Ремонт светодиодных ламп
Сообщение РоманV »
Всем привет.
Помогите модернизировать автолампочку светодиодную.
Сам далёк от радиотехники. Нашел статью из которой понял что сопротивление резисторов нужно повышать в 2-5 раз, но моя лампа сильно отличается от приведенных в статье, на ней аж 8 резисторов 1,5 кОм (по 4 с каждой стороны) и один резистор? 1r3 (1,3 Ом как я понял). Паяльник и фен есть, а также резисторы на 3,3 и 3,9 (332 и 392) кОм и 4,7 (4r7) Ом.
Лампочки пойдут на передние габариты (дхо по совместительству) и меняются очень проблематично, поэтому хочется сделать качественно, чтобы хватило надолго.
Вопрос: достаточно ли перепаять один резистор 1r3 ( подойдёт ли здесь 4r7 ? ) , или нужно перепаивать 8шт. по 1,5 кОм (152) , или нужно перепаивать все 9 шт. Качество и срок службы в приоритете.
Заранее спасибо.
Рисовать схемы не позволяет отсутствие знаний в этом, поэтому фото лампочки:
https://yadi.sk/i/AY6-pUW-G57zeQ
https://yadi.sk/i/tXi3ikMitORBcg
Сообщение Телекот »
За ток отвечает резистор 1,3 Ом.
ябы не стал его увеличивать боле 1.8 иначе будет тускло
Сообщение РоманV »
У нас в городе нет магазина радиодеталей, имеется набор smd резисторов с Али, в котором из маленьких только 0 , 1 и 4,7 Ом.
Если два резистора по 1 Ом прижать друг к другу и припоять на место где был 1,3 - это будет 2 Ом сопротивления? Так делать? Или лучше будет оставить как есть.
А в общем это хорошая лампочка, судя по компонентам из которых она состоит??
Сообщение Телекот »
Сообщение Martin76 »
РоманV писал(а):в котором из маленьких только 0 , 1 и 4,7 Ом.
А два по 4,7 параллельно = 2,35 ом.
Сообщение Телекот »
А три по 4,7 будет 1,57 :))
Сообщение Полосатый »
8 параллельных по 1,5к похожи на это:
https://www.drive2.ru/b/512768518681264980/
Если нет контроля, то их лучше совсем убрать, чтобы не нагревали соседние светодиоды. Чем меньше температура, тем больше проработает светодиод. При этом качественный светодиод в любом случае проработает дольше дешевого китайского. Если есть контроль, то эти сопротивления советуют повышать до тех пор, пока ещё не срабатывает сигнал контроля. Потому что при этом нагрев уменьшается.
Усы и хвост - мои документы.
хотел быобратить вниание в отличе от простейших лап олбычно продаваемых у ТС лампа с импулсным драйвером стабилизатор тока на базе DCDC преждн ччем ЛЕСТЬ СО СВИНЫМ РЫЛОМ ТУДА чтото менять надо найти даташит ципки и извлечь отуда формулы расчетоф тока и посчитать...не удивлюсь что минять там не надо ничего!!!
На фото где эти 8 резисторов стоят параллельно контактам тоже бы не мешало обратить внимание для начала. А потом, если хочется поговорить про преобразователь, не удивляться, а показать схему, если есть.
Сообщение РоманV »
В машине есть контроль работоспособности лампочек.
Подопытные с Али, у них много хороших отзывов (в основном что очень ярко светят, чуть ли не как ближний), но также есть несколько таких у кого сии лампы перегорали за месяц, что и сподвигло на доработку.
Правильно ли я понял?, что хуже точно не будет если заменить только 1,3 Ом резюк на паралель 4,7+4,7+4,7=1,57 Ом, либо на последовательно 1+1=2 Ом. Что лучше из двух определиться по яркости на выходе??
Сообщение Sigma »
Пересчитать резистор под номинальный ток установленных там светодиодов, собстно, про что выше уже было:[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3775568#p3775568"]у ТС лампа с импулсным драйвером стабилизатор тока на базе DCDC преждн ччем ЛЕСТЬ СО СВИНЫМ РЫЛОМ ТУДА чтото менять надо найти даташит ципки и извлечь отуда формулы расчетоф тока и посчитать...[/uquote]
____________
Сообщение РоманV »
Если бы я мог это сделать, вы бы не видели здесь моих сообщений))
Сообщение Sigma »
По тому фото номинал микросхемы неразборчив - фото бы почетче и что на ней написано. Тогда может кто узнает её и марку светодиодов, и тогда можт более можно будет предметно
____________
Сообщение mikes357 »
С 2 ом должно быть тусклее, чем с 1.57 ом.
Светики там безродные обычно, ток надысь замерять и нагрев контролить. Могут и 20 мА и 50 мА быть
Сообщение РоманV »
Извиняюсь за качество предоставленных ранее фото (админ оперативно уже заменил ссылки на новые фото в первом посте). Сейчас сфотографировал на новый телефон, разница впечатлила.
Думал придётся дополнительно подписывать названия элементов, но фото получились настолько чёткие что и так всё видно.
На Яндекс диске оригиналы фото по 2 мб. каждое:
1 - https://yadi.sk/i/AY6-pUW-G57zeQ
2 - https://yadi.sk/i/tXi3ikMitORBcg
Сообщение Sigma »
Похоже это PT4211, формула по расчёту есть http://prof03d6f7d.pic19.websiteonline. ... 1_h682.pdf
____________
Сообщение РоманV »
Так как в радиотехнике я полный чайник, то имея эти схемы и формулы я не понимаю что с этим нужно делать.
Теперь, имея новую информацию по лампочке, можно ли ответить на раннее задаваемый мною вопрос: правильно ли я понял?, что хуже точно не будет если заменить только 1,3 Ом резюк на 1,57 или 2 Ом ?
Если без замеров никак, с этим может справиться радиочайник с мультиметром + термопара, то я готов, но боюсь не смогу этого сделать без какой-нибудь статьи с фото или ютуб-видео на данную тему (уже пытался найти).
Давно уже появилось желание пройти какие-нибудь курсы радиолюбителя и с каждым подобным разом оно крепчает.
Сообщение Sigma »
Светодиоды какие не совсем понятно. Может Cree XB-D https://www.cree.com/led-components/med ... ds-XBD.pdf
а может подделка безродная, с неизвестными параметрами, и радиаторов на них нет.
Но на 2 Ома меняют в лампах типа T10 W5W WY5W https://m.aliexpress.ru/item/32922747487.html
____________
Сообщение РоманV »
Sigma, в вашей ссылке на Али помимо того что есть описание доработки лампочек , так они ещё и стоят в два раза дешевле чем брал я, хотя по сути являются практически одними и теми же.
Заметно что вы потратили время пытаясь помочь мне, желаю чтобы и вам помогали когда в этом будет необходимость. Спасибо, от души. Так же благодарю всех кто пытался помочь. Завтра доплюсую те ответы на которые не хватило + сегодня.
