Доработка Светильника на солнечной батарее.
Николай_С
Re: Доработка Светильника на солнечной батарее.
Сообщение Николай_С »
Ну, типа, да!
Самое оно - взлётку освещать. ;)
Гефестион
Сообщение Гефестион »
diesel170 писал(а):
jonpim писал(а):А в садовых фонарях есть какой-то аккум ?
Есть, причём не совсем стандартный (и естественно хрен доставабельный)
Недавно тоже ковырял эти фонарики, очень удивился нестандартному размеру аккумуляторов. Не знаете, где можно достать 2/3 АА? Не пилить же обычные АА :)))
Кстати, убедился, что первое, что надо сделать сразу после покупки любых таких фонариков - это нормально загерметизировать места ввода проводов. Ибо китайцы экономят на герметике, и 9 из 10 фонариков текут как решето. Влага обычно скапливается на светодиоде, в результате у него быстро отгнивают ноги (скорее всего, электролиз происходит)
YS
Сообщение YS »
Можно поколупать сборки аккумов для DECT-телефонов. Я для одного типа фонариков так добывал элементы питания.
АлександрЛ
Гефестион писал(а):Недавно тоже ковырял эти фонарики, очень удивился нестандартному размеру аккумуляторов.
Интересно, а у моих фонариков вообще мелкий аккумулятор..
Гефестион писал(а):Не знаете, где можно достать 2/3 АА? Не пилить же обычные АА :)))
Если 2/3 АА - то, действительно продаются аккумуляторы для "безшнуровых телефонов"
А если 2/3 ААА :dont_know: :dont_know:
Albert_V
Сообщение Albert_V »
2/3 AA называется ER14335.
2/3 AAA ищите по ER10280.
В продаже есть.
АлександрЛ
Albert_V писал(а):2/3 AA называется ER14335..
Вот только с одним отличием- ER14335 - ЛИТИЕВЫЙ аккумулятор.. А Гефестион спрашивал про NiCD или NiMg аккумуляторы... http://www.book-pro.ru/catalog/battery/ ... MFY4c1VBOw
Albert_V
АлександрЛ писал(а):... Гефестион спрашивал про NiCD или NiMg аккумуляторы...
Где об этом было сказано в явном виде???
Ссылку на пост, пожалуйста.
Гефестион
Да, я имел ввиду конечно NiCd или NiMH. Сорри, что не уточнил :oops: Но вообще, раз уж речь была про поиск запасных аккумов именно для фонариков, то вроде очевидно, что речь не про литий...
ПС нашёл их на Авито по 60 руб: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ntent=test
Впрочем, это соизмеримо с ценой нового фонарика...
АлександрЛ
Albert_V писал(а):Где об этом было сказано в явном виде??? .
А вот это:
Гефестион писал(а):
diesel170 писал(а):Есть, причём не совсем стандартный (и естественно хрен доставабельный)
разве не о том? На вложенной картинке- Ni-CD аккумулятор размера 2/3 ААА.. И потом- в садовых светильниках почему- то пока, в основном, используют устаревшие Ni-CD аккумуляторы, видимо, ввиду их неприхотливости и относительной дешевизны..
А, в общем- то, я не спорю.. Может и литий нужен :dont_know:
Albert_V
Гефестион писал(а):...ПС нашёл их на Авито по 60 руб...
Странно, что цена ниже чем на алиэкспресе... :dont_know:
diesel170
Сообщение diesel170 »
Гефестион писал(а):Недавно тоже ковырял эти фонарики, очень удивился нестандартному размеру аккумуляторов. Не знаете, где можно достать 2/3 АА? Не пилить же обычные АА :)))
Думаю лучше просто сделать держатель для Д-0,26 или Д-0,55, в Питере они даже производятся. Цена там не указана, но в Московии например, продаются по 16-20 рублей.
Гефестион
Была такая мысль, но я думал, что они давно не производятся. Во всяком случае, в продаже не встречал.
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Проще сходить в FixPrice и купить за 45 рублей новый фонарик.
Аккумулятор применить, а всё остальное - бонус.
diesel170
А по моему проще всего запитать эти фонарики от сети и не париться, а для СБ найти более достойное применение. :)
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Проще сходить в FixPrice и купить за 45 рублей новый фонарик.
В Леруа-Мерлене такой же фонарик стоит 38 рублёФФ :))) :)))
http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshc ... /15673603/
Андрей Бедов
Ну если выгоднее отремонтировать старые фонарики - я не против. :dont_know:
Гефестион
Вчера зашёл в Леруа Мерлен и купил несколько таких фонариков и ещё несколько вот таких: http://leroymerlin.ru/catalogue/osveshc ... /15673620/
И те и другие фирмы Volta. Оказались редкостным дерьмом: ток заряда всего 1,5-2 мА даже при очень ярком освещении (сначала проверял под зеркальной галогенкой 50 Вт, потом под мощной металлогалогенной лампой ДРИ-700-5). Так что фонарики этой фирмы не советую брать.
Кстати, в разноцветных фонариках аккумы 2/3 АА ёмкостью всего 100 мАч, а в черных вообще экзотика: 2/3 ААА, ёмкость 300 мАч.
UPD сейчас откопал в ящике солнечную панель от старого фонарика, у неё размер 37*37мм (у новых фонариков 25*25 у чёрных и 29*29 у цветных). Подключил её - ток заряда точно такой же, не выше 2мА, а напряжение холостого хода даже поменьше. Странно, что площадь батареи практически не влияет на ток... Может, старая батарея деградировала :dont_know:
Гефестион
UPD2 такой малый ток заряда был с полностью заряженными аккумуляторами (примерно 1,4В). Поставил туда разряженный аккум (около 1В) - результат значительно лучше: зарядный ток 15-20 мА, а если поднести вплотную к лампочке, то и до 30 мА. Так что фонарики вполне нормальные для такой низкой цены. Разве что герметик я купил не зря - протекают почти все.
ПС почему-то здесь нельзя отредактировать своё старое сообщение...
Андрей Бедов
В Вашем случае ток заряда напрямую зависит от напряжения на аккумуляторе.
Вернуться в «Умные мысли»
