или нет, если будет то проблема в питании или в чем то еще, если не будет то проблема по входу
[AMS]
Сообщение Den73 »
Проблема по входу, при замыкании помеха пропадает. Фильтр от возбуда мало или совсем не помогает, может микра попалась неудачная?
hybroid писал(а):У вас определённо наверчено с землями. Нарисовали бы, что и как подключается, что и куда. Включая провод заземления.
Я конечно не малевич но вот както так все .....
tar
Сообщение tar »
Видите ли эта микросхема изначально предназначена для автомобильных усилителей, поэтому разроботчики не особо парились, еще есть одна проблема этого усилителя - нагрев, так как в неё встроен стабилизатор напряжения, греется она дай боже, та же tda2030/2050 что является просто "мощьным ОУ" греется я бы даже из своего опыта сказал раз в 10 меньше чем эта 1557/1558
По сути одни и теже микросхемы, просто в одной из них уже соеденены входы и и сделан мост. Так что действительно, микросхемы не удачно выбраны, не всмысле конкретная которая у вас лежит, а вообще не уданчая микруха для подобных вещей. В принцепе еще у неё есть такая особенность, граунды разные используются, то есть отдельно сигнальная земля и отдельно силовая земля, в даташите они отмечены, и не соединяются, можете поэксперементировать с ними.
[AMS]
tar
Сообщение tar »
еще мельком пробежался по даташиту, по входу желательно поставить сопротивление последовательно 10к-15к и такое же парарельно земле если хотите использовать от компа так как чуйка дикакая у неё
[AMS]
Общий провод усилителя должен быть соединён с "землёй" компьютера - источника сигнала. При использовании раздельной земли, неплохо бы соединить сигнальную и силовую земли низкоомным резистором. На входе нужны резисторные делители - чувствительность микросхемы в десятки раз больше номинального напряжения на выходе звуковой карты ПК...
Сообщение AcousticManiac »
В десятки раз или во сколько-это смотря какая звуковуха.. Чуйка тда1557 вроде 100мв, а я на своей встроенке намерил на синусе 100гц всего 0.53в. Вообще с какого потолка люди пишут что карта выдает 2в.? Может, современные встроенки или ПСИ-карты и выдают что-то серьезное, а я всю жизнь юзаю б/у мамы не моложе 2006 года и всегда было так, что их бортовые звукокарты только на полной мощи могли загнать в клиппинг мои ТДА8563 и 1554 (у них как раз дубовая чуйка, для максимальной 10%-КНИшной мощности им надо около 500мв.).
tar
Сообщение tar »
странно... у меня выкручивая 1 процент на компе на общем эквалайзере эта тдаха звучала так как я обычно слушаю музыку - то есть вполне хватало, больше 10% никогда не поднимал ибо уже такая каша получается и по ушам начинает резать
[AMS]
какая именно? 1557? Ну у мя 8560, ее потомок, тоже чувствительная, на четверти громкости компа уже клинит.. У мя в одном корпусе несколько камней засунуто с разной чуйкой, системная громкость на 70%, этого как раз хватает для полной чистой громкости вышеуказанных дубовых камней, чувствительным микрухам режу сигнал потенциометрами. В общем, я ж говорю, видимо важный фактор-какая звукокарта :dont_know:
tar
Сообщение tar »
собирал и 1557 и 1558 у обоих одна история, но я ничего не резал тогда, то есть подавал сигнал на прямую, пусть жестка но зато было понятно что да как :)
[AMS]
AcousticManiac писал(а):В десятки раз или во сколько-это смотря какая звуковуха...
Вот такая звуковуха
А от встроенной фонит также , тоесть разници нет к какой звуковухе подключать .......
