Электромобили
Сообщение Brigadir »
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3308333#p3308333"][
Ты наверное в обморок упадёшь, но пара 18650 ([/uquote]
Уже упал....А завтра в Инете покажут, что его электромобиль на 3 батарейках ААА проехал 100 километров со скоростью 100 км/час. И даже продемонстрируют на видио! Мол, изобрели электродвигатель с КПД в 400000000000% (Как нам Слесарь парил про КПД своего "холодильника").
А поболтать?
Сообщение kentgaryk »
Не нужны батарейки!!! :)))
Нужны:
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3308472#p3308472"]Нужны:
[/uquote]
нафига нужны вобще NiMH. если LiPol нынче считай столько ж стоит за ватт*час ?
Там вообще-то пара НИКЕЛЬ-ЦИНК... :wink:
Сообщение Upgrader »
HariusHek писал(а):Нужны:
Все уже знают что цинк говно. Долго не служит, заряжать нечем, разряжать нечем (некоторые устройства в ноль садят и убивают).
Гораздо интереснее продвинутые версии NiMh, где добились очень низкого саморазряда и возможность отдавать большие токи, в сочетании с главной особенностью этого типа аккумуляторов - неубиваемостью при неправильной эксплуатации (простейшие схемы).
Сообщение Satyr »
Какие проблемы с неправильной эксплуатацией ?
Китайцы вон уж лет 10 назад выпускали круглые LiPol батарейки типа как для фонарей всяких в версии 'protected' - стоит внутри под верхним пятачком маленькая платка с мосфетом и 2 компараторами - если напряжение больше 4.2В или меньше 2.8В просто отключает.
Это для тупых устройств. В более менее сложных все это и так встроено.
Сообщение Slabovik »
Есть прогноз на падение стоимости единицы ёмкости литиевых аккумуляторов.
Во-первых, тесловская гигафабрика запустилась в прошлом году. До проектной мощности ей ещё очень далеко - это только в ближайшие годы.
Во-вторых, в Германии аналогичная фабрика (не от Маска, а от скинувшихся крупных концернов). Пока в процессе.
В-третьих, Китай мутит чуть ли не троекратное расширение производства к 2020 году.
В принципе, очень напоминает развитие производства жидкокристаллических дисплеев. Малышня сейчас не в курсе, а в своё время дохлая семнашка, но жидкокристаллическая, стоила больше штуки баксов...
В литиевых с защитой встроено, есть и без защиты, но это не проблема, если нормальное ЗУ, а от переразряда легко и просто:
(с Датагора)
Сообщение Satyr »
Во изучайте. очень часто в защищенных батарейках стоит
http://escooter.org.ua/_fr/1/DW01A-DS-10_EN.pdf
overcharge 4.3... так нельзя эксплуатировать, защита она и есть защита... чтоб не взорвался :)))
Сообщение Satyr »
Там видимо чуть выше, чтоб с зарядником в колебания не вошло, чтоб гистерезист был. Но чтоб и не рвануло.
Смотри, защита включается на 4.3, но выключается при 4.1
Но на ресурсе чуть скажется скорее всего.
Защита - это НЕ замена зарядника.
Сообщение ploop »
Upgrader писал(а):overcharge 4.3... так нельзя эксплуатировать
Это именно защита, предохранитель. Он не должен участвовать в нормальных режимах работы, а должен срабатывать, когда "что-то пошло не так". Ибо литий, может и пи... бабахнуть короче.
При 4.3 ничего с ним не случится за разок-другой, но при постоянном использовании ресурс быстро выработается.
Добавлено after 11 minutes 21 second:
Brigadir писал(а):Уже упал....А завтра в Инете покажут...
При чём тут покажут? Эта штука у меня в руках, измерена-перемерена (и не только мной, идиотов выбрасывать 100$ за фуфло мало), всё работает. Или опять не веришь?
Юра, ты меня вряд ли переубедишь. Я ж понимаю, что ток, более 10А тебе нечем просто померить, а болтануть можно как угодно. Да и ни к чему для этой малышки такие токи. Где то прочитал? Молодец! Ты наивный - верь. А я не верю.
Давай спор на эту тему просто прекратим.
Лучше сделай из подручных средств себе электромобиль. Колеса найдешь, моторчик тоже не проблема, а батарейки купишь.
И тоже спор закончим, когда убедишься, что электромобиль - просто хуйня! И купишь себе настоящий с бензиновым мотором. Как Все делают!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3308700#p3308700"]Юра, ты меня вряд ли переубедишь. Я ж понимаю, что ток, более 10А тебе нечем просто померить,[/uquote]
Типа у него вольтметра нету ? :))) :)))
Во всех таких чтуках есть защита и всегда на входе или выходе стоит жирный резистор типа 0.01-0.001 ома, за падением напряжения на котором следит контроллер. Кто тебе мешает посмотреть его вольтметром или осциллогравом, если он не стабилизированное, и посчитать ток ?
Сатир, я в курсе, про методы измерения огромных токов, но это не для любителя с Китайским мультиметром в руках.
Впрочем ток можно просчитать всего лишь измерив диаметр нихромовой проволоки нагревателя.
Я ж просил: закончим спорить. Мы тут про электромобили, а не про сигареты.
А поболтать?
Сообщение diesel170 »
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3308198#p3308198"]Вот ниже фотки платы моей электронной сигареты. Размеры можешь соотнести по размеру микро-USB разъёма (18х71мм).
Как думаешь, какие токи на выходе? 55 Ампер[/uquote]
[uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3308198#p3308198"]Эта платка прокачивает через себя четверть киловатта, к слову.[/uquote]
Ага... А у карманного приёмника 200 ватт на выходе... А чё? На ём же написано! :))) :facepalm:
Ребята, не смешите мои тапки. На китайском заборе многое написано. Но вы пропустите через вашу эту шнягу реальные 55 ампер - она же испарится.
Советские инженеры дураки были, что монтировали толстыми шинами цепи с такими токами? А китайцы отменили законы физики?
Лично я верю советским учебникам, а не рекламно-кЕтайской пиздоболии.
На самом деле моды электронных сигарет действительно способны выдавать большие мощности но длительностью не более 10 сек. , дальше срабатывает отсечка. Это при условии что примененные банки ее обеспечивают. Разряжаются банки при этих мощностях очень быстро. С точки зрения электромобиля это ничего не дает, так как проблема в емкости аккумуляторов, она задает все ограничения, а вовсе не сечение проводов.
Добавлено after 3 minutes 38 seconds:
diesel170 писал(а): А у карманного приёмника 200 ватт на выходе... А чё?
Да говно у тебя фонарик. Вот у меня фонарик 3000Вт на выходе! :))) :))) :)))
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3308788#p3308788"][uquote="ploop",url="/forum/viewtopic.php?p=3308198#p3308198"]Вот ниже фотки платы моей электронной сигареты. Размеры можешь соотнести по размеру микро-USB разъёма (18х71мм).
Лично я верю советским учебникам, а не рекламно-кЕтайской пиздоболии.[/uquote]
Хоть один ГРАМОТНЫЙ человек в стае идиотов!
А поболтать?
Brigadir писал(а):Хоть один ГРАМОТНЫЙ человек в стае идиотов!
Идиот на постоянной основе у нас тут пока что один. Как работает холодильник выучил уже?
Поскольку я знаю твою пьянствующую сущность, я тебе верну то, что отнял, но только когда ты проспишься и публично извинишься перед всеми, кого ты ту обозвал.
