Часы на люминесцентных индикаторах.
Гефестион
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
В МС6205 и в ПИУ преобразователь примерно по такой схеме собран. Только там, насколько я помню, две первички, и обе имеют среднюю точку. Впрочем, в схеме Microtech те две первички, которые к базам подключены, соединены, так что по сути это тоже одна обмотка со средней точкой.
RASH
Сообщение RASH »
С Новым Годом!!!
SLvik я тута сделал анимацию разделительных точек :)
http://www.youtube.com/watch?v=0ZdQXWablvU
Пока ив-4 иль ив-17 нету, буду следующий раз в митине куплю :)
Завтра будет лучше.....,если завтра будет....:-)
SLvik
Сообщение SLvik »
Ну вот и второй будильник.
Не такой хороший как первый, но всё равно ничего выглядит.
Сначала не знал как и на каких ИНках собрать - ИВЛ я не планировал.
Мама подсказала - "Сделай зелёные" сказала она и появилась идея. :idea:
Если вы заметили я опять использовал 3 типа ламп.
ИВ-3, ИВ-8 и ИВ-11.
Крупноватыми оказались ИВ-11 - прямо со скрипом в окно поместились.
В общем вот фотоотчёт.
Время:
Календарь:
Ну и термометр, - куда же без него...
Ну и видок сбоку и со вспышкой.
ИВ-3 просто описывает восьмёрку в качестве разделительных секунд.
suslogon
Сообщение suslogon »
:oops: честно говоря, никсевый в данном случае смотриться гораздо лучше
Гефестион
Красивые часики) Только трансформатор с корявым выпрямителем портит вид :)
Кстати, чем ИВ-3 отличается от ИВ-8 ? У ИВ-8 высота цифры на миллиметр больше? :)))
SLvik
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):трансформатор с корявым выпрямителем портит вид :)
Это называется навесной монтаж.
Ну транс внутрь не влазит. :)))
Я его спрячу в корпус от другого трансформаторного БП который в розетку вставляется.
Да ИВ-8 чуть больше чем ИВ-3а.
Но ИВ-3а как раз между ИВ-11 вписалась + она всё-таки меньше.
Да и служит она в качестве украшения, не более.
Просто особо и смысла нет на ней чо-нить отображать.
Если есть идея не молчи, говори...
кт3102
Сообщение кт3102 »
Ребят, какую схему транзисторного ключа посоветуете для увеличения яркости свечения индикаторов в данной схеме:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
SLvik
Сообщение SLvik »
А зачем когда выхода микросхем уже рассчитаны на номинальный ток сегмента лампы.
Foks
Сообщение Foks »
Яркость свечения транзисторным ключем Вы вряд ли повысите, разве что только понизите... Можно немного поднять напряжение, но делать это "на глаз" не рекомендую, лучше оставить всё как есть, либо выполнить грамотные расчеты и грамотное измерение результата.
Giggity giggity goo!
кт3102
Сообщение кт3102 »
Напряжение повысил до 12в. Больше нельзя, сгорят микросхемы.
Я хотел запитать сегменты отдельно, через транзисторный ключ. Такое возможно?
Foks
Сообщение Foks »
кт3102 писал(а):Напряжение повысил до 12в. Больше нельзя, сгорят микросхемы.
Подать на катод индикатора -30 В ? (минус 30) Только при условии что опять же не сгорят микросхемы. Нужно смотреть документацию, я не знаю какое напряжение пробоя у выходных транзисторов. Если недостаточное, тогда да, нужны ключи, но начните с простого.
SLvik
Сообщение SLvik »
Возьмите схему часов Электроника.
Там стоят ключи на КТ361 по выходам микросхем на аноды (Сегменты) ламп.
Только там микросхемы стоятт с индексом "A":
К176ИЕ3А
К176ИЕ4А
К176ИЕ5А
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 06, 2011 18:25:20, всего редактировалось 1 раз.
SLvik
Сообщение SLvik »
Вот как сделано в моих часиках.
Схема проверенная временем т.к. часы 80х годов и до сих пор ходят.
Ни один транзистор не был ещё поменян.
К176ИЕ5А является делителем частоты кварца.
Посмотрите чем отличаются микры ИЕ4 от ИЕ4А - если одинаковые - можно лепить.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Быстродействием вроде только отличаются. Так что буду пробовать!
Foks
Сообщение Foks »
Эммм... разве эмиттер должен быть подключен не к "+" питания?
Или у Вас питание микросхемы между -12 и 0 ?
SLvik
Сообщение SLvik »
Я срисовал реальную схему.
Ключ КТ361 замыкает анод на землю.
На накале который является катодом для любого ИВЛ индикатора -30в висит.
Короче на схеме всё нарисовано.
suslogon
а что там у вас за RO1?
Foks
Сообщение Foks »
SLvik писал(а):Я срисовал реальную схему.
На схеме не нарисовано, от чего питается микросхема. Если на эмиттере потенциал 0, то чтобы открыть транзистор, на базе должен быть отрицательный потенциал, поэтому я и спросил, к чему подключены "+" и "-" питания микросхемы.
SLvik
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):а что там у вас за RO1?
А ты догадайся.
Последний раз редактировалось SLvik Чт янв 06, 2011 20:56:54, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
