Инструмент радиолюбителя
Сообщение dimmich »
Мдя... С эксцентриком я как-то ступил. Действительно не трудно.
Сообщение m.ix »
KVI писал(а): просверлить малым свёрлышком (0,4мм, 0,6мм).
Тоже аналагичная задача стояла
проходные пятаки у дэвасйвос прогнивают
сначла зубная счётка на ум пришла с куском стальной проволки, иглы толстые, а проволка часто ыкручивалась
после мысля пришла, взятьт вал от ДПР сдохшего и патрон прилепить
и после можно любые свёрла вставлять.
и 0.4 как раз в самый раз оказались под прохдные отверстия.
KVI
Сообщение KVI »
Задушу свою зелёную и закажу, всё-таки, себе сверлилку.
Только вот ЭТУ - посерьёзнее (с подшипником в набалдашнике):
http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum- ... wVersion=2
Последний раз редактировалось KVI Чт дек 31, 2015 12:09:45, всего редактировалось 1 раз.
-=Vladimir=-
Сообщение TIGR »
Красавец.Убрав патрон,можно зубы сверлить :tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение arelav »
Вы этими сверло-отвертками все сверла переломаете тонкие. Добавьте еще пять баксов и возьмите с моторчиком.
KVI
Сообщение KVI »
Насчёт поломать свёрла - это зависит от кривизны рук. Я за 10 лет подобной приспособой не сломал ни одного.
А моторчик с цангой есть, и дремель, и маленький аккумуляторный шуруповерт.
Каждому инструменту - своя работа. Или наоборот :))
-=Vladimir=-
Сообщение mr_kot »
arelav писал(а):Вы этими сверло-отвертками все сверла переломаете тонкие.
Если твердосплавы - то да. А если обычные, те, которые китайцы из гвоздей делают, еще сильно постараться надо, чтобы сломать. Согнулось - выровнял и дальше сверлишь :)))
Сообщение TIGR »
Купил китайский моторчик.Держу в руке.Сверлю.Больше нихера не надо.Респект китайцам. :beer: Постараюсь найти фото :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Электрический кот
Сообщение axillent »
моторчик у меня есть, но иногда проще было бы вруную проковырять, чем доставать моторчик, цеплять провод и т.д.
Сообщение TIGR »
TIGR писал(а):Респект китайцам. :beer: Постараюсь найти фото :)
:love:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
на сосиску похоже :))) . был у меня такой. в результате выбросил. от него оставил только чемоданчик с шорошками, а на его место положил дпм с цанговым патроном. блок питания позже тоже сменил, положил от зарядки моторолы.
теперь нормально пользуюсь.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Borodach »
Аналогично ... :beer:
Сообщение Upgrader »
Какая реально скорость и сильно ли шумит?
Есть мысль использовать моторчик от квадрокоптеров :solder:
Сообщение oleg63m »
Не знаю как та что на фото, у меня гремела(зудела) громко и противно. а еще есцентритет не дай бог. и в цангне боры болтались при нажиме. и слабая. останавливается при малейшем нажиме. вобщем говно и в африке говно
вот на что я поменял такую сосиску
но это не очень круто, так , для работы.
А круто вот это. ни копейки потраченной не жалею
приспособил под изработавшиеся круги от болгарки, теперь ваще нет отходов от болгарки, все идет в дело.
ножи тоже ими точу и поллируюю настойчиво рекомендую приобрести :))
(103.91 КБ) 1456 скачиваний
(85.5 КБ) 1430 скачиваний
Сообщение TIGR »
Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам :wink:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение mr_kot »
TIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.
А фотку сверла можно посмотреть? А лучше видео процесса пользования оного.
Сообщение Seriyvolk »
mr_kot писал(а):А лучше видео процесса пользования оного.
Приспособой из этого поста. Руками.
mr_kot, :beer: .
TIGR писал(а):Без малейшего напряга пользую сверло 0,1мм.Респект китайцам :wink:
:facepalm: :))
TIGR писал(а):сверло 0,1мм.Респект китайцам :wink:
Миллиметры тоже китайские? :)))
Сообщение oleg63m »
наверное чистый ESR измеряешь у него :))) ? :))) :)))
а сверла такого диаметра и у меня есть, только в такой патрон их не зажмешь. да их и пальцами то не удержать. у меня пол сотни их в коробочке пылятся, я прикалываюсь, когда ктото просит дать сверло потоньше диаметром :)))
ой, соврамши, это 0.3 мм. и совсем не китай. а еще Советские. 0,1 похоже закончились уже :)))
а ты, тигра, покажи ка, как ты сверлишь этой сосиской. или слабо? фотоаппарат диафрагму зажевал??
.ездеть, это вам не "чистый еср" измерять :))) :))) :)))
(126.24 КБ) 1592 скачивания
Вернуться в «Практика»
