Контроль MIDI для синтезатора
Arsenix
Re: Контроль MIDI для синтезатора
Сообщение Arsenix »
Тогда буду приобретать детали, разве что контроллер прошью в магазине :)
Одна голова - хорошо, а две +3dB
https://t.me/damagesound
Bullet
Сообщение Bullet »
Чтобы прошить контроллер нужно всего 5 проводов и LTP порт. Просто есть вероятность, что придется вносить изменения в прошивку.
Arsenix
Сообщение Arsenix »
В таком случае не можете ли вы подсказать схему и программу? :)
Bullet
Сообщение Bullet »
Схема во вложении. Программ куча, я лично пользуюсь PonyProg.
(26.29 КБ) 403 скачивания
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Ага :) спасибо :) думаю прошью, просто я раньше прошивкой контроллеров никогда не занимался...
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Ну и наверное предпоследний вопрос: если я буду использовать ft232 то подключать можно будет usb, так?
Bullet
Сообщение Bullet »
ну да. устанавливаешь драйвер виртуального СОМ порта, потом на этот порт ставишь драйвер MIDI и все должно работать.
Arsenix
Сообщение Arsenix »
У меня почему-то ARES отказывается схему принимать... :( сначала он не мог найти корпуса, в этом я ему помог, просто у меня в библиотеке они почему-то по-другому называются... Но он еще чего-то не может соединить....... А со схемы не очень понятно, откуда берется питание на микросхемы и диодные панели...
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Все, разобрался со всем, только не понял, откуда брать питание для СОМ-отвода на диодной панели, и входа питания триггера...
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Нужен отдельный источник?
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
Вы там с "Аэлитой" всё никак не разберётесь. :)
А я тут пытаюсь мидировать чудо отечественного кооперативостроения под названием "Лель ПСР". :)))
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Ого!.. Видел что-то в этом роде... Его вроде на рускейс нету?
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Был у меня классе этак в третьем сломанный аппарат юность-73... Хотел тогда я его починить, но за неимением опыта только доломал... А вот аэлитой я крайне доволен, доводит только то, что больше одной клавиши одновременно не сыграть, как я выше говорил... А на юности вроде как даже клавиатура была разделена на бас и основу... Я ни разу в жизни не слышал как она звучит
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Кстати эта юность-73 есть на http://ruskeys.net
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Оказывается "Лель-ПСР" там тоже есть... прикольная машинка с неплохими, особенно для того времени, возможностями :)
Bullet
Сообщение Bullet »
Arsenix писал(а):Все, разобрался со всем, только не понял, откуда брать питание для СОМ-отвода на диодной панели, и входа питания триггера...
Собственно на схеме и не обозначен источник питания и схема стабилизации напряжения, так что тут все зависит от того, какой будет использоваться БП и соответственно под него корректировать схему. В простейшем случае на схему нужно добавить кренку с обвязкой и 2 пина (или разъем) для подключения к БП. Соответственно один пин подключить на схеме ко входу кренки, второй пин к GND, выход кренки подключить к VCC.
Вывод COM на диодной панели это общий анод, подключается к VCC. Соответственно при замене светодиодной панели на оптопары, аноды светодиодов нужно будет объединять на плате.
Что касается корпусов, при проектировании ПП сверься с даташитами на используемые компоненты, ибо не всегда распиновка совпадает с библиотеками протеуса. У дисплея например точно не совпадает.
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Понятно, я уже переделал панели под отдельные диоды, что касается питания внутри синтезатора есть один пустой отвод, с напряжением около 10 вольт, для оптопар педали, думаю, что повешу схему на него, поставлю резистор и кренку
Dmitry Dubrovenko
Arsenix писал(а):прикольная машинка с неплохими, особенно для того времени, возможностями
Дерьмовая машинка с убогими возможностями, даже для того времени. :)))
В то время Алесис уже свои ЭйчЭр-16 выпускал.
Но это всё для другой темы. :wink:
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Ну все равно аппаратик интересный :)
Arsenix
Сообщение Arsenix »
Я еще на днях приобрел интересную машину... Микшер электроника пм-01 правда не без неполадок, по ходу надо электролиты менять, а то он работает какое то время нормально, а потом резко начинает задирать высокие частоты в правом канале
