БП на LM317
feuodor
Re: Блок питания
Сообщение feuodor »
такая схемка будет получше
(14.35 КБ) 6142 скачивания
Желаю, чтобы Все!
Borodach
Re: БП на LM317
Сообщение Borodach »
И чем она будет лучше ... ? :)
feuodor
Re: БП на LM317
Сообщение feuodor »
В приведенной мной схеме видно умощнение и универсальность РИПа, а обвязка позволяет защитить и исключить самогенерацию выхода :)
Желаю, чтобы Все!
Borodach
Re: БП на LM317
Штатное включение - ничего нового не вижу ... :)
feuodor
Re: БП на LM317
Сообщение feuodor »
не знаю насчет штатного вкл :)
...спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет (с) :)))
Желаю, чтобы Все!
Borodach
Re: БП на LM317
А Вы посмотрите справочники, если кроме "мальчишек" по соседству больше никого нет ... :)))
feuodor
Re: БП на LM317
Сообщение feuodor »
Бородач, что Вас конкретно не устраивает в моей схеме. И насчет типового включения, почему-то я не встречал такого типового включения.
Желаю, чтобы Все!
dandiv2006
Re: БП на LM317
Сообщение dandiv2006 »
feuodor берем первый попавшийся даташит и видим
(58.97 КБ) 3108 скачиваний
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
feuodor
Re: БП на LM317
Сообщение feuodor »
но только почему-то не хватает некоторых элементов да и с номиналами беда :)))
опять не увидел типового варианта :shock:
Желаю, чтобы Все!
dandiv2006
Re: БП на LM317
Про конденсаторы в даташите написано - читать нужно.
p/s А кто сказал что в даташите должна быть полная схема блока питания? Хотел увидеть трансформатор, диодный мост и входные выходные клеммы? :)
feuodor
Re: БП на LM317
Сообщение feuodor »
Ну пусть будет так, хотя даташитом не пользовался :)
Желаю, чтобы Все!
Dobrk_k
Re: БП на LM317
Сообщение Dobrk_k »
Так вот все таки возвращаясь к моему блоку питания и то что я купил, все детали или забыл что-то?
Подскажите, первый раз паяю, какой провод нужен для соединения деталей?
Я ничего не смогу попалить? Стабилизатор напряжения? Я знаю, что надо радиатор, это мне сказали.
Я взял корпус с блока питания компа, я хочу взять микросхему старую, отпаять все детали, перевернуть припоем вниз и разместить все эти компоненты? Это годится для платформы?
А зазмление никакое не нужно?
Еще какие могут быть нюансы подскажите
ublhjnt
Re: БП на LM317
Сообщение ublhjnt »
Забыл предохранители!
А вот отсюда поподробней. Что "припоем вниз"?
Dobrk_k
Re: БП на LM317
Сообщение Dobrk_k »
А переменный резистор у меня надо на корпус вынести?
Для платформы, на чем все мои детали держатся будут, у меня старая плата есть, я отпаяю радиодетали, и переверну то есть дорожки проводящие, а не припои, вниз?
Не знаю просто на чем это разместить, не будет же это в воздухе висеть
А какой предохранитель нужен? Какие параметры? Как его припоять и куда по какой схеме?
ublhjnt
Re: БП на LM317
Сообщение ublhjnt »
Всё стало ясно. :cry:
Ты собрался что то делать не имея схемы и не зная для чего это надо?
Какие книжки по радиотехнике у тебя есть и читал ли ты их?
Залезь в "Сундук кота" и поищи что нибудь по монтажу радиоэлементов.
Примерно такая схема?
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн сен 24, 2012 21:49:04, всего редактировалось 1 раз.
Dobrk_k
Re: БП на LM317
Сообщение Dobrk_k »
Да, только с некоторыми изменениями, меньше конденсаторов и номиналы другие и стабилизатор другой. И без предохранителей была схема...
Последний раз редактировалось Dobrk_k Пн сен 24, 2012 21:55:55, всего редактировалось 2 раза.
ublhjnt
Re: БП на LM317
Сообщение ublhjnt »
Предохранитель поставь на входе (сетевой провод) и на выходе.
Можно после вторичной обмотки или на выходе, что в твоём случае лучше.
Это обеспечит какую то защиту при работе.
Схема у меня есть(выше в теме),
Там полно схем. Искать какая твоя, терять время.
Dobrk_k
Re: БП на LM317
Сообщение Dobrk_k »
А какие параметры предохранителя нужны?
taimyr
Re: БП на LM317
Сообщение taimyr »
Dobrk_k, посмотрите внимательно схему, которую вам привели чуть раньше. Параметры предохранителей на ней проставлены. Электроника - это наука о внимательных. По поводу вашего блока питания: собирайте его помодульно, сначала подключите к трансформатору диодный мост, замерьте напряжение на нём, подставьте конденсатор фильтра соблюдая полярность (иначе он выйдет из строя, м.б. даже взорвётся), снова померьте напряжение, обратите внимание как оно изменилось. Потом уже подключайте стабилизатор. Все подключения нужно делать при отключенном от сети устройстве и разряженном конденсаторе фильтра.
Детали, если нет разведённой платы, можно паять на макетной, или просто на куске текстолита без метализации, соединяя выводы деталей с обратной стороны проводами, в случае с этой схемой это вполне возможно - она не сложная.
Успехов!
Dobrk_k
Re: БП на LM317
Сообщение Dobrk_k »
Схема которую мне дали выше, примерная, у меня номиналы не те, и стабилизатор другой, но под диапазон попадает 1,2 - 30 В, 5А, лучше переспросить лишний раз.
