"Металлоискатель"
Сообщение Ян »
Zver93 писал(а):Ян ещё такой вопрос звук в динамике какой? ну имеется ввиду в он молчит, и когда находит металл звучит? или изменяется звук (тональность)???
Когда нет металла, тишина, если поднести металл, то появляется звук частотой примерно 200 герц.
Сообщение Zver93 »
Ян я решил сделать прибор но не на smd деталях. вот думаю как будет если поставить кт315г вместо BC847 или луче будет кт3102ж ??? конденсатор 15 по схеме "отк.70" какая ёмкость и какой тип :solder: ? и подстроечный резистор 2.2k для чего? и тупой вопрос это балансник?
Сообщение Ян »
Ставьте КТ3102 и КТ3107. Конденсатор С15 подстроечный 10-120пф. Я брал от старого карманного приемника. Наверно сейчас можно что-то похожее подыскать. Можно и меньшим диапазоном регулировки, но тогда придется более тщательно настраивать катушки.Подстроечным резистором выставляется чувствительность металлоискателя. Про тупой вопрос - не понял...
Сообщение Zver93 »
Ян имею ввиду какой тип работы прибора? частотомер, балансник, импульсник?
Сообщение Ян »
При отсутствии металла катушки сбалансированы, металл разбалансирует их, наверно по вашей терминологии - балансник.
Сообщение Zver93 »
Ян частоты катушек должны быть одинаковыми или с разницей? или это без различно?
Сообщение Ян »
Мотайте по тем данным что я написал и не заморачивайтесь. А частота резонанса у катушек примерно одинакова, чуть больше 100кгц.
Сообщение Zver93 »
Ян а можно ли проверить прибор без катушек?
у меня не было резистора на 2.2ком поставил на 10ком. каковы последствия могут быть?
Сообщение Ян »
А что мешает намотать катушки? Это дело на полчаса. А резистор на 10ком думаю не страшно, работать будет.
Сообщение Zver93 »
Ян не могли бы вы подробненько написать настройку прибора и датчика?
Сообщение Ян »
Она настолько примитивна. Вот как в статейке написано, прибавить ничего не могу. Все работает сходу.
Сообщение Zver93 »
Ян я сделал печатку правильно ли?
собирал по ней. транзисторы думал ставить кт315 вот поставил кт3102ж мет. какое должно быть реакция когда крутишь резистор? до звука и обратно? или как?
Сообщение Ян »
Ну проверять не буду, времени нет. При повороте резистора в одну сторону появляется звук в динамике. Соответственно в другую, исчезает.
Сообщение kotmin »
Здавствуйте Ян. Тоже решил собрать ваше устройство и столкнулся с рядом проблем:
1. Можно ли вместо проволки на 0.27 намотать проволку на 0.28? И вообще сильно ли критичен диаметр проволки?
2. Как мотать катушки, сразу вместе и спаивать, или поотдельности?
3. При наматывании на гвозди нужно тупо мотать как попадёт, или аккуратно несколько витков и другой слой?
Сообщение Ян »
Лучше в личку пишите.
1. В таких пределах диаметр не критичен.
2. Катушки мотаются сразу, просто делаются отводы.
3. Мотайте внавал, только перед снятием закрепите витки ниткой, чтобы витки на разваливались.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 22:42:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Сообщение kotmin »
Спасибо, буду пробывать :))
Сообщение Martel- »
Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что у меня не работает.
Сообщение Ян »
Martel- писал(а):Специально зарегистрировался, чтобы сказать, что схема не рабочая.
А вот это просто бред. Схема абсолютно рабочая. Я эти металлоискатели в свое время собирал десятками. Просто решил поделиться простой схемой, и сделал из подручных материалов. На базе этой схемы делались еще и металлоискатели для личного досмотра. Запускается схема на раз, все номиналы правильные. Металлоискатель из статья сейчас валяется на даче, специально для таких неверующих привезу его и сниму видео. Просто очень часто ввиду его простоты его пытаются повторить не очень опытные радиолюбители, и если что-то не так, то конечно, я виноват.
Вот прообраз опубликованного, в начале 90-х выпускался мелкой серией.
А вот видео работы досмотрового из тех же лет, только вместо динамика пищалка. Схема аналогичная. Да, это он реагирует на металлоконструкции в перекрытии.
И не надо списывать свое неумение на то что схема якобы "нерабочая"
Поскольку статья писалась давно, то даже забыл, что я приводил осциллограмму работы генератора. Но поскольку по вашему мнению схема нерабочая, я ее наверно нарисовал. :) Мой вам совет, начните с мультивибратора. Только если он не заработает, ищите проблемы в кривых руках, а не валите на других.
Сообщение Martel- »
Ян писал(а):Схема абсолютно рабочая.
Та, которую Вы опубликовали - не рабочая.
Может поясните вот эти комменты?
R2, R3, R4 не должны быть в Омах: транзистор будет жестоко растянут между питанием и землёй. Посмотрите подобные схемы, сравните типичные номиналы.
Мог бы и понадежнее схему выбрать.
Мне с первого взгляда показалось, что генератор работать не будет.
И со второго тоже.
И не только мне. И симулятору.
...изменить номинал резистора R4
Не поможет.
Дело в другом. Соотношение емкостей С1 и С2 таково, что каскад на U1 охвачен отрицательной обратной связью. Генерация при этом невозможна в принципе, хоть ампер вдуй в транзистор.
Собственно, завести генератор просто. Выпаять С1 - и вуаля.
Два "но".
Транзистор в тяжелейшем режиме. Долго ли протянет?
Генерация непрерывная. Пачек, как у автора, не получить. Впрочем, нужны ли они?
а, прерывистая генерация здесь необходима. Другое дело, что ее можно было устроить и по-другому. Сложность передающей катушки исключительно на совести автора.
Далее привожу переделки в схеме генератора, обеспечивающих (во всяком случае - в симуляторе) прерывистую генерацию.
С1 исключается
С2 = 47 нФ
R1 = 100 кОм
R2 = 10 Ом
R3 = 330 Ом
R4 = 51 Ом
Оффтоп из сообщения убрал.
Второй раз предупреждаю.
Нарушение Правил форума п. 2.4
aen
Сообщение VladivlavNick »
а из какого источника взята схема? нужно полное описание работы покаскадно! помогитее! :hunger:
