Амфитон 1А-01-1
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Gigavolt »
Перед сборкой мазал селекторы селиконом
А теперь см. что говорят про "селикон" на соседнем форуме,сообщение 593 http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113591&st=580
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Кирюшенька »
Играл усилок,выключил его, ушел. Пришел включил. И сразу же повалил дым. Потекли резисторы 32 и 33. Стал проверять транзюки. Все исправные. Откинул 818 и 819. Стал мерять напругу, только включил и сгорел резюк 30. Заменил его. Включил померял напругу постоянка 28 вольт на обоих кондерах, но на с9 присутсвуют переменки 60в :shock: все перерыл не могу найти причину.
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Вы когда нибудь пробовали подать на банку 2200мкф*50в 60в переменки? Если нет,то попробуйте-очучения гарантирую незабываемые,на всю жизнь запомните :))) Только сначала укрытие найдите подходящее :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Ищю в оконечнике. Все транзюки звонятся как исправные. Два резистора пластиковых кипят. Куда копать?
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Так ответил уже.Правда непонятно,как вы измеряете переменку на конденсаторе...но если действительно чего то переменного :))) на нём намеряли,то и проверьте его исправность,а также диодов моста.Только не сочетается с
тут или то-или это
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Мерял мультиметром относительно массы. Пытаюсь ковырять оконечник. 819,818 звонятся как целые. Я в замешательстве...
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Конденсаторы все новые. Горит теперь резистор 30... :cry:
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Вобщем скорее всего дело было так. Отвалился провод от 305 на радиаторе, вспыхнули резисторы а за ними и 818,819. Печально! Причем все маленькие транзисторы целы. Что должно быть на входах этих больших транзисторов. Хочу узнать чтобы не спалить новые! А еще спасет ли лампа вместо преда от сгорания этих транзюков? Думаю заодно заменит 305 на радиаторе на всякий случай.
Чумак
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение Чумак »
В один день столько всего... :shock: Статью вверху читали? Пора бы ремонтом заняться, а не тыканьем. И не загадывать загадок:
:dont_know:
ПАУЛЬ
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение ПАУЛЬ »
Выкинь в помойку этот усилитель и не парься.
Что такое шаговое напряжение?
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
Сообщение tohasadist »
наверно имелось в виду КТ315 (термо) тогда проверяем оконечники, предоконечники, токовую защиту
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Кт503А имелся ввиду. Как ни странно все кроме 818 и 819 целое.
tohasadist
Re: Амфитон 1А-01-1
иии?
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Можно ли кт503 заменит корпусом то92 который на радиаторе?
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
А у корпуса то92 который на радиаторе,есть родное обозначение? Иначе получается-найди то,не знаю что :)))
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Дык кт503а
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Можно ли кт503 заменит кт503а ? Так понимать? И в чём проблема?См.справочные данные-в гугле есть
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Нет проблема не в этом! Можно ли один тип корпуса заменить другим и как крепить его к радиатору и какой частью.
Gigavolt
Re: Амфитон 1А-01-1
Транзистор выполняет роль термодатчика-значит крепить плоской поверхностью к радиатору,обеспечив необходимый прижим,для лучшего теплового контакта использовать пасту типа КПТ-8 .Если применяете транзистор ,где коллектор не изолирован,тогда применяете прокладку под транзистор из слюды или номакона,и изоляционную втулку под винт.
Кирюшенька
Re: Амфитон 1А-01-1
Проверил канал без выходных 818 819. Играет но похрипывает на максимуме. Какое напряжение должно быть на КЭБ 818 819 чтобы не спалить новые. На каждый из двух проводов питания платы оконечного усилителя повесить гирлянду из трех 12 вольтовых 21 ватных автоламп чтобы не допустить выгорания чего либо опять? Так пойдет?
