Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение klamper »
Serbis писал(а):Поясните пожалуйста маленький момент касательно стабилитронов. Вот к примеру стабилитрон на 12в 1N4742A. Вообще существует граница максимального нестабилизированного напряжения.
В описанном мною случае это не принципиально - компенсационный стабилизатор работает как делитель напряжения в режиме фильтра.
Оптимальный ток через стабилитрон и напряжение стабилизации зависит в том числе и от его мощности, все это указано в его параметрах.
Сообщение Seriyvolk »
Serbis писал(а):Стабилитрону пофиг какое напряжение стабилизировать, лишь бы ток был не выше максимального тока стабилизации?
Лишь бы мощность на стабилитроне была не больше паспортной. Считается по обычному закону Ома.
Сообщение Starichok51 »
вообще-то, мощность считается по закону Джоуля-Ленца.
Сообщение SmarTrunk »
P=I*U
Закон Ома надо к стабилитрону осторожно применять, т.к. это нелинейный элемент, а закон Ома - для линейных цепей. Например, у стабилитрона есть динамическое сопротивление при определенном известном токе... Но для вычисления мощности это не поможет.
Сообщение madtux2 »
Решил собрать ШИМ стабилизатор для лабораторного блока. Интересует вопрос шума на выходе. Обычно учитывают шумовые факторы, а тут лабораторный питатель. Потому есть вопрос, шумит? и как с этим бороться.
Сообщение klamper »
Starichok51 писал(а):вообще-то, мощность считается по закону Джоуля-Ленца.
Можно еще и в калорийность дров перевести как эквивалент душевной теплоты.
SmarTrunk писал(а):Закон Ома надо к стабилитрону осторожно применять,
Если поработать над воображением то нужно и вовсе пересмотреть типовые обозначения принятые для для стабилитронов, и тема длиннее получится при бОльшем количестве участников.
Uст.ном.- номинальное напряжение стабилизации стабилитрона;
Iст.ном. - номинальный ток стабилизации стабилитрона;
Рмакс. - максимально-допустимая рассеиваемая мощность на стабилитроне;
Сообщение Философский Кот »
Сопротивление перед стабилитроном как раз и считается по закону Ома...
Смотрим номинальный ток в даташите. Рассчитываем гасящий резистор, чтоб ток, который по нему будет протекать, был равным номинальному току стабилитрона и всё :dont_know:
А мощность... Дело десятое. Есть максимально допустимый ток стабилитрона. Падение напряжения на стабилитроне и так известно. Если не превышать максимальный ток, то и мощность максимальную не превысим. :roll:
Сообщение klamper »
Володимир, Я не говорил, что мощность считается по закону Ома. Внимательнее.
klamper писал(а):
Философский Кот писал(а):А мощность... Дело десятое.
А я что пишу?
Философский Кот писал(а):Падение напряжения на стабилитроне и так известно. Если не превышать максимальный ток, то и мощность максимальную не превысим.
Seriyvolk писал(а):Лишь бы мощность на стабилитроне была не больше паспортной. Считается по обычному закону Ома.
а про что ты тут говорил?
А что к стабилитрону обычно считается? Резистор вероятно.
Примерно так: берём допустимую мосчу стаба, делим пополам. Из этой мощности и напряжения стабилитрона узнаём ток через него. Чтоб Ленца исключить, можно вообще в даташите ток подсмотреть. Зная ток и разность входного и выходного напряжений по закону Ома получаем значение нагрузочного резистора.
опять ты попой крутишь... писал про стабилитрон, а теперь переводишь стрелки на резистор...
isx
Сообщение isx »
День добрый... Вопрос такого плана возник. Ставил я ранее стабилизацию для ИПН как положено, TL431 + оптрон. Но вчера подумал, а что если просто делитель кинуть на оптрон, минуя TL. Кинул, поставил подстроечник, и всё работает... Почему тогда ставят TL-ки, если можно и без них обойтись? Или могут быть последствия?
Сообщение Дмитрий84 »
Подскажите, пожалуйста, в описании на микросхему Uc384* , в усилителе ошибки есть 2 показателя:
-Втекающий ток 6мА
-вытекающий ток -0,8мА
Для чего нужно знать эти значения и как их использовать
И еще вопрос про TL-431
Вот есть классическая схема обратной связи на оптроне+TL-431. НО вот не могу найти нормального расчета такой схемы! Смотрел и в Брауне и Мэке и у Макашова!
Последний раз редактировалось Дмитрий84 Вт сен 11, 2012 10:05:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Усилитель ошибки - это ОУ. А у ОУ на входе диффкаскад. Вот это его характеристики, полезны при выборе резисторов обвязки, например.
Сообщение Телекот »
isx писал(а):Но вчера подумал, а что если просто делитель кинуть на оптрон, минуя TL. Кинул, поставил подстроечник, и всё работает...
И будет работать, но вопрос в стабильности выходного напряжения. Если вас устраивает то пользуйтесь.
isx
Сообщение isx »
Стабильность такая же. Мерял конечно мультиком обычным, но показания стабильны, если ставишь на 30В, то он ровно 30 показывает. Да и так по сути лучше должно быть, ведь мы не теряем время на открытие и закрытие TL-ки...
Сообщение Телекот »
Попробуй выставить 30 вольт и менять нагрузку от минимума до максимума. и напряжение сети менять.
