Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
sharky
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение sharky »
Если верить литературе то УО это Усилитель Оконечный
Напряжение измерял на штекере ХР4 предвара, между землей, плюсом и минусом питания (вышло два напряжения +30,2в и -30,2в)
И питание на оконечнике ни в чем не виновато, при отключенном предваре и селекторе этого возбуждения нет
bensaratov
Сообщение bensaratov »
Если не ошибаюсь то там должно быть +/-26 а если да то где эти +/-26 на вашем оконечном усилителе?
ни что в этой жизни не вечно!!!
sharky
Сообщение sharky »
Не знаю) там оказало по 30 вольт (даже после смены старых конденсаторов в БП) обеих полярностей. Заметил странную ситуацию, при ударе по корпусу звук передается на АС и срабатывает защита(
valeramalko
Сообщение valeramalko »
интересный метод, бить технику
AGILIA KDE
bensaratov
а при ударе об голову молотком ни каких странных действий не происходит???
попробуйте может и поможет.
sharky
Сообщение sharky »
bensaratov, всегда любил радиокот из-за таких эпических муд.. как вы.
на деле помочь ничем, зато ЧСВ over 9000.
Chainik
Сообщение Chainik »
О как ламерье крылья расправило и не гнушаясь гробит технику под советы форума!
Гнать таких из форума ... Это не электронщик, а ламероклиент! :))
sharky
Сообщение sharky »
Chainik по конструктивнее пожалуйста! ветка создана для того чтобы помогать с ремонтом, а не флудить)
bensaratov
sharky писал(а):bensaratov, всегда любил радиокот из-за таких эпических муд.. как вы.
да ты что умный что ли такой????
ну ка глянь схему и найди в своей х....+/-31 и +/- 26в а потом мне высказывай а ты даже этого еще не нашел, зато сопли распустил, мы уже тут по 5 кругу ее разобрали, а ты даже не удосужился тему сначала почитать
P.S. тоже мне радиолюбитель х****в!!!
bensaratov
ну как тут можно спокойной относиться ко всему, а еще попрекают, у вас тут у всех было только одно, замена электролитов и все, а вы даже этого не удосужитесь сделать....
все умываю свой хвост и лапы
sharky
Сообщение sharky »
Емкость я поменял (если бы внимательно читали перед тем как обвинять кого-то)
Извините, но причем здесь моя криворукость если на плате оконечных +/-31В? Вам фото показать с щупами именно на том месте где нужно и с показаниями на дисплее?
Та и причем здесь вообще +/- 31В. платы оконечных усилителей работают нормально, возбуждение происходит именно на плате УНЧ-П, питание ее впорядке, ОУ получаю примерно по 12 вольт каждой полярности
bensaratov
sharky писал(а):Емкость я поменял
читали, видели и что везде прямо поменяли таки???
ага правильно
не откажусь
чему там возбуждаться :shock:
это где вы там 12 вольт нашли
sharky
Сообщение sharky »
bensaratov писал(а):это где вы там 12 вольт нашли
4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольт
bensaratov
sharky писал(а):4 и 11 нога ОУ (КР157уд2). Её питание, там и должно быть примерно 11-15 вольт
я вообще не понял причем тут эта мк???
щас гляну снова схему, и вообще не понял зачем вам предусилититель??
там редко когда что то случается, лучше по каналам пройдитесь
bensaratov
да и на какой мк из них????
sharky
Сообщение sharky »
Питание такое на всех 3х ОУ)
Виноват именно УНЧ-П. без него на оконечниках нет никакого возбуждения, звук чистый без искажений
bensaratov
sharky писал(а): без него на оконечниках нет никакого возбуждения, звук чистый без искажений
чем проверяли??
sharky
Сообщение sharky »
пока на слух. или нужно осцилографом проверить (впринципе есть такая возможность) чтобы понть что оконечники здесь никак не виноваты?
bensaratov
sharky писал(а):пока на слух.
вы моцарт или бетховен что ли :o
sharky
Сообщение sharky »
извините, а чтобы услышать что колонки без наличия сигнала издают какойто звук(чуть интенсивнее 50гц) нужно моцартом быть?
