USB to LPT
asteroid7
Re: USB to LPT
Сообщение asteroid7 »
юрик Воронеж писал(а):Тута ftp://ftp.efo.ru/pub/moschip/LPT/doc/MCS7705/AN7705.pdf на схеме 2 получается нужно ещё питалово 3.3 вольта?
Или как?
Нет.
VOUT это выход, а 3.3V входы.
Питание одно 5V VCC(1). Его можно с USB взять.
А Вы драйвер её нашли?
юрик Воронеж
Re: USB to LPT
Сообщение юрик Воронеж »
извините, я тупак, но откуда взять эти 3.3 вольта? с порта лпт?
Да, дровишки есть.
А не знаете почём микруха?
yeskela
Re: USB to LPT
Сообщение yeskela »
юрик Воронеж писал(а):извините, я тупак, но откуда взять эти 3.3 вольта? с порта лпт?
Да, дровишки есть.
Откуда на ЛПТ 3.3v? На ЛПТ вообще питания нет! 3.3v "делается" из 5 вольт, которые берутся с контакта питания USB.
Есть три способа как из 5 получить 3.3 вольта
1) ставим последовательно 2 диода 1N4007, на каждом упадет около 0,6v получаем 5-0,6-0,6=3,8v т.е. почти 3,3
2) использовать стабилизатор, например этот http://lib.chipdip.ru/204/DOC000204638.pdf
3) использовать стабилитроны, ограничивающие напряжение в пределах 3.3v
юрик Воронеж
Re: USB to LPT
а "астероид" писал, что это вообще входы какие - то.
yeskela
Re: USB to LPT
Сообщение yeskela »
юрик Воронеж писал(а):а "астероид" писал, что это вообще входы какие - то.
Сори, думал вопрос "где взять 3.3v"
Что касается схеммы из даташита на пару паостов выше, то там на этот вывод микросхема сама выдает 3.3 вольта (в микруху встроен стабилизатор), которые можно использовать по своему усмотрению в схемме.
asteroid7
Re: USB to LPT
юрик Воронеж писал(а):...
Да, дровишки есть.
Цену не искал, да и нет времени её изучать. А микросхема очень интересная.
На офф сайте, чтоб скачать дрова и ДШ, надо регистрироваться. Задолбали :)
После НГ к ней присмотрюсь.
levaclaus
Re: USB to LPT
Сообщение levaclaus »
появилась проблема, понипрог напрочь отказывается вилеть и работать с этим переходником.
ЧЕрез какую программу можно воспользоваться этим переходником и прошить avr контроллер?
Мурик
Re: USB to LPT
Сообщение Мурик »
levaclaus писал(а):появилась проблема, понипрог напрочь отказывается вилеть и работать с этим переходником.
Я бы удивился если бы заработал!
levaclaus писал(а):ЧЕрез какую программу можно воспользоваться этим переходником и прошить avr контроллер?
Не через какую!
Нужен "железный" порт, а не виртуальный.
oleg235
Re: USB to LPT
Сообщение oleg235 »
неужели? была инфа, что 5 проводков через него работают.
Мурик
Re: USB to LPT
Сообщение Мурик »
oleg235 писал(а):неужели? была инфа, что 5 проводков через него работают.
Ага, особенно если прога использует прямой доступ к порту!
Ссылку на инфу в студию!
Кислый в0ждь
Re: USB to LPT
Сообщение Кислый в0ждь »
зачем насиловать свой могз
PCI плата LPT 300 рублей стоит
IMA
Re: USB to LPT
Сообщение IMA »
HELP!!! Такая ситуацыя: собрал переходник на ATmega8L, прошыл через понипрог..... На ПК работает отлично, а на нетбуке с идентичной ОС звисает....(((( В чем может быть проблема????
юрик Воронеж
Re: USB to LPT
может нет просто слабенький? или софт не установлен?
yeskela
Re: USB to LPT
Сообщение yeskela »
IMA писал(а):HELP!!! Такая ситуацыя: собрал переходник на ATmega8L.....
На 8L работать не будет, нужна просто mega8 без всяких L на конце. т.к. контроллер должен работать на 12 мегагерцах.
Так-же смотрите, что-бы ОС не отключала питание на USB в целях экономии.
radio-kot
Re: USB to LPT
Сообщение radio-kot »
8L нормально работает на 12 Мгц и даже при низком питании.
Будете проходить мимо- проходите!
IMA
Re: USB to LPT
Сообщение IMA »
Ураа!!! Все заработало, - просто понизил питание до 3,3V. Нормально работает на ПК и нетбуке)))))
IMA
Re: USB to LPT
Сообщение IMA »
P.S. : на 3,8V девайс зависал!
neoarey
Re: USB to LPT
Сообщение neoarey »
А есть ли в продаже такие переходники на ATmega8? Может кто под заказ изготавливает? И есть ли аналоги? Неужели низкоуровневое управление LPT возможно только с помощью этого переходника. На LPT столько всякой приблуды старинной и не только. И ещё, на сколько он скоростной? Можно ли шаговиком управлять?
В чём отличие USB->LPT cable от USB->LPT converter?
Мурик
Re: USB to LPT
Сообщение Мурик »
neoarey писал(а):А есть ли в продаже такие переходники на ATmega8? Может кто под заказ изготавливает? И есть ли аналоги? Неужели низкоуровневое управление LPT возможно только с помощью этого переходника.
Для низкоуровневого программирования (непосредственной работы с регистрами порта) нужен "железный" LPT порт, а не USB переходник.
neoarey
Re: USB to LPT
Сообщение neoarey »
А как же http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ul-17.htm ???
Вернуться в «Интеграция с ПК»
