Мелкие вопросы по питанию.
isx
Сообщение isx »
Ок... Спасибо большое... Будем пробовать :)
Сообщение Телекот »
:idea: Фирменная прога ТОРов и прога старичка дают разные результаты.
В фирменной проге надо правильно выбрать сердечник.
isx
Сообщение isx »
По поводу фирменной проги... Набил я данные, дала она мне схему:
Объясните пожалуйста:
1) Смысл цепочки VR1 D5 на первичке и как она работает?
2) Назначение конденсатора С4
(109.42 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Мне больше интересна RC-цепочка параллельно диодам во вторичке.
Сообщение hybroid »
isx писал(а):Смысл цепочки VR1 D5 на первичке и как она работает?
Это снаббер. Без него транзистор микруха к праотцам отправится, т.к. при размыкании ключа на первичке обалденные выбросы, превышающие напряжение питания.
isx писал(а):Назначение конденсатора С4
Помехоподавляющий. Точнее помехосливающих помехи на первичную сторону, как-то так. Это должен быть Y-конденсатор. Обычно они такого вида (под спойлером):
Сообщение Телекот »
В трансформаторе есть не только основная индуктивность но и индуктивность рассеивания, которая не связана с вторичной обмоткой. Так вот на этой индуктивности возникает импульс, и если его не ограничить, то он может достичь довольно большой величины. И складываясь с напряжением питания и отражённым напряжением может пробить микросхему. Так это цепочка ограничивает импульс по величине.
Конденсатор С4 нужен для подавления помех на вторичной обмотке из за паразитной емкости трансформатора. Он соединяет по высокой частоте первичную цепь и вторичную.
Если это не радиоприёмное устройство то можно не ставить.
Ну а R4-C6?
Сообщение dandiv2006 »
служат для ограничения амплитуды восстанавливающегося напряжения в переходных режимах
- вроде для этого
Вот еще нашел
RC-цепочка предназначена для подавления колебательных процессов, возникающих в паразитном контуре, образованном индуктивностью выходной обмотки и ее межвитковой емкостью
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение Seriyvolk »
Gudd-Head писал(а):Ну а R4-C6?
Обычные снабберы, дабы исключить колебательный процесс при разрывных токах в трансформаторе (хотя будет правильнее назвать его дросселем, многообмоточным) и уменьшить выбросы при резком восстановлении диода. Как-то так.
Сообщение hybroid »
Просто они достаточно актуальны по идее для диодов Шоттки, это они больно уж "резкие". А на схеме указан рядовой ультрафаст, мало чем примечательный, ЕМНИП :dont_know:
Сообщение Телекот »
Да всё та же индуктивность рассеивания только вторичной обмотки образует колебательный контур с паразитной ёмкостью. Который ударно возбуждается при закрытии диода, и гадит в эфир. Эта цепочка понижает резонансную частоту и понижает добротность этого контура. При высокой добротности контура колебания могут повторно открыть диод.
isx
Сообщение isx »
hybroid писал(а):Это снаббер.
А почему бы не поставить резистор с последовательно соединённым кондёром? Мне кажется надёжнее в разы будет.. :solder:
Сообщение Inikon »
А кто-нибудь здесь собирал резонансные блоки питания?
Сообщение Телекот »
Сообщение hybroid »
isx писал(а):резистор с последовательно соединённым кондёром?
Резистор с последовательно соединённым кондёром лишь завалит закрытие ключа. Ставят RCD снаббер, такой же как на схеме, только вместо PKE* стоят параллельно соединённые резистор и кондёр.
isx
Сообщение isx »
Что за PCE? :?
А как подобрать замены этому защитному диоду, ато то что он выдал, в радиусе 100Км найти невозможно :)
Сообщение Телекот »
У старичка была прога для расчёта RCD клампера.
isx
Сообщение isx »
Хочу сделать всё по заводской проге и посмотреть на результат. Единственная недостающая деталь, это как раз этот защитный диод....
Сообщение hybroid »
Телекот: Вроде прямо во flyback была когда-то. Давно уже не пользовался, она теперь отдельно?
isx писал(а):А как подобрать замены этому защитному диоду
Люди, напомните, как эта штука называется.. Высоковольтный мощный импульсный стабилитрон, в общем суть такова :)
Супрессор, во! P6KE200, например..
isx
Сообщение isx »
Вот именно эта модель супрессора там и стоит :) . Только вот в городе нет таких...
По каким параметрам надо аналог для этой схемы подбирать?
