Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума.
Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Все разобрался был непропай контроллера....еще раз прозвонил и нашел таки ножку непропаяную..теперь все заработало
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт мар 04, 2014 12:44:22, всего редактировалось 1 раз.
Отлично.
ребята, поделитесь пожалуйста, печатными платами на этот замечательный тембрблок
У меня на текущий момент разработаны и проверены следующие платы:
Спектроанализаторы на SMD-компонентах (ATmega16 в TQFP44 корпусе)
- ampcontrol_a.lay6 - под дисплей WG12864A
- apmcontrol_b.lay6 - под дисплей WG12864B
Темброблоки
- TDA7313.lay6 - под микросхему в корпусе SOIC28 (планарное расположение выводов)
- TDA7439_rev1.lay6 - под микросхему в корпусе SDIP30 (с шагом 1.778мм)
- TDA7439_rev2.lay6 - то же, но плата чуть меньших габаритов (раздобыл конденсаторы поменьше)
Также на второй странице выкладывалась плата спектроанализатора под DIP-компоненты.
Темброблоки
- spectrumanalyzer_layouts.zip
- (98.13 КБ) 1366 скачиваний
Немножко о дальнейших планах.
Заказал у китайцев FM-модуль на TEA5767, с протоколом работы которого планирую разобраться и добавить в прошивку поддержку FM-радио на этой микросхеме.
Не уверен, получится ли это вообще, учитывая уже довольно разросшуюся прошивку (возможно, придётся перейти на ATmega32), да и как быстро по почте оно придёт, тоже не знаю.
Текущая концепция "интерфейса", возможно, не совсем подходит для варианта с FM, поэтому принимаются идеи насчёт возможного интерфейса прошивки с поддержкой FM-радио.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 17:19:00, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Спасибо огромнейшее!!!WiseLord писал(а):У меня на текущий момент разработаны и проверены следующие платы
Ещё один интересный момент.
При очень быстром вращении энкодера из-за дребезга контактов бывают несрабатывания и, наоборот наоборот, ложные срабатывания в обратном направлении.
Если подвесить к обеим ногам энкодера по конденсатору ёмкостью 0.1мкФ на землю (вместе с встроенным в МК подтягивающим резистором получится своего рода фильтр), то ложные срабатывания исчезают.
Известный, в общем-то факт, но как-то я его не учёл, пытаясь (лишь с частичным успехом) бороться с дребезгом чисто программно.
Здесь есть пример кода для Ардуино и даташит на плату:WiseLord писал(а): Немножко о дальнейших планах.
http://www.ebay.com/itm/1pcs-TEA5767-FM ... 3a73469566
Здравствуйте ! Отличная конструкция !
С нетерпением буду ждать вариант с FM радио
+чайник с DVD плеером!!!!
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт май 06, 2014 17:19:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Добрый день!
На фотографиях готовых устройств (аудиопроцессор и панель управления) восле разъемов питания установлены электролиты которых нет на схемах. Для чего они и какой емкости?
Хм, странный вопрос. Обычный сглаживающий конденсатор по питанию. Ёмкость не так уж важна, я у себя 100мкФ ставил. Всё равно, основная ёмкость — в блоке питания.
Уважаемые форумчане! Собрал я сей девайс, дисплей WH 1602 и TDA 7439. Также для этого дела собрал программатор AVRISP mkII (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=57&t=26417). Дело за малым-прошить Atmegу в AVR Studio 5.0, т.к. с другими программами отказывается работать. Какие фьюзы, локбиты выставлять, какой файл подгружать для FLASH, какой для EEPROM, какую частоту кварца выставлять. Этих настроек миллион. Помогите!
В статье ведь указаны FUSE для avrdude: lfuse = 0xff, hfuse = 0xd1.
Тут можно посмотреть, какие это галочки означает.
По сути нужно сконфигурировать FUSE на 16МГц кварц, отключить JTAG, включить EESAVE.
Т.е. галочки установлены (бит = 0) только на SPIEN, EESAVE, BOOTSZ1, BOOTSZ0.
Для дисплея WH1602 файлы брать здесь. Для EEPROM - eeprom_tda7439.bin, для прошивки - ampcontrol_lcd.hex.
Здравствуйте!!! Отличный проект. Уважаемый автор, Вы не подскажете реально ли запустить проект на дисплее 16х2 в протеусе?
Понятия не имею. Никогда не пользовался протеусом.
Просто Я запустил, но на дисплее все "квадратики" горят. Но процессы вроде идут
