Думаю можно попробовать. Только, что за протокол? Напиши в ЛС.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3828141#p3828141"]SDimok, Если я переделаю свою прошивку под распиновку оригинальной платы найдешь время/желание добавить другой протокол в свою программу?[/uquote]
Протокол опишу. Вопрос залу - это нужно кому-то, если проблемы с пропусками решили? Я свою плату переделывать не вижу смысла, значит тестировать нужно будет удаленно.
Думаю смысла нет, программа работает хорошо. Со временем SDimok я думаю разберется как все правильно сделать с камерой. Добавлять другой протокол - опять выискивать новые ошибки. Но если сообщество решит что надо добавлять, то потестить всегда готов.
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3828160#p3828160"]Вопрос залу - это нужно кому-то, если проблемы с пропусками решили?[/uquote]
Решили, это сильно громко.
Так, костыликом подпёрли. Чисто личное мнение, никого не хочу обидеть.
Если протокол имеет отличия в лучшую сторону, то несомненно в перспективе он интересен.
Сам я покуда сижу на оригинальной версии программы, ещё той, что работает через виртуальный порт, но в связи с появившимся большим кол-вом времени вскоре тоже перейду на новое железо. Так что, в бета тестах проучаствую с удовольствием.
Тоже протестировал 74 версию. Скорость на слух стала стабильная, замедления пропали.
Допустим винда что-то колдует и замедляет выдачу данных в HID. Но почему тогда установка начинает рисовать пустую строку, а не ждет данных? Что-то мне кажется, что данные таки приходят, но приходят битые в виде нулей например. А это надо смотреть где они хранятся в компьютере и не повреждает ли их что-нибудь? В общем нужен отладочный лог в каком-либо виде, чтоб в него писалось все что выдается на установку.
Просто есть операции, критичные ко времени выполнения, такие как переключения между буферами DMA, и если программа вовремя не увидит останов каретки, а она его отслеживает, то теоретически может не переключить буфер. Указатель остается на старом, а он уже заполнен нулями для следующей загрузки.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Серый, вся винда сплошные костылики
это я тебе как доктор говорю
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
И еще...есть некоторый таймаут...если его не делать, установка иногда наглухо виснет.Видимо как раз при потере данных.И повторно запросить недостающие данные уже не получается. С usart в этом плане было проще.
Добавлено after 4 minutes 6 seconds:
Поэтому автор и хотел перенести все тайминги в проц пожирнее, что бы не отслеживать такие события как останов каретки с помощью ОС
SDimok Скажи, я правильно понимаю... При загрузке гербера происходит конвертация всего гербера в растр в оперативке, а потом по сколько то байт передается через usb ? При этом станок на каждой новой строке передает команду готов для получения от программы новой порции байт?
Делается растр, потом идет передача в буфер кусочкам, пока не передастся вся строка, потом дается команда на движение каретки в определенную позицию. Пока летит, по прерываниям вспыхивает лазер, а хост в это время передает данные в буфер обратной засветки, и отслеживает останов. Как остановилась, и передались данные, команда на движение обратно, и так до победного.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
Ну и переключается между буферами прямой и обратной засветки, в момент смены направления.
Т.е. программа и передает данные, и стартует-останавливает каретку, и переключает буферы?
Хм. Как по мне, логичнее было-бы чтобы хост просто гнал данные, а прошивка уже сама шагала пр У, переключала буферы и прочим низкоуровневым занималась. Если оба буфера заполнены - можно хосту говорить NAK, зайди попозже...
То есть получается, что если загрузка строки куда-то потеряется, а команда запуска придет - получим пустую строчку.
Надо разобраться, как в HID-порфиле обстоит дело с гарантией доставки и очередностью. Вполне возможно, что винда запускает вперед мелкие посылки, а большие буферизует и толкает в "свободное время".
Если бы не прицел по камере - можно было бы вообще как в 3д-принтере кинуть растр на карточку и автономно печатать. Но с двухсторонними платами такое не прокатит.
Логичнее, но в МК ресурсов впритык, чтоб еще хоть чем-то заниматься. Логичнее было бы вообще иметь 1 мб памяти и закидывать туда сразу N строк. Да еще и аппаратно CRC проверять на лету и битые данные повторно запрашивать. Но тут уже нужен один из "жирных" STM32F4 как минимум.логичнее было-бы чтобы хост просто гнал данные
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3828454#p3828454"]Логичнее было бы вообще иметь 1 мб памяти и закидывать туда сразу N строк.[/uquote]
Тут кто-то говорил про внешнюю оперативку для МК - вот я искренне поддерживаю эту идею! На пару с кардинальной сменой протокола.
Ну и ещё, мне сильно не хватает в программе функции пропуска пустых строк и функции "начать печать с этого места".
Добавлено after 34 minutes 26 seconds:
[uquote="SDimok",url="/forum/viewtopic.php?p=3828330#p3828330"]Серый, вся винда сплошные костылики
это я тебе как доктор говорю[/uquote]
Охотно верю.
Но если начать плодить костыли, рано или поздно эта витиеватая конструкция рухнет.
Охотно верю.
Вообще вариант andryblack мне нравится тем, что это стандартный клиент-сервер.
На компе, куда подключена установка запускается хост, на любом другом в сетке веб-морда в браузере.
Ещё бы морду графическую.... раскатал губу.
Как запущу этот вариант расскажу.
" было бы вообще иметь 1 мб памяти и закидывать туда сразу N строк"
Заказал себе на пробу PSRAM с спиайным портом IPS6404, 8 мбайт сразу. И хочется сразу использовать протокол принтера, закинул на печать, поехала печатать из памяти.
Raspberry pi zero стоит 1.5k там достаточно памяти для всего. Принтеры тоже сейчас на процессорах общего назначения.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3828482#p3828482"]Тут кто-то говорил про внешнюю оперативку для МК - вот я искренне поддерживаю эту идею! На пару с кардинальной сменой протокола.[/uquote]
Так я и был) По работе сейчас проект делаю на STM32F429 со внешней оперативой и прочими цацками - вот он бы тут как нельзя лучше справился. Есть даже платка готовая STM32F429I-DISC1 с ним, памятью и экраном. Памяти там правда всего 8 МБайт, но это уже норм для большинства задач. Одна беда - мне установку с антресоли даже достать некогда.
Добавлено after 7 minutes 39 seconds:
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3828549#p3828549"]Raspberry pi zero стоит 1.5k там достаточно памяти для всего.[/uquote]
Памяти достаточно и проц шустрый, а вот периферия у нее так себе и в ней софт "далеко" от железа. Напрямую по ленте ехать и лазером моргать она не способна. Так что к ней все равно придется добавлять какой-то контроллер низкого уровня. А это уже сложнее, чем один жирный STM.
[uquote="-= Александр =-",url="/forum/viewtopic.php?p=3828552#p3828552"]Памяти достаточно и проц шустрый, а вот периферия у нее так себе и в ней софт "далеко" от железа. Напрямую по ленте ехать и лазером моргать она не способна. Так что к ней все равно придется добавлять какой-то контроллер низкого уровня. А это уже сложнее, чем один жирный STM.[/uquote]
Насчет сложнее - спорно. Одной обвязки под эту СТМ нужно будет больше чем во всей установке на "малом" контолллере + rpi. Добавляем сеть, добавляем камеру. И проект под эту жирную stm такой сложности станет. Нужно разделять всё-таки рантайм задачи от всего остального.
[uquote="andryblack",url="/forum/viewtopic.php?p=3828561#p3828561"]Насчет сложнее - спорно. Одной обвязки под эту СТМ нужно будет больше чем во всей установке на "малом" контолллере + rpi.[/uquote]
Ну так это будут те-же яйца, что сейчас, только в профиль. Один комп поменяем на другой. Да, там линукс и меньше костылей (возможно), но все наши проблемы с нехваткой ресурсов в "самом низу" и кривым протоколом (из-за этой самой нехватки) это не исправит.
Можно сделать промежуточный вариант - жирный STM без внешней памяти. Внутренней ему хватит строк на 10 и ладно, зато там будет аппаратный CRC и ресурсы на нормальный протокол. И буфер на эти 10 строк позволит "пережить" возможные тормоза со стороны виндовс или повторную отправку битых данных.
Откуда про нехватку ресурсов то? 103 на той скорости что печатает еще музыку может проигрывать, там ядро вообще не нагружено.
Тут по контроллерам спецов оказывается
Пилите новый контроллер и протокол, я управляющее ПО допилю. А пока радуйтесь тому, что вам подарил дядя Alphacrow
Я костыльки спрячу с глаз, но это полумера. Следующая версия скорее всего будет финальная (под этот протокол и контроллер)
ПыСы : про пропуск строк самому мысль покоя не дает
