Стенд промывки форсунок.
Tpakmopucm
Re: Стенд промывки форсунок
Сообщение Tpakmopucm »
Borodach писал(а):Я вообще сторонник ставить в качестве мощного ключа мощный полевик.
Что интересно, форсунки на профессиональной ультразвуковой установке включаются последовательно по две штуки ... :)
А что бы вы лучше поставили?
Хочешь сделать что нибудь качественно?- Делай сам!
Borodach
Сообщение Borodach »
Я бы включил последовательно по две штуки - форсунки греются намного меньше.
Tpakmopucm
Хватит ли 6 в для их стабильной работы при промывке. Если хватит , тогда можно попробывать.
Borodach
Достаточно, чтобы они полностью открывались.
Tpakmopucm
Попробую так собрать два последовательно и параллельно двум другим :solder:
Borodach
Главное не перегрейте форсунки.
Tpakmopucm
А от чего их можно перегреть? На машине они ведь тоже под большой температурой находятся.
Enman писал(а):обратный диод к форсунке не помешает...1N4007 и др.
Можно ли вместо этого диода поставить КД226 или UF4005 и какой лучше?
Enman
Сообщение Enman »
тебя по-хорошему предупредили, а уж "от чего?", так у некоторых это само собой получается, особенно, которые вопросов задают больше, чем думают... :)
которых больше, те и лучше.... :)
Tpakmopucm
Enman , я просто не очень в электронике силен :? , вот и спрашиваю. Как говорится : лучше Семь раз отмерь и один раз отрежь ! Вот и я семь раз спрашиваю и один раз делаю :)) Не хочу на своих ошибках учиться.
Enman
Сообщение Enman »
Электроника занимается передачей информации, а тут школьная физика - ток идёт, катушка греется.
Так что не примазывайся к электронике, в твоих сигналах информации нет...:)
Tpakmopucm
Впаял диод UF4005 , в динамическом режиме все работает нормально , но в режиме кавитации как то перестала жужать форсунка , а просто щелкает. Это нормально?
GriSHok
Сообщение GriSHok »
Tpakmopucm писал(а):режиме кавитации как то перестала жужать форсунка , а просто щелкает.
А вот и вопрос знатокам
В первом варианте без диода мы мгновенно прерываем ток через индуктивность и напряжение на ней стремится к бесконечности (чего мы и боимся), но в тоже время у нас мгновенно пропадает ток и ничего не мешает форсунке захлопнуться.
Во втором врианте индуктивность форсунки заметно медленнее разряжается через диод и приттормаживает ход клапана.
Может второй вариант и правда хуже?
Может стоит собирать без диода на высоковольтном ключе?
Или может вместо диода емкость небольшую поставить, чтобы и ток не мгновенно рвался и не мешало кавитации?
Пока писал этот пост подумал может стоит для лучшего эффекта питать форсунку по мостовой схеме? Чтобы чтобы она пошустрее захлопывалась на обратной полярности? Ведь есть положительные отзывы о промывке форсунок УМЗЧ.
С уважением GriSHok
Tpakmopucm
Пока досабирываю механическую часть , жду ответа , что лучше - с диодом или без него?
zzaj
Сообщение zzaj »
молодец, что-то сделал, а не лежа в кровати выдумал. В этом стенде 99% от физической реализации зависит. А наличие диодов и регулировка частоты позже подкорректируются.
Borodach
Попробуйте оба варианта ... :)
Enman
Сообщение Enman »
на катушке реле типа РЭС-6 выбросы были под 150 В при питании 12, транзистор КТ819 не пробился во время недолгих экспериментов....может, тогда заваливать фронты импульсов на базах (затворах) конденсатором?
Borodach
На задней стенке (за мензурками) желательно через равные промежутки начертить горизонтальные линии - будет удобнее сравнивать количество жидкости в каждой из них ... :)
Tpakmopucm
Спасибо за подсказку .
Borodach
Уплотнительные резинки на форсунках не должны плотно закрывать мензурки, иначе при их заполнении они могут лопнуть от давления или форсунки будут "выпрыгивать", что тоже не хорошо ... :)
Tpakmopucm
Колечек резиновых нету , их надо снимать , с ними не влазит. Все равно после каждого снятия форсунок их меняют :)
Вернуться в «АвтоМотоВело»
