Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение LINKS_234 »
боюсь до осциллограмм далеко :) времени совсем нету и с рабочим компом проблемы. осциллограммы же там ничем не отличаются от правильных для двухтактника. передние фронты импульсов имеют иголки небольшой амплитуды (примерно 1/4 от амплитуды импульсов). единственное не помню - иголки в виде затухающих колебаний , или же это одиночные выбросы.
между импульсами небольшая пауза ( т.е. dv/dt не бесконечное , т.е. нарастания и спады идут под небольшим углом), сами импульсы почти пологие , по амплитуде вроде бы одинаковые.
ну и ВНИМАНИЕ : ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСОВ ОДИНАКОВЫЕ ! :)))) у вас же перекос конкретный в длительностях :) даже не знаю как 2153 смогла так раскачивать полевики :)))
ЗЫ: если сильно хочется фоток - это ближе к выходным напомните :) будет время хоть сделать и выложить :)
Сообщение dimon-790 »
LINKS_234,впринципе уже не существенно.Поменял ирку и всё стало на свои места,видать подпалил я её вот и выкабеливалась.Сщаз ипульс просто загляденье сами посмотрите.По поводу защиты,пришел к такому выводу имхо режим икания не приемлим по причине отсутствия soft start в ирке.Пока остановился на варианте с защёлкой при перегрузке будет глушить зг и удерживать пока есть напряжение на сетевом электролите.
(53.89 КБ) 1903 скачивания
вот и хорошо что у вас всё прояснилось и поправилось :)
что по поводу софт старта - не могу понять зачем он .
и каким образом вы будете глушить ЗГ ? :) не забывайте что пусковой резистор и транзистор работают не совсем в режиме :)))
LINKS_234 писал(а):вот и хорошо что у вас всё прояснилось и поправилось :)
Для того,чтобы выходные наруги, плавно поднимались до заданных пределов а не резкими ударами по этой причине и закипают феты в режими "икания".
LINKS_234 писал(а): и каким образом вы будете глушить ЗГ ? :)
вот набросал схемку 8) в протеусе,сегодня буду пытать.
LINKS_234 писал(а): пусковой резистор и транзистор работают не совсем в режиме :)))
На его место поставил BUT11AF,а вообще есть-же схемы и без самопитания,но это уже на крайний случай :wink:
ir2153.rar
(99.25 КБ) 980 скачиваний
Куда все подевались?,пол дня вчера убил на защиту а результаты не радуют :cry:.Работает вроде как и задумывал,но вот запустить с такой защитой тяжело.Ёмкости стоЯщие после шунта,активно этому препятствуют,но надо отдать должное автору схемы:beer: .Он таки доработал защиту и теперь она действительно работаетhttp://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=536.Я лишь увеличил номиналы конденсаторов с15=0.01мкф с3=47мкф :tea:
Сообщение htscooter »
Ну я, например, отвлекся на другую тему, USBee зовется :)) Переделал защиту по вот этой последней схеме. Все равно, самым греющимся компонентом являются ключи. Но правда кз не пробовал. Субъективно, защита работает чуть почетче, мосфеты перегреваются не так быстро, но тем не менее. Емкости - 4,7nF и 100uF .Попробовал заменить КТ940 в защите на КТ972 - вообще защита не срабатывает. На выходе ток почти 9А, напруга падает до примерно 9 вольт (против 5.5А и 5 вольт когда защита срабатывала)
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
А с чего вы взяли,что в защите,должен стоять КТ940?у автора я так понял КТ814.Я тоже их воткнул работают прекрасно ничё не греется.Вчера например оборвалалась дорожка к затвору верхнего полевика,как следствие пробой,во все стороны,так бп при этом цикает но ни чего не выгарает.То-же и с кз,правда с авторскими номиналами кодюков я не пробовал,понятно что бп при них, будет очень часто "цыкать" что может привести к перегреву полевиков.Именно поэтому,я хотел сделать что-то вроде защелки.
Сообщение Grandfa »
Привет всем!Обязательно ли нужно дополнительное питание для Ирки или нет?
Сообщение strannicmd »
Не всегда, но весьма желательно...
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Сообщение Grandfa »
У меня почему-то 8вольт и больше не поднимается.Полевики с треском работают.
Значит не хватает питания, мотай обмотку самопитания, и будет тебе счастье... :)
Сообщение Grandfa »
Нет в смысле питание 8Вольт не с транса,у меня дополнительной обмотки по питанию ирки нету.У меня как по даташиту(с резистором).Уже 3шт. поменял и нет толку,а дополнтельно подал 15В и полевики пробило.Что,может быть такое,чтобы они все бракованные?
Grandfa писал(а):Что,может быть такое,чтобы они все бракованные?
Это вряд-ли,скорее всего чёто с трансом намутил не-то.
Сообщение Grandfa »
С трансом все нормально,м.б. полевик был плохой и за собой потянул ирку.
Сообщение Grandfa »
А никто не пробывал ставить вместо полевиков-биполярные?Они по дешевле будут.
Я же сказал, добавь обмотку самопитания, или для начала, подай на 2153 питание со стороны, с ЛАБа например, 12В, и посмотри как работает..
Сообщение Grandfa »
Подавать питание я еще с самого начала пробывал.
strannicmd-я уже нащел в чем дело.Нижний транзистор все время был приоткрытый,т.е. был микросквозняк.Он за собой ирку и потащил.С рабочего БП снял ирку и вставил в этот,а потом обратно и она накрылась.В другом БП такая же ерунда началась.Проверить ирку я так понял можно с помощью осца,согласно даташиту,так?
6 ногу на корпус, и смотрим выходы
На днях, мысль посетила :) а что если эту схему переделать на 12вольт,т.е. Из 12 ну например в 220в.Когда-то давно собирал двухтактник на TL494-ой,для питания УМЗЧ автомобильного.А как итересно в данной ситуации будет себя вести косой полумост?как думаете?
