Адекватность таблиц ESR
TIGR
Re: Адекватность таблиц ESR
Сообщение TIGR »
Пинцет RLC MASTECH MS8911 Smart SMD tester.
Полет нормальный.Рекомендую.
15000мкФ.ESR 0,01Ом.
0,47мкФ/400в.ESR 31Ом.
0,03Ом.
Измерение емкости.Конденсатор 1000мкФ.Реальная емкость 910мкФ.
Параллельно.
8Ом.
4Ом.
Отличный результат.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
TIGR
Сообщение TIGR »
Проверим работу пинцета на полимерных конденсаторах.
Новый,по даташиту max.ESR 0,008Ом.
Полимерный,внутрисхемно.
Полет нормальный :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Легко,не напрягаясь,измеряет SMD индуктивность внутрисхемно.
0,3мкГн.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3592364#p3592364"]Легко,не напрягаясь,измеряет SMD индуктивность внутрисхемно.
0,3мкГн...[/uquote]
Для наглядности лучше проверять индуктивности в питателях ноутбуков/видеокарт, там хоть маркировку видно
и можно сопоставить отображаемую информацию с фактической.
TIGR
Сообщение TIGR »
Для наглядности лучше на плате телека.
Плата.
3,6мкГн.
4,7мкГн.
10мкГн.
33мкгн.
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Индуктивность одного номинала стоит в разных местах.
0,2мкГн.
Полет нормальный.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S
Сообщение SHA_S »
Ну вот, совсем другое дело! Хороший пинцет получился, за свои деньги.
P.S. индуктивности можно и на уровне 0,5В проверять внутри схем, т.к. полупроводники их вряд ли зашунтируют. :)
TIGR
Сообщение TIGR »
Измерение резисторов SMD внутрисхемно.Резистор 0,02Ом.
Полет нормальный :))
Добавлено after 8 hours 16 minutes 12 seconds:
Резистор 0,1Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Резистор-перемычка SMD 0,01Ом.
Внутрисхемные измерения,полет нормальный :))
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Измерение емкости.
К71-7 0,25мкФ/250в 0,5%.
Вернемся к таблицам ESR.
22мкФ/250в.ESR 0,73Ом.
Полет нормальный.
10мкФ/100в.ESR 1,09Ом.
100мкФ/10в.ESR 1,49Ом.
100мкФ/10в.ESR 0,85Ом.
330мкФ/25в.ESR 0,03Ом.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
Очень хорошо видно разницу между пинцетом RCD(название не имеет значения)и пинцетом RLC/ESR Mastech MS8911 при измерении зашунтированных емкостей.
Электролитический конденсатор 470мкФ.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S
Сообщение SHA_S »
Ложечка дегтя в бочку меда. Пинцет конечно не плох для своей цены, но нужно учитывать то, что всё показанное на фотках как ESR конденсаторов, на самом деле таковым не является, т.к. это Rs на 10кГц и к ESR это имеет весьма приближенное значение, особенно в случае замера емкостей менее 400мкФ.
TIGR
Сообщение TIGR »
Может быть так более понятно :)
Одним из таких параметров является Rs или ESR(эквивалентное последовательное сопротивление)ЭК.
http://trzrus.ru/calc/prim.pdf
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7&start=40
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S
Сообщение SHA_S »
Картинки конечно красивые, но сути это не меняет, т.к. Rs на 10кГц не равно ESR(100кГц), особенно на емкостях менее 400мкФ, даже с учетом точности MS8911 это бывает видно.
Пример:
22мкФ 250В ESR-0,36Ом Rs(10кГц)-0,41Ом
Такие расхождения нужно учитывать при работе с таблицами ESR, а т.к. расхождения везде разные, то это затрудняет правильную постановку диагноза конденсатору. Конечно вконец дохлый конденсатор это позволит определить, но иногда нужна совсем другая точность, которую MS8911 предоставить в принципе не способен.
P.S. Приравнивание Rs к ESR попадается сплошь и рядом в описании многих RLC измерителей и популярных статьях, т.к. это сейчас модно, но как я уже сказал выше, это немного разные параметры, хотя в некоторых случаях они и бывают равны.
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3618937#p3618937"]Rs на 10кГц не равно ESR(100кГц), особенно на емкостях менее 400мкФ, даже с учетом точности MS8911 это бывает видно.[/uquote]И что там видно? :facepalm:
Вот даташит.
22мкФ/250в.
https://eu.mouser.com/datasheet/2/420/a ... 514738.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
SHA_S
Сообщение SHA_S »
[uquote="TIGR",url="/forum/viewtopic.php?p=3619336#p3619336"]И что там видно? :facepalm:...[/uquote]
В примере четко видно что Rs на 10кГц и ESR(100кГц) не одно и тоже, даже если замерять с точностью до сотых, этим я хотел обратить внимание на то, что не нужно равнять эти параметры, только и всего.
P.S. По поводу разных datasheet на конденсаторы я в курсе, но это ни как не влияет на вышеописанные замеры.
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3618937#p3618937"]Такие расхождения нужно учитывать при работе с таблицами ESR, а т.к. расхождения везде разные, то это затрудняет правильную постановку диагноза конденсатору.[/uquote]Каким образом в моем случае(22мкФ),расхождение в несколько десятков миллиОм,затрудняет правильную постановку диагноза?
Кстати,вы в курсе или нет,но метод Боба Паркера не частотный.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
TIGR
Сообщение TIGR »
[uquote="SHA_S",url="/forum/viewtopic.php?p=3619396#p3619396"]В примере четко видно что Rs на 10кГц и ESR(100кГц) не одно и тоже, даже если замерять с точностью до сотых, этим я хотел обратить внимание на то, что не нужно равнять эти параметры, только и всего.[/uquote]
Поигрался дохлыми конденсаторами 1000мкФ на разных частотах и пришел к выводу,что в таблицу ESR для стандартных электролитов НВ-14,влазит и 1кГц. :hunger:
Дохлый конденсатор 1000мкФ/25в.Mastech MS8911,10кГц.ESR 0,09Ом.
НВ-14.100кГц.
0,19Ом.
RLC-2.10кГц.
100кГц.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
bob1
Сообщение bob1 »
Как обычно кони, навоз, мухи, котлеты. Нужно как то отделять?? Даташит на кондеры ЕСТЬ?? А так можно и 2 таблицу применить!!!!
(23.23 КБ) 3560 скачиваний
SHA_S
Сообщение SHA_S »
bob1, TIGR в этом конкретном случае прав, т.к. для конденсаторов предназначенных для работы на НЧ действительно подойдет, в большинстве случаев, дохлый для ВЧ конденсатор. И это для всех давно уже не секрет, если конденсатор увеличил ESR, но сохранил емкость, то его вполне можно применить для сетевого БП, или линейного стабилизатора, если конечно он не полный труп.
TIGR писал(а):...Каким образом в моем случае(22мкФ),расхождение в несколько десятков миллиОм,затрудняет правильную постановку диагноза?...
Элементарно, можно ошибиться забраковав еще годный конденсатор, если сравнивать ESR(100кГц) с Rs(10кГц), ориентируясь на таблицы ESR производителя конденсаторов.
P.S. Для сравнения бы лучше привел не табличные данные НВ-14 для обычных конденсаторов, а показания ESR.
Закрыто
