Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Телекот писал(а): Сначала замыкаете 6 и 4 ноги IR2153, потом подаете питание на 1 ногу(12-15в) и смотрите импульсы на 7 и 5.
И не чего не рванёт и всё безопасно.
забыли указать в таком тесте, надо еще и 1-8 соединить,чтобы будстрепная часть было под напряжением,в противном случае импульсов в верхнем плече не увидете
Сообщение Starichok51 »
так посмотри цоколевку, и сразу поймешь, что все будет под напряжением.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Если из воздуха возьмется напряжение на 8 ноге,то тогда я пас. по шиту через будстрепный диод и формируется напряжения на 8 ноге Vb на соответствующем кандюке,который перезаряжаться в момент открытия нижнего ключика. Просто я данную микру иногда гружу на ТГР,привязав выходы защитными диодами,и наличие напряжения на 8 ноге обязательно.
на 8 ногу напряжение попадет через диод, который должен быть уже установлен.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Starichok51 писал(а):на 8 ногу напряжение попадет через диод, который должен быть уже установлен.
должен, но не прописано что в тесте он стоит,поэтому я и заострил внимание. В принципе серия драйверов от IR мои любимые,хотя некоторые их хаят
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):должен, но не прописано что в тесте он стоит,поэтому я и заострил внимание.
У автора схема работала.
Сообщение Вячеславик »
а чем можно заменить ir2151 и irfbc40? продавцы в радиомагазинах разводят руками
Лучше 5 раз спросить чем 5 раз сделать не правильно..
Сообщение Seriyvolk »
ir2153 irf840, irf740
Сообщение Сергеj »
Подскажите пожалуйста, будет ли работать эта схема на IR2520D?
Ведь эта микра более продвинута чем IR2151-IR2153.
(128.37 КБ) 3650 скачиваний
Сообщение Телекот »
Да в принципе работать то будет, но её продвинутость для блока питания не пригодится. В ней предусмотрен режим разогрева люминесцентной лампы на более высокой частоте. А в остальном она даже хуже чем 2153. У неё выходной ток меньше.
Сообщение Философский Кот »
Посмотрел на схемы полумостов и способы расположения элементов... И взбрела в голову идея. Хорошая или бредовая совсем :oops:
Везде силовые дороги/провода вместе с фетами образуют "виток" кругом ирки и всего остального. А что, если силовые дорожки/провода расположить только с одной стороны? Имеет ли это смысл? :oops:
С одной стороны - не будет уже витка. С другой - один из силовых проводов придётся протянуть параллельно транзисторам, что, наверное, есть плохо. :dont_know:
Кто что думает?
в силовом монтаже не должно быть никаких "витков" и тем более замкнутых петель.
Starichok51 писал(а):в силовом монтаже не должно быть никаких "витков" и тем более замкнутых петель.
Не знаю, правильно ли вы меня поняли...
Вот, что я имел в виду:
Наибояннейшая разводка простейшего полумоста.
Обратите внимание на плюсовую и минусовую силовые дорожки...
Вместе с фетами они и образуют этот самый "полувиток" кругом ирки.
Вот я и спрашивал о том, что будет, если эти две дороги сделать с одной стороны. Чем это хорошо/плохо и стоит ли вообще такое делать? :dont_know:
Разводка, кстати, весьма корявая. Но на небольшой мощности работать будет.
(85.01 КБ) 10758 скачиваний
Последний раз редактировалось Seriyvolk Вт сен 11, 2012 23:30:23, всего редактировалось 2 раза.
На небольшой мощности - это 0,5-0,6кВт? :)))
У меня навесом было сделано похоже на этот рисунок и я выжимал такие мощности... 8)
Смотри выше :)
Значит, получается, перетащить силовой кондёр и диодный мост за феты просто...
Почему 4-я нога ирки к истоку нижнего фета? Чем земля на питающем кондере ирки не понравилась?
Не шибко хорошо, что провод от 6-й ноги идёт почти параллельно затворному резистору верхнего фета. Не будет ли он (силовой провод) фонить на резистор и, следовательно, на затвор? Не будет бабах? :)
Да и какая разница, что электролит после фетов? Если это для "лучшей фильтрации" ака "поближе к фетам кондеры цепляй", то нет, цепляют туда обычно плёнку вместе с керамикой, чтоб "сильно-ВЧ" выбросы гасили :)
Кстати, свербящий вопрос: что будет, если РЦ цепочка, задающая частоту ирки будет отсутствовать и при этом включить полумост?
Ирка будет барахлить? Например, откроет 2 фета сразу? Просто у меня раз бабахнул полумост, а я потом обнаружил, что был хреновый спай резистора с одной из частотозадающих ног... :?
Сообщение KaRaTeL »
Забудьте эту ужасную разводку уже. Основные правила - пленки вплотную к полевикам, сигнальные дорожки не должны быть внутри силовых, короткие силовые дорожки и пути от драйвера до транзисторов.
Философский Кот писал(а):Почему 4-я нога ирки к истоку нижнего фета?
Чтобы иметь нормальное управление, а не через длиинную силовую дорожку.
Философский Кот писал(а):Не шибко хорошо, что провод от 6-й ноги идёт почти параллельно затворному резистору верхнего фета. Не будет ли он (силовой провод) фонить на резистор и, следовательно, на затвор? Не будет бабах?
Доли пикофарад фатальны в этих местах, они могут создать наводку и несколько микровольт и вывести из строя преобразователь!
Философский Кот писал(а): что будет, если РЦ цепочка, задающая частоту ирки будет отсутствовать и при этом включить полумост?
2 варианта - или не будет сигнала на выходе, или будет открыт один полевик. Врядли будут проблемы.
Философский Кот писал(а):Просто у меня раз бабахнул полумост, а я потом обнаружил, что был хреновый спай резистора с одной из частотозадающих ног...
Скорее всего появилось паразитное сопротивление, которое снизило частоту и дальше все ясно.
Дежурный экзорцист
Понял, спасибо :)
А не мог бы кто-нибудь кинуть "правильную" разводку? Очень интересно посмотреть. Желательно с раздельным питанием :oops:
Могу кинуть, но попозжа. От прошлых проектов было всё утеряно, но сейчас хочу развести питальнег на 2153 для светодиодов ватт так аж на 50 :))) Сегодня-завтра добавлю.
