Помогите найти схему недельного таймера.
Сообщение Soir »
maxminsk писал(а):А алгоритм прост. В меню канала 2 вместо таймеров задается нижняя температура и верхняя. Если температура, измеренная датчиком, ниже чем заданная нижняя то на выходе МК появляется высокий уровень и включает реле управления например обогревателем. При достижении верхней заданной температуры высокий уровень меняется на низкий и обогреватель выключается. Примерно так. По сути это термореле.
Почему вместо 2 канала? Мне так надо ломать всю программу.
Сделал отдельный канал для нагревателя, настраивается в меню. А там уже перекоммутируйте как-то...
При установке отслеживается правильность настройки. Температура отключения всегда должна быть выше температуры включения. Не считаю такой вариант удобным, обычно делаю через гистерезис, но это Вы так указали. Пределы установки 0-99 град.
Clock_Timer_ATMEGA8_1307_4x7.zip
(47.46 КБ) 232 скачивания
Сообщение maxminsk »
Спасибо! Такой вариант тоже хорош. А вот про гистерезис не понял. Я считал что то что я описал и есть гистерезис. Некая вилка температур внутри которой нагрузка активна (нагреватель). Если не то то поправьте.
А еще хотелось бы уточнить какой из выводов МК будет управлять этим каналом согласно программы?
Сообщение Alexeyslav »
Гистерезис обычно задается не двумя пороговыми значениями, а средним значением и величиной разброса пороговых величин. Удобно тем что разброс(величина гистерезиса) редко когда меняется в отличие от порога. Сами пороговые уровни задаются одним числом и вычисляются исходя из величины гистерезиса.
Сообщение Soir »
maxminsk писал(а):А еще хотелось бы уточнить какой из выводов МК будет управлять этим каналом согласно программы?
В моем предыдущем сообщении проект в Proteus. Светодиод HEATER и есть этот канал. Для МК это вывод 17.
Сообщение Soir »
maxminsk писал(а):А вот про гистерезис не понял. Я считал что то что я описал и есть гистерезис. Некая вилка температур внутри которой нагрузка активна (нагреватель). Если не то то поправьте.
Сделал вариант с гистерезисом.
Пример работы: Установили температуру 30 град, а гистерезис 2 град. Если температура станет равной или ниже 30 град, нагреватель включится. Когда температура поднимется до 30+2 или выше - выключится. В диапазоне от 30 до 32 состояние нагревателя не меняется.
Clock_Timer_Termo.zip
(6.78 КБ) 208 скачиваний
Сообщение lexxa38 »
А можно увеличить число каналов до 6. Хотел использовать данный проет для полива огорода
Сообщение Soir »
lexxa38 писал(а):А можно увеличить число каналов до 6. Хотел использовать данный проет для полива огорода
Можно. Термометр, термостат... оставить?
Сообщение Jack_A »
Soir, Вы прямо -- концерт по заявкам :) Жаль, что мне ничего не надо, а то попросил бы :) Или сам бы напис`ал .
Сообщение Soir »
Jack_A писал(а):Soir, Вы прямо -- концерт по заявкам :) Жаль, что мне ничего не надо, а то попросил бы :) Или сам бы напис`ал .
Обидно, что мне самому ничего не надо...
Сообщение lexxa38 »
Термометр не помешает,а термостат не нужен
Сообщение Soir »
lexxa38 писал(а):Термометр не помешает,а термостат не нужен
Во вложении прошивка, проект в Proteus, FUSE.
6 каналов, по 10 таймеров на канал, измерение температуры.
В схеме изменения, переназначил выводы, мне так проще переделывать программу.
Не придумал как обозначить включение дополнительных каналов на дисплее, пока никак. Есть предложения - давайте.
Работу не проверял ни в железе, ни в Proteus - слишком много требуется для этого времени, не располагаю. Что не так - пишите, буду исправлять.
(47.32 КБ) 258 скачиваний
Сообщение pert »
Здравствуйте Soir,
Я был заинтригован этим проектом для полива огорода и хотел бы его построить.
было бы можно сделать такие изменения:
-только 4 клавиши- MENU, SET, UP, DOWN
- индикатор с китайским набором символов, заменить текст для английского меню
- блокирование полива от датчика дождя- свободный вход 15
- установить только время включения таймеров и задать время полива(0-25минут),Вместо времени отключения
- для каждого выхода можно выбрать режим AUT, On, Off для отключения канала или тестирования- On
Спасибо за ваш ответ
Сообщение lexxa38 »
Большое спасибо,буду пробовать.
Сообщение Soir »
pert писал(а):...Я был заинтригован этим проектом для полива огорода и хотел бы его построить.
было бы можно сделать такие изменения:...
Проверяйте.
Clock_Timer_ATMEGA8_1307_6x10.zip
(54.37 КБ) 231 скачивание
Сообщение pert »
Здравствуйте уважаемый Soir,
Вы можете изменить выходы этого проекта, как на рисунке, для этого макета я уже закончил PCB., буду тестировать в железе.
Большое спасибо
pert
Сообщение pert »
проект
weekly timer.rar
(11.51 КБ) 256 скачиваний
Сообщение Soir »
pert писал(а):Вы можете изменить выходы этого проекта, как на рисунке, для этого макета я уже закончил PCB., буду тестировать в железе.
Тестируйте.
(6.74 КБ) 201 скачивание
Сообщение pert »
Я Проверял в Proteus,
здесь работает должным образом, на печатной плате показала ошибкa.
http://zalil.ru/34565388
я использовал раннюю программу "kaskadatherm.hex"и все идет хорошо,поэтому в строительстве ошибка нет,
приблизительно ошибка в операции дисплея, в Proteus иногда показал символ стрелки вверх иногда символ кириллицы.
pert
Сообщение Soir »
pert писал(а):на печатной плате показала ошибкa.
Изменил инициализацию дисплея. Если не будет работать, проверю на макете. Сообщите мне тип Вашего дисплея.
pert писал(а):я использовал раннюю программу "kaskadatherm.hex"и все идет хорошо
Это моя прошивка?
(6.69 КБ) 173 скачивания
