УКВ радиоприемник для начинающих.
Сообщение ActRazer »
в даташитах рисуют и тут человек делал , микроамперметр в цепь питания . Что он меряет ?
http://3.bp.blogspot.com/-X9pC2T9NPFo/U ... G_1658.jpg
Сообщение Zyklon-B »
Потребляемый ток, что ещё может мерить амперметр в цепи питания?
спасибо за ответ , я понимаю что он там нужен к примеру в магнитоле столь сильно как и вольтметр т.е. совсем не нужен и насколько я догадываюсь то это косвенно индикатор настройки мол при точной настройке ток потребления микры ростёт .
Хотя я нашол схемы спецовых индикаторов настройки , но пока ещё думаю стоит ли с ними заморачиваться поскольку пока на моей TA2003 станция бывает сама уходит может от отсутствия стаб питания.
Последний раз редактировалось Света Вт янв 23, 2018 14:06:28, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение audiocd »
Там скорее всего к 21 ноге цепляется, по даташиту там выход AM - AGC / FM - AFC.
На TA2003 это 5 вывод. Как-то так....
Добавлено after 24 minutes 28 seconds:
Хотя достаточно просто стрелочный индикатор через резистор от 5 вывода на минус подключить.
Но лучше наверное с выхода чд делать. Погугли схему Томь или Нерль206 или дчм-2-5 на к174ур3 - там так сделано.
Добавлено after 2 minutes 54 seconds:
http://fedjukov3.narod.ru/DCHM_11_5.GIF
(15.75 КБ) 1135 скачиваний
Сообщение krivda »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста заработает ли приёмник если я поставлю фильтр 10.7 мГц Murata c тремя выводами на место такого же но с двумя выводами(на схеме обвёл красным) и просто не буду использовать третий вывод?
Просто у меня есть фильтры (как на фото ниже), а с двумя выводами никак не найду, в радио лавке моего города таких нет и на чипдипе тоже не нашёл, можно конечно китайский поставить но это лохотрон на удачу :))
Сюда перенес.
aen
Сообщение gsmart »
Нет не заработает, это совершенно разные детали - трёхногийй это фильтр, а двухногий ЧМ дискриминатор, его можно заменить резонансным LC контуром на 10,7 МГц. допустим включив его как на этой схеме пометил стрелочкой:
Сообщение krivda »
gsmart, не знаю что такое "LC контур" но как я понял это просто дроссель с конденсатором ил иже нет?
подскажите пожалуйста где можно приобрести такие кварцевые резонаторы(фильтры дискриминатора) с двумя ногами и желательно 10.7 МГц
Сообщение gsmart »
krivda писал(а):gsmart, не знаю что такое "LC контур" но как я понял это просто дроссель с конденсатором
Катушка индуктивности с конденсатором.
krivda писал(а):где можно приобрести такие кварцевые резонаторы(фильтры дискриминатора) с двумя ногами и желательно 10.7 МГц
Например здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... autifyAB=0
http://www.token.com.tw/ceramic-discrim ... jt107m.htm
Гугли типа 10.7 MHz discriminator или дискриминатор 10,7 мгц
Последний раз редактировалось gsmart Ср мар 21, 2018 10:23:22, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение krivda »
резонансный LC контур на 10,7 МГц получается таким
погуглил "дискриминатор 10,7 мгц" находит только в китае какой то контрафакт без марки и производителя
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
gsmart писал(а): Например здесь:
Чёт дороговато да и нужен то всего один
Сообщение gsmart »
krivda писал(а):резонансный LC контур на 10,7 МГц получается таким
По ссылке есть данные таких контуров:
http://electronlist.chat.ru/sdr_f/colin.htm
http://cxem.net/sprav/sprav41.php
krivda писал(а):Чёт дороговато да и нужен то всего один
Отпаяй от какой либо старой китайской "балалайки".
Сообщение Jemchug »
[uquote="krivda",url="/forum/viewtopic.php?p=3335715#p3335715"]резонансный LC контур на 10,7 МГц получается таким[/uquote]В данной теме про этот контур написано лесятки страниц.
Вот первое попавшееся.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=2049329#p2049329"]
уткодроз писал(а):вместе с сигналом слышен шум. Я так понял нужно делать усилитель УПЧ, как тут писали выше?
Никаких УПЧ делать не нужно.
Нужно поставить нормальный дискриминатор или сделать его на контуре и при этом правильно настроить. Как настроить дискриминатор с катушкой в данной теме писали много раз.
Ставить вместо нормального двухногого дискриминатора трехногий фильтр, это полнейшая глупость.
Ставить в качестве дискриминатора контур и при этом его не настраивать, это полнейшая ерунда.
О принципе настройки дискриминатора на основе контура в этой теме написано много.
Вот хотя бы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1641068
aen писал(а): Настроить катушку дискриминатора на слух очень тяжело. Для этого нужно быть уверенным, что частота настройки этого контура близка к частоте 10,7 мгц. В этом случае можно по снижению уровня шумов и искажений при приеме станции его подстроить.
Если резонансная частота этого контура сильно отличается от 10,7 мгц и находится за полосой пропускания приемника, как нарисовано в самом низу, то на слух её практически настроить невозможно.
При этом еще и чувствительность сильно падает.
Только если повезет.
А это реальные картинки при настройке этого контура с помощью ГКЧ. В данном случае с помощью простейшей приставки к осциллографу.
Это АЧХ приемника
А это S-кривая.
На картинке видно, что она имеет довольно правильный вид.
Вот здесь еще про это можно почитать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=412463#p412463
aen писал(а): Настраивать контур дискриминатора по максимуму в общем случае нельзя, т.к. можно настроится не на тот скат S-кривой ЧМ детектора.
Очень часто бывает, что боковые склоны S-кривой имеют большую крутизну чем средняя её часть, на которую нам нужно настроиться и громкость там будет больше, а чувствительность резко упадет и слабые станции не примешь, т.к работать будешь сбоку полосы пропускания приемника.
Я настраиваю с помощью простейшей приставки ГКЧ подключаемую к осциллографу. Тогда и сопряжение и контур дискриминатора настраивается однозначно и довольно просто.
Здесь на форуме про такие приставки говорили.
А насчет катушек кто его знает. Когда я смотрю с помощью приставки ГКЧ, то на экране можно убедиться подходят ли катушки или нет, а так только гадать придется.
Поэтому первая задача, это как то удостоверится, что резонансная частота контура дискриминатора лежит хотя бы в пределах 10,4 - 11 мгц.
В этом случае при приеме станции её можно подстроить.
Станцию для начала брать мощную, а потом подстроить на той, что принимается слабее
Если приборов нет, то придется действовать только наугад и надеятся только на удачу.[/uquote][uquote="STR@NNIK",url="/forum/viewtopic.php?p=2509616#p2509616"]Ребят, у кого не заработало вменяемо не отчаиваемся и переделываем по схеме приложенной ниже
Вернулся к данному радио через пол года и добил все таки, все пошло очень здорово , как для ТА2003 звук и настройка шикарные .
Дискриминатор выкинул на-йух , намотал контур и все стало работать правильно.
Использовал резонатор Z1 SFE10.7MA5 (10,7 МГц) фирмы *murata*
Варикапы пробовал КВ104, КВ109, КВ121 все работают
Катушка L1 бескаркасная, диаметр 3мм содержит 6 витков провода 0.4мм
Катушка L2 5 витков такого же диаметра и того же провода
Катушка L3 намотана на каркасе с ферритовым стержнем, содержит 14 витков повода 0,4
Намоточные данные катушек приведены для диапазона FM (88-108 МГц)
Настройка:
Вращая ротор R1 нужно попытаться настроиться на какую-нибудь радиостанцию. Если это не удается - то нужно немного сжать или растянуть L2. После приема станции нужно подстроить выкручиванием сердечника L3 так, чтобы на слух искажения были минимальными. Может потребоваться включить параллельно С10 конденсатор емкостью 20-50 пФ. После этого, изменяя индуктивность L2 добиться чтобы приемник охватывал все станции диапазона 88-108 МГц. Далее нужно настроить приемник на станцию в середине диапазона и, укоротив антенну (т.е. уменьшив уровень входного сигнала), настроить катушку входного контура L1 так, чтобы чувствительность была максимальной.
Печатки нету , резал старую.[/uquote]И это не все, что писали.
Сообщение krivda »
А можно в LC контуре использовать катушку без сердечника? Например поставить катушку на 22мкГн и конденсатор на 10пФ
Сообщение gsmart »
krivda писал(а):А можно в LC контуре использовать катушку без сердечника?
Можно конечно, но работать не будет. Не реально просчитать ёмкость монтажа платы, плотность намотки провода и изготовить контур чётко в резонанс на 10.7 МГц, поэтому нужна катушка именно с подстроечным сердечником.
krivda писал(а):Например поставить катушку на 22мкГн и конденсатор на 10пФ
Конденсатор нужен на 90 пф, дабы добится нужной добротности контура и полосы пропускания, я-же тебе кидал выше ссылки с информацией на данный дискриминатор.
Сообщение krivda »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3336495#p3336495"]я-же тебе кидал выше ссылки с информацией на данный дискриминатор.[/uquote]
Там указано 11 витков диаметром 0.5мм, а диаметр сердечника не указан, подскажите пожалуйста какой нужен диаметр сердечника
Сообщение gsmart »
krivda писал(а):подскажите пожалуйста какой нужен диаметр сердечника
Фиг его знает, не мерил, там описанны стандартные контурные катушки импортных приёмников, где подстроечником служит ферритовый горшок, имеющий резьбу на наружной поверхности и шлиц под отвертку, наподобий этого:
габариты контуров указанны в статье.
Можно поставить контур от советского приёмника с УКВ диапазоном:
так что смотри, какой каркас у тебя присутствует с ВЧ ферритом, способным работать на частоте 10.7 мгц, по нему конкретно и считай витки для намотки.
В принципе для намотки под FM дискриминатор пойдёт любой контур от любого нашего или импортного приёмника с УКВ или FM диапазоном или от старого телевизора, главное что-бы феррит работал на данной частоте без потерь.
Сообщение Jemchug »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3336626#p3336626"]главное что-бы феррит работал на данной частоте без потерь[/uquote]В данном случае пртери не важны. Этот контур даже дополнительно шунтируют резистором, что бы снизить добротность контура.
Так что сердечник можно ставить любой. В крайнем случае увеличить резистор, что стоит параллельно катушке.
При слишком большом резисторе могут быть искажения.
При слишком маленьком резисторе снижается громкость.
В принципе, при отсутствии феррита, можно сделать латунный или медный сердечник, только при этом количество витков увеличить на 20%
Можно взять каркас диамеатром 5 - 6 мм.
Количество витков 12.
Конденсатор в контуре 220 - 240 пф
Сердечник феритовый с лезьбой.
Если сердесник латунный, то намотать 15 витков.
Провод 0,1 - 0,3 мм
Настройку можно почитать в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 03&turbo=1
Стр. 142
Сообщение krivda »
Jemchug, спасибо за параметры контура, у меня самый маленький каркас 6.5мм но у него большие расстояния между желобами по которым идут провод, провод есть диаметром 0.2 и 0.5 мм, смогу ли я намотать правильную катушку с такими характеристиками?
Сообщение Jemchug »
[uquote="krivda",url="/forum/viewtopic.php?p=3336753#p3336753"]смогу ли я намотать правильную катушку с такими характеристиками?[/uquote]Мотайте 12 витков проводом 0,2 мм.
Как подключать можно посмотреть на схеме, что выше
http://i.piccy.info/i9/429ff4bbb89b3246 ... yemnyk.jpg
Или в книжке по моей ссылке.
Частоту настройки также можно подкоррекотровать конденсатором, что включен параллельно катушке. На схеме он 220 пф.
Сообщение samand587 »
Собрал и был удивлен качеством отвратительной работы. Перепробовал все- менял катушки с разным количеством витков, резонатор и фильтр на 10.7мгц, никаких улучшений. Вся проблема была в некачественных резонатора и фильтра. За не имением поставил резонатор и фильтр на 6.5мгц от телевизора Самсунг и все заработало. Так же убрал шунт 4.7ком с дискриминатора, качество приема улучшилось.
http://img.radiokot.ru/files/122121/1kxmqrgpfm.JPG
На фото справа вверху два виновника моих мытарств :kill:
Сообщение Novice user »
катушки надо было не так ставить,одну из них повернуть на 90 град,и питание микросхемы та2003 около 3 вольт(не вижу стабилизатора )
