Дык вот жешь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1350528 .
Как солянка появится так буду дальше отделять металлы в растворе и выпаривать.
А по прочности как получается, если молотком шарахнуть, сомнется или рассыпется?mial писал(а):Да, черная.
На мой взгляд не совсем удачный способ определения, я бы еще предварительно каждый макнул в азотку. Если сразу не зашипело, то пойдет, а если зашипело и при растворении пошел зеленый цвет, то это не то.urez83 писал(а):..которое при нагреве не меняет цве.т
Нормальный способ. Даже скупщики палладия в свое время так проверяли (в лихие 90-е).Ruzik писал(а):На мой взгляд не совсем удачный способ определенияurez83 писал(а):..которое при нагреве не меняет цве.т
Спасибо. Я уже определился с методом, только вот солянку найду и вперед. А на сейчас, раствор темно-коричнво-красного цвета стоит на электропечи выпариваетя.shersten писал(а):urez83
Посмотрите,может что-то из этого подойдет https://www.youtube.com/channel/UCQAygR ... zRs5efxamg
И шо мне теперь делать ? Добавить 10мл азотной и на прогрев до полного растворения всего содержимого ?Ruzik писал(а): urez83
Чернота - это металлический палладий, температура выпаривания была высока.
Да, но если выпаривается в печке, то поставь 110 градусов и выпаривай без водяной бани.urez83 писал(а):Вода должна кипеть в бане ?
