Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
поскольку гугл внятного ответа не дает то отважусь спросить у многоуважаемого сообщества: для чего нужен avr toolchain ?
Tell Me The Truth
FreshMan, что такое WinAVR знаете? AVR toolchain это оно же самое только под другим названием (так как перешло под крыло Atmel).
Ну может "причёсано" чуть по другому.
Всем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ? Интересует в первую очередь флешка. Что-то боюсь столкнуться с проблемой нехватки памяти.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
даKavka писал(а):FreshMan, что такое WinAVR знаете?
вот тебе на......., а я то думал......, спасибо !Kavka писал(а):AVR toolchain это оно же самое только под другим названием
Tell Me The Truth
С картой - хватит ресурсов.Chip115 писал(а):Всем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ? Интересует в первую очередь флешка. Что-то боюсь столкнуться с проблемой нехватки памяти.
С USB флэшкой на меге8 - никак. У неё нет аппаратного USB. Точнее нет возможности изображать из себя ХОСТ, да и скорость выше чем low speed USB на ней не получишь.
Если хотите на флэшку записывать, то вам нужен контроллер с аппаратным USB и возможностью USB On-The-Go (USB OTG). Например (не факт, что хватит ресурсов) такой на котором собираются клоны программатора MK2. Ну, и "вкуривать" как изобразить USB Хост и как работать с флэшкой.
Спасибо за ответ) Главное что с картой работать можно, а там через ридер читать)Kavka писал(а):С картой - хватит ресурсов.Chip115 писал(а):Всем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ? Интересует в первую очередь флешка. Что-то боюсь столкнуться с проблемой нехватки памяти.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
А Вы случайно не имели в виду подключение ATMega8 к компьютеру через USB, с подключенной к ATMega8 SD картой, для последующего считывания данных SD карты на ПК? Если да, то это возможно.Chip115 писал(а):Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB).
Но я все же советую взять что-нибудь пожирнее например ATMega16, на всякий случай.
Ставим плюсы: )
Я хочу сделать устройство которое измеряет напругу (порядка 1000 значений) и записывает результаты измерений на карту. А потом подрубаешь девайс к компу и с флешки забираешь данные в виде txt файла. Можно, если USB программно реализовать не выйдет, данные читать через ридер. Такая задумка. А мегу8 я хочу туда впихнуть лишь потому что у мя их хоть попой ешь. Не знаю куда пристроить. В свое время накупил их. Сейчас атмел в целом на дух не переношу, а выбросить жалко. Вот и хочу поставить куданить и забыть. Хотя и парочка 16 есть, но девайс хочу сделать миниатюрным, а мега16 у мя только в дип корпусе.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Тогда вот ссылки, которые помогут в реализации
http://www.obdev.at/products/vusb/index.html
http://www.dharmanitech.com/2009/01/sd- ... fat32.html (http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=65357)
Ставим плюсы: )
Ребят, извиняюсь, просто не знаю, куда тыкнуться.
Может ли кто в Москве при личной встрече прошить пару платок на PIC10F220 ?
Какие есть схемы умощнения порта МК по току с сохранением третьего состояния? Можно с инверсией.
А буфер не пойдет? С HI-Z возможностью.Ток то какой?
Вот буфер на 150мА на пин с третьим состоянием.
- (934 байт) 670 скачиваний
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Как тут в третье состояние переводить?Не будет ли система просто оставаться в последнем выведеном состоянии?
симулировал в протеусе 74125 работает как надо, 74hc125 в высокоимпедансное не возвращется
Попробуйте подтянуть точку соединения анодов диодов и входа разрешения буфера резистором на 5.1К к плюсу питания.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
J. Ganssle
Все уже придуманоВсем привет. Мне надо измерять напряжение и записывать результат на SD карту в *.txt файл (может быть еще запилить возможность чтения файла через USB). Хватит ли для этой задачи ресурсов Atmega 8 ?
пробовал - получалась каша, сейчас поменял свойства диодов с digital на analog - работаетGoldsmith писал(а):Попробуйте подтянуть точку соединения анодов диодов и входа разрешения буфера резистором на 5.1К к плюсу питания.
заранее прошу прощения у могоуважаемой публики, но как говорится нужда приспичит то и не то сделаешь......., прошу откликнутся тех людей которые юзают Ecllipse......, у меня не получается настроить среду для отладки програм......, буду весьма признателен !
Tell Me The Truth
