Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение mr_kot »
Белк писал(а):обратите внимание на фотодиоды E и F, именно они отвечают за позиционирование в горизонтальной плоскости.
Думаю, что в данном случае эти области никакой полезной информации не несут. Нам важно получить в фокусе окружность, а не эллипс. Ну, и, естественно поддерживать фокусировку луча на кривом стеклотекстолите. Ореол от линзы можно убрать диафрагмой.
Но мое личное мнение - не стоит связываться с головкой от блюрей. Надо делать, как предлагает AlphaCrow и сделал mial
Сообщение AlphaCrow »
Alxim это старая версия. Там ШИМ DC был сделан по другому.
Для любопытных, исходники последней опубликованной версиии
FW_SRC_031.7z
(246.8 КБ) 793 скачивания
Сообщение Seriyvolk »
Первый раз в жизни делал плату ЛУТом. :facepalm: Струйник мой пал смертью храбрых и отдал свои органы на благо установки из сего топика, а на лазерном шаблоны просто никакие, даже в две столки просвечиваются. Главное ведь установку запустить, а потом уж для неё сострогаю приличную платку. :)) На платке разместил регулируемую понижайку (настрою на 9 вольт) для питания драйвера лазера на UCC37322. После драйвера поставил набор резисторов и шесть перемычек для регулировки тока лазера с шагом 3.5 мА (до 100 мА). Питание обоих драйверов будет 24 вольта.
Сообщение GoogleRU »
Вот она, экономия тонера принтером в полной красе(
Сообщение Magister007 »
Подскажите, пожалуйста, как подключить драйвер каретки на L298N к процессору? :dont_know:
Сообщение Alxim »
Seriyvolk писал(а):Первый раз в жизни делал плату ЛУТом. :facepalm: Струйник мой пал смертью храбрых и отдал свои органы на благо установки из сего топика, а на лазерном шаблоны просто никакие, даже в две столки просвечиваются. Главное ведь установку запустить, а потом уж для неё сострогаю приличную платку. :)) На платке разместил регулируемую понижайку (настрою на 9 вольт) для питания драйвера лазера на UCC37322. После драйвера поставил набор резисторов и шесть перемычек для регулировки тока лазера с шагом 3.5 мА (до 100 мА). Питание обоих драйверов будет 24 вольта.
Зачетно. Культурно и со вкусом. Я тоже хотел сам лутить плату, но че то фоторезист мой скис по срокам. Так и не смог время экспозиции поймать, шаблоны тоже говно получаются. :))) Плюнул и заказал готовую. Тоже есть надежды на установку :)
Можно попросить файлы вашей платы для коллекции?
Сообщение mr_kot »
Magister007 писал(а):как подключить драйвер каретки на L298N к процессору?
Если управление драйвером STEP/DIR, то так же, как и А4988 (mial так делал). А если управление верхним/нижним плечом моста - тогда как на схеме автора.
Alxim писал(а):Можно попросить файлы вашей платы для коллекции?
Мне не жалко, но платы пока не проверены. Поэтому если что...
LDI.rar
(53.11 КБ) 583 скачивания
Magister007 писал(а):Подскажите, пожалуйста, как подключить драйвер каретки на L298N к процессору?
Для использования в качестве драйвера каретки - входы In1, In2 соединить с выводами DCIN0 (26),DCIN1(27) МК.
А куда подключить ШИМ INA?
Проверил на разрешающую способность: светил в один проход луча туда и обратно. Обнадёживающе, даже очень. Наконец скоро смогу раскрыть весь потенциал, который способен дать фоторезист! :music:
(65.75 КБ) 6155 скачиваний
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а):Проверил на разрешающую способность
А что за материал и чем измерял ширину канавки?
mr_kot писал(а):А что за материал
Текстолит из поднебесной.
Измерял при помощи ПО микроскопа.
Спасибо. Кажется разобрался. ШИМ и коммутация направления идут по выводам DCIN0 и DCIN1. А вывод INA посадить на перемычку. Правильно?
Сообщение mr_kot »
Seriyvolk писал(а):Текстолит из поднебесной.
Это в текстолите такую канаву прожгло? :shock:
Это линия фоторезиста после проявки. Текстолит не жгёт, слабоватый лазер прикупил. :))
Сообщение mr_kot »
Теперь ясно. А мне показалось, что это канавка, а не бугорок. Потому и предположил, что лазером прожгло.
Сообщение Alxim »
Seriyvolk. Дак ты че построил аппарат? Где фото и видео? Интересно посмотреть как работает :))
Ещё драйвер каретки доделать. Собсно и всё. Так что фото-видео попозжа. :))
Magister007 писал(а):Спасибо. Кажется разобрался. ШИМ и коммутация направления идут по выводам DCIN0 и DCIN1. А вывод INA посадить на перемычку. Правильно?
Именно так. На InA надо подать высокий уровень.
