Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Рязанцев Владислав »
Это для мониторов среднего поля, то-есть та-же студия, но мониторы в паре метров от звукорежиссера и комната большая.
Ваши хотелки за ваши деньги
Сообщение Андрей Бедов »
serg_svd, аккуратно. Не пойму только, чем яркость регулировать.
Сообщение serg_svd »
Андрей Бедов писал(а):чем яркость регулировать.
Спасибо!
На фото ниже разъема питания стоит подстроечный резистор
Вот фотография платы покрупнее
Ага! Теперь вижу.
А то сначала показалось, что это там делает таблеточная батарейка? :) :facepalm:
Сообщение просто КОТ »
Это подстроечный резистор вроде как...
И ты врёшь!!! © Vladisman
Электрический кот
Сообщение vanyap1 »
[quote="serg_svd"]
А что за схема? Там двойное преобразование?
Т.э. 3В > 5В > ШИМ?
vanyap1 писал(а): А что за схема? Там двойное преобразование?
Преобразование одно.
На NCP1400-5V собран повышающий преобразователь для питания всей схемы. Напряжение на выходе преобразователя 5В. Схема взята из даташита. Питается преобразователь сейчас от двух батареек АА. Планировалось питание от одного элемента АА, но, как я писал выше, КПД получился низкий и на максимальной яркости была просадка выходного напряжения до 3,8 В. Что меня не устроило. Питать от трех элементов АА я не планировал изначально, но в данном случае это тоже рабочий вариант.
На 555 таймере собран узел регулировки яркости светодиодов. Схема эта http://www.joyta.ru/4815-sxema-shim-reg ... etodiodov/. Светодиоды у меня включены параллельно и каждый со своим токоограничивающим резистором.
В данном случае яркость у меня стоит примерно 55-60% от максимальной и ее вполне хватает. Делал регулировку яркости просто для удобства использования.
Сообщение Selin »
Рязанцев Владислав писал(а):Ух! Закончил наконец. Мой зверек :)
Порекомендуйте продавца - у которого брали такой шикарный корпус, пожалуйста :)
Сообщение diman_d »
Selin, на Али и Таобао полно таких, и даже лучше есть.
В общем, ищите у китайцев. Корпус оттуда.
Selin писал(а): Порекомендуйте продавца
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 16457.html
Сообщение Balzercvua »
Вот осциллограф,ESR метр и клон МК2 для авр!!!
(179.91 КБ) 853 скачивания
(242.75 КБ) 784 скачивания
(235.14 КБ) 764 скачивания
(178.88 КБ) 586 скачиваний
(247.3 КБ) 766 скачиваний
Сообщение МегаVольт »
Послушать можно тут http://youtu.be/p7qPhT0zCus?list=UU0sNl ... 6DXdzm9SXA
Машина, тупая, бесхитростная, неспособная пораскинуть умом, делает, что прикажут. А смышлёная сначала соображает, что выгоднее: решить предложенную задачу или попробовать от неё отвертеться?
Станислав Лем
Футурологический конгресс
Balzercvua, над изготовлением корпуса ещё поработать.
Отверстия для толкателей кнопок – наугад сверлили? Есть же хотя-бы линейка... :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Balzercvua, над изготовлением корпуса ещё поработать.
Это была ошибка скосил потом времени не было руки не доходят много другой работы в основном я занимаюсь автомобилями а подделками в свободное время и на быструю руку этот осциллограф я юзаю в качестве показометра на тачках больше никакой ценности он для меня не представляет со своими параметрами!!!Я заметил ты тут самый самый коментатор пора на медаль :)))
Сообщение -serg- »
Закончились скитания по коробкам и тумбочкам, моего RIAA корректора.
Клон OBH8-SE Алексея Никитина, обрёл место жительства в корпусе внешнего жесткого диска.
Удачно подошёл внешний блок питания от модема (us robotics courier).
Получилась вполне компактная конструкция (высота 30 мм.), приятной наружности.
Симпатичненько. Особенно внутри. Покруче иной "фабрики".
Сообщение Слесарь »
Делаю.
Вот как сейчас работает спектрометр.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 0h0njYmppc
На звучание прошу не пенять, работает без антенны, без нормального БП, без
диапазонного фильтра, без экранировки, еще не доделан DSP полосовой фильтр.
Просто тест валкодера. Шаг перестройки по частоте 1 Гц. Как в аналоговом
радио. Без матричного эффекта звучания, как с трансиверах перестройка с
шагом 10 или 100 Гц.
Спектрограмма 48 кГц.
Сообщение Ратмир »
-serg- писал(а):Закончились скитания по коробкам и тумбочкам, моего RIAA корректора.
А как выглядит сам источник? Проигрыватель? Фото?
Сообщение _RUS73_ »
Преобразователь на PT1301
Плата делалась резаком.
(45.02 КБ) 921 скачивание
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение diesel170 »
Чо-та много места свободного осталось. Или на обратной стороне тоже что-то есть?
