Синтезатор частоты 88-108МГц на ATMEGA16
Выход на S-метр на этой схеме да, есть. Можно и стрелочный поставить - совсем просто.
Только что проверил несколько разных тюнеров, все работают, прошивка соответственно 88-108.romaha85 писал(а):проверил,не работает
Проверяйте монтаж и детали УПТ, если микра синтезатора демонтаж то 50х50 что живая + очень боиться статики.
Генерация на кварце 7.2 МГц есть?
Кстати есть тюнеры со встроенным синтезатором, работать просто так не будут, нужно выпаивать микросхему синтезатора и использовать встроенный в тюнер УПТ.
заработало,не правильно впаял lc72131,там на корпусе две метки,работает нормально
кнопки почему то не сразу начинают работать,включаеш питание ни одна кнопка не работает,выключил включил,после этого начинают работать, atmega 16 в dip корпусе не было, взял atmega 16 в SMD,может поэтому?
Кнопки работают, но после первого включения, когда станций в ЕЕПРОМ нет - не нужно вращать валкодер. Иначе кнопки работать не будут. Сразу после включения питания нужно (не вращая валкодер) перейти в режим настройки и записать одну частоту в память.romaha85 писал(а):кнопки почему то не сразу начинают работать
Попробуйте сейчас сделать так и напишите о результате, пожалуйста.
а возможно на этом синтезаторе сделать генератор сигнала для настройки приемников? и что для этого нужно?
Да, возможно, только нужно убрать ПЧ и мне нужно знать, какие нужны границы.romaha85 писал(а):а возможно на этом синтезаторе сделать генератор сигнала
так оно и есть,если не трогать валкодер сразу когда включил питание-все кнопки работают,если покрутил-ни одна кнопка не работает
А станцию-то внесли в память? И в дальнейшем все работает?
Этот неприятный момент возник после введения в программу фрагмента, который позволяет игнорировать пустые каналы. Т.е. если Вы занесли в память, например, только 4 канала, то в режиме предварительных настроек Вы и будете перемещаться по 1-2-3-4 кналам (они не пустые), а не по всем возможным 99 каналам памяти. "Собака зарыта" глубоко, программа состоит из 26 страниц, поэтому поиск этого единственного неприятного момента может занять много времени. Проще одну станцию запомнить.
118-160 - возможно.
А вот 10-40 (т.е. когда задействован вход AMin LC72131) я не делал. Теоретически - все тоже самое, только код другой загнать. Но у меня на плате синтеза этот вход жестко на "земле" сидит, не буду портить. А вот если на КВ диапазон делать (была и такая задумка), то тогда точно диапазон 10-40МГц захвачу.
Но могу я, конечно, загнать сейчас и этот код, соответствующий 10-40 МГц даже по входу FMin (который сейчас задействован). Я думаю - будет работать. Есть с чем проверять такой диапазон частот?
Включили питание и нажали кнопку MODE. На нижней строке высветится : "Режим настройки". После этого нажмите кнопку "MEMORY". Экран мигнет один раз - частота записана.romaha85 писал(а):как ее ввести в память?
