Семигор его, напротив, хвалил. Я слушал сидюк на этой гравицапе, звучал он, без "улучшайзинга", так себе. Выхлоп у него (скачивал схему из электротани) несколько нестандартный: ОУ-усилитель/пассивный фильтр/ОУ-повторитель. Оперы, само собой, какие-то убогие.maks14 писал(а):да вон lc7881 хаят..
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
Хм-м-м... Я к "Веге" на транзисторах выхлоп собрал... Красиво.
Андрей
а мне и без переделки понравился. звуки раскладывает по полочкам. особенно скрипка звучит.
ну были и такие диски. с которых не цепляло
Любители аналога
, А.Бокарев выложил недавно оцифровочку со своего нового корректора триодного
https://cloud.mail.ru/public/DLBS/ecDmxr3Fw
Это с его страницы, на сайте U.L.F. (Д. Горнова).
Мне пришлось сначала на CD записать, а потом уже через аппаратуру проигрывать. "Объёмность" звука - вот основное отличие от большинства компактов.
Угу, спасибо, тоже слежу за его оцифровками. На http://hiend.borda.ru/ БИТЛЫ вчера-позавчера появились.
Андрей
У Горнова или где? Хотя Битлы мне как-то не очень, именно из-за того, как их изначально писали на студии
Ясно. Вот Бокарев ещё на "борде" К.РИ, в какой-то теме(по корам) выкладывал...ещё недавно была ссылка актуальна.
На форуме Д. Горнова я не зарегистрирован, почитываю форум у Сергеева Сергея и там есть тема "Оцифровки винила от Александра Бокарёва " http://hiend.borda.ru/?1-30-0-00000023- ... 1478461894 . На "БИТЛЫ" ссылка была из темы про корректоры, файл лежит здесь - https://cloud.mail.ru/public/GZH5/HxeCyn7Kt .
Андрей
Кто про какие доработки, а я просто добавил то, чего не хватало (китайцы сэкономили). Одна 7805 на +5 В питание - и всё чисто.
Никаких там гальванических отвязок, никаких трансформаторных БП, просто одна 7805 и решение земляной петли, и всё. Шумовая полка чистая, пропала модуляция уровня помехи сигналом (уменьшилась значительно помеха в присутствие сигнала), в итоге спектр THD классический стал (кратные 1 кГц гармоники, без лишних непонятных компонент).
Разницу не услышал.
Добавлено after 9 minutes 25 seconds:
Но это всё, более ничего улучшить там нельзя, ибо параметры и так космические. Так что лучше не лезть.
Можно ПО еще раз проверить, чтобы нигде аудиоданные не шакалились (кривые передискретизации), это элементарно делается. Суть в том, что при искажении данных карта даже не сможет ровный 20 кГц синус выдать.
Разницу не услышал.
Если только рядом с видеокартой стоит, то нужно металлическую планку изолировать от корпуса компа, ибо ПК - это такая гадская штука, где земляные петли, и запросто от видюхи в звуковую карту протечет часть тока питания видюхи (импульсного, естественно). Вплоть до слышимого шелеста помехи в наушниках или колонках. У меня такое было.As писал(а):Да я бы не против и подправить - но статей по улучшению Xonar DX не слишком много, да и дальше стандартной "замены ОУ" никто пока не пошел...![]()
- (5.92 КБ) 210 скачиваний
- RMAA отчеты.zip
- (216.73 КБ) 110 скачиваний
- (18.3 КБ) 182 скачивания
- (97.42 КБ) 219 скачиваний
- (97.47 КБ) 203 скачивания
А RMAA делает графики усредняя несколько замеров или выдаёт однократно замеренные данные?
Андрей
Однократно, по идее.
Кстати, на белом графике THD (без 7805) можно увидеть, как сигнал умножается на помеху, и на 20 Гц получается как бы пик.
Сигнал 1 кГц, а опорное - это константа+около1кГц писк, и при перемножении получается НЧ компонента.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
А усреднять тут не надо, как раз для того, чтобы всякого рода помехи с шумами не "усреднились", а были видны.
Это при измерениях АЧХ требуется усреднение, когда отношение сигнал/шум измерений мало.
Понял, спасибо.
Хотя думаю, что если бы был выбор режима "усреднение", то было бы удобнее.
Андрей
Ну, там можно было бы по-разному усреднять. Усреднять комплексные амплитуды или же модули
Интегрёнка у меня на "недобуке" удачная, звук хороший, только по реалтековской традиции ниже 20 всё срезано - НЧ хороших не получить...
На советской акустике звучит просто отлично, а вот на Hi-Fi уже разницу (с Зонаром...) слышно...
Я вот тут задумался об модернизации своей "Радиотехники УП-001", там критикуют сильно входной эмиттерный повторитель, может, вместо него катодный попробовать, на нувисторе? Есть один от В3-38, и второй есть где выковырять...
Эньтюрьнетеки пачитываим? Старатильна? Цыфирьки с картиночьки адслушывывывавоваим? НискеэЧэстотэ!!! мала-мала? Бумцэцыбумцэцы?As писал(а): ниже 20 всё срезано - НЧ хороших не получить...
Вы бы, прежде чем писать в этих ваших интернетах безграмотнопаранойный бред про НискеэЧэстотэ!!! - вот это
http://gitarre.ru/nastroyka-i-stroi-bas-gitary
прочитали бы штоле...
кстате вот и соотв. частоты
https://nch-nch.ru/apps/frequency/
...а теперь покажите ваши ыдевяносто с харошымеыньче. Вместе посмеёмся.
К сожалению, Вас не порадую - у меня не "S90", а всего лишь полочники "Sven", но уж что-что, а НЧ у них получше, чем у "девяностых"! (СЧ тоже лучше, только на ВЧ динамик не слишком хороший - но тоже не хуже советской сипелки...
) А ровная АЧХ тракта ниже 20 герц нужна не для воспроизведения инфразвука, его обычно и нет в нынешних фонограммах, а для верной передачи фазы сигнала, в общем, если сильно нужно - ссылку на теоретические обоснования скину... А на слух разница есть, и вполне заметная...
Вы слово "лопата" забыли.As писал(а):А ровная АЧХ тракта ниже 20 герц нужна
Видимо, взаимопонимания не получится...
Не знаю, как там в больших городах, а я собирал свой комплект аппаратуры для того, чтобы его слушать... Если я СЛЫШУ разницу - значит, ДЛЯ МЕНЯ она существенна. Если бы я разницу не слышал - я ей и не заморачивался бы...
Конечно, есть простой принцип, когда покупается комплекс за 100500 миллионов, и предполагается, что косяков в нем быть не может - только вот на наши нынешние зарплаты не купить аппаратуры известных брендов, приходится покупать максимально возможное из дешевого, или максимально дешевое из хорошего...
Впрочем, можете продолжать уверять меня, что всё, что я слышу - я, на самом деле, конечно не слышу, потому что - лопата, а то, что я не слышу, я конечно слышу, но это лопата тоже, а то, что не лопата, то не звук, потому что про лопату забыли...
и забыли вы про неё, батенька, совегшенно напгастно. В обрисованном вами пейзаже с адслушывывавонееем микросвинов на частотах около 20 Герц она попросту зияет своим отсуцтвием.As писал(а): про лопату забыли...
Эх, Phlanger, отправить бы Вас в школу, анатомию изучать заново да и физиологию тоже... Можно даже с лопатой...
Человеческое ухо устроено так, что НЕ ВОСПРИНИМАЕТ частоты ниже 300 герц! Так как же мы их слышим? Оказывается, восприятие этих частот осуществляется мозгом по искажениям, возникающим в механизмах уха при их присутствии! Ещё один факт - ухо весьма чувствительно к фазе колебания, точнее - к разнице фаз, причем, распознается разница порядка десяти микросекунд...
А теперь почитайте хотя бы вот эту страничку:http://reanimator-h.narod.ru/emos.html, там всё достаточно доходчиво, хотя и без лопаты...
Надеюсь, после прочтения вопрос "зачем это надо" больше не будет таким лопатоподобным?
Да, и на счёт "микросвина": моя АС близка по объёму советским 25-ваттникам(25АС128 и т.п.), для 16-сантиметрового динамика этого вполне достаточно для воспроизведения от 35 герц. Да, давление эта крошка большое не создаст, но на комфортной громкости обеспечивает звучание, много лучшее, чем Вами любимая S90...
