Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение zenon »
Делал давно БП для паяльной станции на сердечнике EF25, для T12 жал, мощности хватает, работает уже не один год, в архиве fly_for_hakko_ef25_3844_24v_zmod версия года 14-го где-то, у меня он в подписи раньше был. Нашу установку подключал, работает от него нормально, вообще у меня потребление в районе полутора ампер, +/-.
Сейчас переразвел в кикаде, пока не собирал, думаю добавлю на плату +12 и +5 на mp1584 или tps-ках.
Примерно так получается:
Если интересно кому говорите. ;)
flyback_2020_EF25_v01pre.zip
(50.35 КБ) 210 скачиваний
fly_for_hakko_ef25_3844_24v_zmod.rar
(758.29 КБ) 219 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):когда стол едет пропуская области без дорожек, в окне программы, показания координаты Y не меняются
Поправил.
HLDI_Host_1.11_smacorp_edition.zip
(453.07 КБ) 271 скачивание
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение mial »
smacorp 1.11 еще не успел посмотреть. 1.1 погонял, работает. Сначала не работала привязка. Просто все зависало, возможно криво прошилось. Шил твою прошивку через прогу SDimok. Откатил STlinkом на авторскую, потом авторской прошил твою. Привязки заработали. Явных косяков вроде нет. Про координату стола тебе уже сказали и ты вроде поправил. Что не нравится. Без STlinkа откатить назад не возможно. Твоя прога упорно не хочет шить контроллер авторской прошивкой. Не очень удобно, что приходится доставать STlink.
Сообщение smacorp »
mial, так как ST-Link для меня просто стандарт, даже не думал, что кто-то шьёт через программу. Спасибо, поразмышляю над этим.
А как насчёт пропусков строк при закрытом окне камеры? У тебя они, насколько я понял, регулярны были, пока не придумали костыль с незакрытием. CRC32 отлавливает эти ошибки? Есть сообщения о повторных посылках в журнале слева?
Сообщение mial »
smacorp писал(а):mial, так как ST-Link для меня просто стандарт, даже не думал, что кто-то шьёт через программу.
Ну в прошивке есть загрузчик, почему нужно пользоваться сторонней прогой. Насколько я понимаю, стандарт когда программа управления умеет обновлять прошивку. Если человек далек от STM и STlink, к примеру он купил плату управления, то как быть?
smacorp писал(а):А как насчёт пропусков строк при закрытом окне камеры?
Я не тестил с фоторезистом. Это у меня было первое знакомство с этим комплектом. По звуку работает хорошо, задержек на краях гербера нет. Еще 1 момент, он не существенный, но тем не менее немного напрягает. Если по каким то причинам произошло отключение установки. То штатно закрыть программу проблематично. Нужно через диспетчера, и еще искать кусок и закрывать его, так как при следующем запуске программа пишет что уже запущена. А и такой момент. Если запускать прогу с другой прошивкой. То она в процессах висит, но не работает. Почему бы не сделать контроль, и выводить в информационном окне программы сообщение о не допустимости использования сторонних прошивок. Ну и что бы выйти спокойно можно, или тут же залить твою прошивку. Было бы замечательно.
Сообщение smacorp »
mial писал(а):Если человек далек от STM и STlink, к примеру он купил плату управления, то как быть?
Так я и не возражаю, твоя правда. Сделаю.
mial писал(а):Еще 1 момент, он не существенный, но тем не менее немного напрягает. Если по каким то причинам произошло отключение установки. То штатно закрыть программу проблематично. Нужно через диспетчера
Это меня самого напрягает с первого дня. Одна из причин почему я взялся за переделку. Намёки, как устранить, несколько дней уже оформляются, надеюсь, что получится.
mial писал(а):и такой момент. Если запускать прогу с другой прошивкой. То она в процессах висит, но не работает. Почему бы не сделать контроль, и выводить в информационном окне программы сообщение о не допустимости использования сторонних прошивок. Ну и что бы выйти спокойно можно, или тут же залить твою прошивку. Было бы замечательно.
Тоже уже думал над этим. Реализую.
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):Ну в прошивке есть загрузчик, почему нужно пользоваться сторонней прогой.
Я через UART (который у меня на плате) программировал с помощью STM32 Flash loader. При этом перемычки BOOT0 = 1 и BOOT1 = 0 выставлял.
Через загрузчик проги, тоже нужно эти перемычки переставлять?
Сообщение mial »
Ruzik писал(а):Через загрузчик проги, тоже нужно эти перемычки переставлять?
Не надо.
Сообщение Ruzik »
smacorp, Не знаю что это, пропуски не пропуски. На скорости около 600 мм/с, настройки..
С включенной камерой или без, вот такое происходит, в окне программы ошибок нет :dont_know: ..
На меньшей или большей скорости, такого не наблюдается.
WinRar-5xxx_Top.rar
(363 байт) 157 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik, в смысле, только на такой скорости - 585 мм./сек. - горизонтальные дорожки печатаются с разрывами? Или что? А где пропуск пустых строк в начале платы? Что-то я пока ничего не понял.
Добавлено after 14 minutes 59 seconds:
Ruzik, попробовал твой гербер у себя. Что на обычной рабочей моей скорости, что на 585 мм./сек., печать идёт правильно.
Причём, после начала печати имеется длительный прогон пустот, что, собственно, и присутствует на гербере, а у тебя почему-то прогона нет, сразу начинается печать.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
Ruzik, и на твоём файле я понял почему ты писал о медленной скорости прогона пустот. Действительно, на твоём файле медленно. Только вот реальных плат-то таких не бывает. Но я подумаю над возможностью увеличения скорости.
Сообщение Ruzik »
Убери галочку негатив и пропуска пустых строк не будет, позитив же.
На скоростях от 470 до 800 имеются пропуски. Попробуй на позитиве мой гербер.
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
Нет, там позитивный и пропуски идут там, где нет дорожек (самое начало платы, смотри на видео, до дорожек еще далеко).
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):там позитивный и пропуски идут там, где нет дорожек (самое начало платы, смотри на видео, до дорожек еще далеко)
Теперь понял, что происходит у тебя, но пока хз почему так. У меня на любой скорости и в позитиве, и в негативе твой гербер печатается нормально.
Буду думать, а ты пока напиши, как прошивку заливал. Через ST-Link или через программу как-то умудрился?
Сообщение Ruzik »
Прошивку залил через UART (FT232)..
Забываешь о маркировке, там может быть пару компонентов на какой то стороне, как раз быстрый пропуск ускорит процесс.
Попробую сделать гербер в негативе, чтобы вся длина засвечивалась (полигон). Возможно в негативе не будет пропусков..
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Нет, негативный тоже пропуски. На скорости от 800 и выше, и от 450 и ниже, нормально.
Добавлено after 14 minutes 29 seconds:
Если поставить множитель каретки х2, то вроде как пропуски пропадают. Если х1, то появляются. Попробуй поставь х1.
22Top.rar
(661 байт) 158 скачиваний
Сообщение smacorp »
Ruzik писал(а):Если поставить множитель каретки х2, то вроде как пропуски пропадают. Если х1, то появляются
Ты нашёл серьёзный баг (ну, или фичу), о которой, похоже, никто не знал.
При 720 х 1 - работает.
При 720 х 2 (мой режим с первого дня на установке) - работает.
Стоит поставить 1199 х 1 (как у тебя в настройках) - каретка у меня улетает вправо до упора и начинает об него биться. А у тебя выражается в пропусках, почему-то.
Но есть вероятность, что это не мой глюк. Похоже на наследство, потому как точно так же всё происходит у меня и на прошивке 1.07 от AlphaCrow и программе 0.0.1.74 от SDimok. Подозреваю, что крышу сносит у прошивки. Буду пытаться искать причину.
У тебя на оригинальном софте нормально всё, что-ли, при таких же настройках и низких скоростях?
Сообщение Ruzik »
Да, нормально все (версия где можно с камерой светить).
У меня лента 300LPI, наверно из за этого у тебя улетает каретка. Подвинь руками каретку на 10 см и посмотри сколько она в окне программы проехала при этих значениях.
Последний раз редактировалось Ruzik Чт июл 02, 2020 00:00:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
Ruzik, ну, тогда я решительно пока ничего не понимаю. Ладно бы мой комплект дурил, но у меня в таком режиме не работают и оригиналы. В общем, как-то это нужно переварить для начала.
Сообщение Ruzik »
х2 проблема уходит, проверил несколько раз. Стоит переключить на х1, сразу пропуски. Изменение шага стола не влияет.
Надо чтобы проверил maliiv, у него тоже лента 300LPI вроде.
Сообщение -= Александр =- »
Надо бы для контроля сигнал засветки дублировать на светодиод на неподвижной плате. А то может просто шлейф не контачит или лазер не генерит - наука о контактах всегда первее, чем программиирование.
Сообщение zenon »
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3862024#p3862024"]
Стоит поставить 1199 х 1 (как у тебя в настройках) - каретка у меня улетает вправо до упора и начинает об него биться. А у тебя выражается в пропусках, почему-то.[/uquote]
Во-блин у меня такое тоже было, только у меня выражалось в пропусках и иногда срывах, те каретка периодически билась вправо до упора, этот глюк в программе SDimok.
Всё грешил на энкодер и ленту и раз надцать переделывал всё, даже прикрутил 360lpi ленту, и тот же эффект.
Но на 720 x 1 - глюки. И кажется по столу тоже как-то зависело, перешёл на ремень и 0.9 шаговый, и всё норм, сейчас 1016dpi работает.
-= Александр =-, у меня на плате, около ir4427 светодиод стоит :)
Вообще люблю везде где можно иллюминацию сразу развести, потом всегда можно выпаять.
Сообщение smacorp »
Ruzik, если будет возможность, попробуй этот гербер светить при тех же условиях - позитив, 1199 dpi, х1, маленькая скорость.
Нужно кое-какие соображения проверить.
Есть такие же горизонтальные пропуски, как и на твоём Top.gbr?
Пример.zip
(381 байт) 186 скачиваний
