MIDI контроллер
Grz
Сообщение Grz »
allEXEy писал(а):всё работает и ничего не работает((( перепробовал всё что можно ничего не помогает(( видно не совместим данный девайс с такой операционной системой :cry: на 7ке работает же...
В обоих случаях подключено напрямую к порту, не через хаб?
Сообщение allEXEy »
непосредственно в разъём на матери.
Последний раз редактировалось allEXEy Сб фев 04, 2012 17:08:26, всего редактировалось 2 раза.
семь раз проверь - один раз включи
Сообщение allEXEy »
а как на счёт печатки которую я выкладывал на прошлой странице?. кто нибудь заценил? :beer:
Сообщение allEXEy »
нет меня распирает прям! почему же не работает? винда распознаёт,устанавливает драйвер,в диспетчере устройств он есть, НО программа которая была в архиве со всей документацией на девайс не видит его!! в программах midi ox и reaktor его видно и можно включить НО постоянно идут какие то сигналы их можно посмотреть в мониторах midi input\output monitor в midi ox. прилагаю скриншоты только нет скринов из реактора. ну уж очень хочеться разобраться. не пойму в чём прчина... напомню операционная система windows xp zver. тестировался на двух компьютерах с разными версиями zverЯ один с обновлениями 2008г другой 2011 результат одинаковый.
Сообщение headshotbacs »
allEXEy писал(а):постоянно идут какие то сигналы
У меня такое наблюдалось когда не были подключены крутилки.
Сообщение allEXEy »
но у меня же пождключено всё))) однако возьму на заметку)) завтра ещё раз прошерстю схему)) спасибо за мысль))
allEXEy писал(а):но у меня же пождключено всё
значит не все, или пайка плохая. автор в статье еще писал насчет подобного
Grz
Сообщение Grz »
Кто-нибудь понял каким образом получить данные с хоста о положении крутилки?
Сообщение allEXEy »
перебрал сегодня всю схему. к стати действительно выявил один бракованный резюк,заменил на хороший.укоротил все провода. сверил ещё раз схему вроде всё в порядке но сигналы никуда не делись))))
я уже не знаю на что думать. терпение на исходе( мк перепрошивал
Сообщение allEXEy »
к стати когда промерял все резюки установил что у них разбег от 94 до 105 КОм это как? нормально вообще?
Сообщение allEXEy »
ещё кое что заметил! если все крутилки поставить в крайнее положение (левое или правое - не важно) то на мониторах сигналы пропадают. а как только сдвинешь крутилку хотя бы на чуть чуть то сигналы опять начинают идти. однако при этом при всём контроллер по прежнему не определяется родной программулиной
Сообщение arcost »
Резисторы должны быть до 100 кОм
Сообщение allEXEy »
посадил корпуса резюков на гнд. фон пропал. теперь на мониторах чисто и сигналы появляються только при изменении положения крутилок! ура1!!! уже чтото! родная программка так и не видит контроллер. миди окс на кнопки не реагирует.. продолжаем копаться... :solder: headshotbacs спасибо тебе огромное что откликнулся)))))))
arcost писал(а):Резисторы должны быть до 100 кОм
не, обязательно диапазон от 50 до 100 в любых вариациях. люди! это ацп. не будьте вы такими наивными)))
Кто имел опыт настройки второй версии контроллера с Ableton Live 7?
Сообщение SokolVadim »
Кто нибудь уже сделал прошивку на эту схему , ну очень хочеться собрать , а в програмировании не силен
(58.03 КБ) 547 скачиваний
Сообщение кирилл555 »
У меня в процессе написания... я в программировании тоже не силён, пытаюсь изучать и писать программу параллельно. Если не сложно помогите дописать. Заранее спасибо:)
[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x20.gif[/img][/url]
isx
Сообщение isx »
Я тоже в процессе, но пишу с нуля. Переписать текущую версию ОООчень сложно, да и алгоритм сам мне местами не понравился (для 8-ми мультиплексоров либо громоздко, либо с потерями времени будет). Делаю макетку на СМД... Ещё планирую доработать до 128-ми кнопок с возможностью одновременного нажатия 2-ух. Теория и подсчёты готовы, посмотрим что на практике будет). Времени мало свободного, поэтому затягивается процесс)
А как сделать так, чтобы можно было нажимать одновременно две кнопки или одновремннно крутить два потенциометра? От чего это зависит?
isx
Сообщение isx »
Да крутите наздоровье))) Потенциометры если не ошибаюсь работают нормально в этом случае. А вот навесить 128 кнопок с минимальными затратами выводов с одновременным нажатием 2-х, это посложней... Там алгоритм нужен хороший, чтоб не сильно атмегу грузило. Ещё с энкодером проблема когда крутишь быстро, пока не знаю как решить, не дошёл до туда))
Вернуться в «Интеграция с ПК»
