Блок питания "Проще не бывает"
Сообщение Ryukenden »
d0c3n7 писал(а):А, кстати, где писалось? Неплохо было бы и мне почитать.
По-моему, в Справочнике радиолюбителя-конструктора выпуска 83 г.
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение d0c3n7 »
Всем огромное спасибо, устройство заработало.
Виной всему некорректно установленный стабилитрон.
Спасибо всем за советы, обязательно доработаю схему по вашим рекомендациям, и добавлю защиту от КЗ.
Всем удачи.
С Уважением, Владимир.
Сообщение zenon »
Кстати. Летом сыну взял часы-конструктор, отдал свою старую паяльную станцию, он спаял, ну и как-то особо не понимая...
В общем решил по-порядку, первым делом, БП регулируемый, параметрический (из обучалки).
Как мог объяснял:
1. трансформатор
2. выпрямитель
3. фильтр
4. опора
5. делитель напряжения
6. эмиттерный повторитель
Схему сказал рисовать в тетрадке.
Плату ему не разводил, просто сделал кусок текстолита с большими контактными площадками, монтировал и делал коммутацию он сам (кроме трансформатора).
Тк в школе закон ома не скоро ему ещё (11 лет), основное тоже под запись.
Следующий на очереди компенсационный БП.
Увидев сегодня эту тему решил поспрашивать, что он запомнил, ну кое-что. :)
Мда... вот периодически делаю подходы сам к теории, чтобы правильно объяснить ему.
Трудно далось почему электроны в одну сторону, а направление тока в другую.
Вообще рад бы был советам, не так-то просто объяснять.... :)
Сообщение npOBOKATop »
Я хочу собрать бп на 12 вольт.
Можно ли увеличить ампераж блока питания от советского магнитафона? там выходное напряжение 9 v 0,16 А
Блок от советского магнитофона перестал работать, дал на него нагрузку в 1,5 ампер и он перестал работать.
Сюда перенес.
В данной теме как раз обсуждается БП по схеме, что делались блоки питания советских магнитофонов.
aen
Сообщение Maykill »
низашто не поверю чтобы целый магнитофон кушал по 12в 160ма
а так- менять трансформатор на более мощный
npOBOKATop писал(а):Я хочу собрать бп на 12 вольт.
Блок перестал работать, дал на него нагрузку в 1,5 ампер и он перестал работать.
Ну, судя по "АМПЕРАЖУ", вы и не на такое способны..
Проверьте предохранитель..
В зависимости от какого именно "магнитАфона" решается вопрос о возможности переделки, но, скорее всего- НЕТ.
Сообщение Alexeyslav »
Увеличить мощность блока питания без увеличения габаритных размеров трансформатора невозможно. 1.5А с него можно будет снять, только при выходном напряжении 0.9В - в физике магии не бывает.
Там стоят два предохранителя, один на входе 220 в, другой на выходе, у меня есть транс на 12 в, но суть в том что он накрылся, не пашет совсем, я его не раз разбирал и пытался сделать, ничего не вышло, в чем может быть причина?
Сообщение kentgaryk »
В безграмотности. :tea:
Сообщение Maykill »
что написано на ВЫХОДНОМ предохранителе? :)
Да там деталей-то кот наплакал, неужели не додумался прозвонить их все?
Сообщение Maykill »
это был npOBOKAционный вопрос...
если на выходе стоял пред. из расчёта тока указанного ТС выше ( 0.16) а он нагрузил его по самые помидоры то....
Alexeyslav писал(а):Увеличить мощность без увеличения габаритных размеров трансформатора невозможно. 1.5А с него можно будет снять, только при выходном напряжении 0.9В - в физике магии не бывает.
На самом деле, с ЖЕЛЕЗНОГО трансформатора на 5 ватт можно и 12 вольт получить, и даже 1,5 ампера... Только НЕДОЛГО..
В отличии от всяких "импульсников", которые при перегрузке- либо сдыхают, либо "самоотключаются", железный трансформатор будет долго "пыхтеть" :))) , "плакать" :))) , греться, но всё равно будет пытаться выдать то, что от него хотят..
В зависимости от степени превышения желания над возможностями- это будет продолжаться дольше или не очень долго..
Во всяком случае, трансформатор на 100 ватт 48 вольт устойчиво держит дугу на карандашном грифеле (это я термопары сваривал), но, через несколько секунд горения дуги, он начинает прилично разогреваться..
Сообщение Maykill »
бидночик трансформаторного масла- решает :)
Сообщение Zub@stik »
Напомнило.
Весна. Обострение у службы охраны труда.
На днях сдавали.
Был вопрос.
5. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ СТОПРОЦЕНТНАЯ ПЕРЕГРУЗКА ПО ТОКУ МАСЛЯНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ? /1, п. 2.1.21/
3. Да, допускается, при длительности перегрузки не более 10 минут.
Зависит от качества намотки трансформатора, может и не дать 1.5А чисто физически из-за недостаточно сильной связи обмоток. А это зависит от конструкции трансформатора. в 2-3 раза перегрузить трансформатор ещё можно с нагревом, но в 10 раз очень сомневаюсь - там уже вырастут потери на магнитопровод(насыщение) до неприличных размеров, до вторичной обмотки уже не дойдёт и начнёт сказываться омическое сопротивление первичной обмотки.
Причем это касается советских трансформаторов, которые изначально рассчитаны с большим запасом. Китайские же на 50Гц работают и так в экстремальном режиме, их перегрузка даже в 1.5 раза уже смертельна.
Alexeyslav писал(а):З в 2-3 раза перегрузить трансформатор ещё можно с нагревом, но в 10 раз очень сомневаюсь -
Но в любом случае "смертельная перегрузка" не вызовет МГНОВЕННОГО выхода трансформатора из строя! Он хоть 10 секунд, но проработает, прежде чем начать плавится..
как- то попадалось видео, где трансляционный динамик (радиоточку) воткнули в 220 вольт, он минуту мучился и гудел, прежде, чем задымился..
Ещё как может вызвать. например обрыв первичной обмотки, если она намотана очень тонким проводом.
Что касается старых трансформаторов то они держат перегрузку только потому что в каждом элементе заложен высокий запас прочности, а сейчас стремятся сэкономить везде где можно и примером тому китайские трансформаторы у которых часто обрывается первичка ибо экономия меди - у них в номинале обмотка рассчитана впритык из расчета что температура окружающего воздуха не выше +20... ровно как из самых страшных студенческих курсовых работ...
Сообщение apeks1 »
вот это верно, экономят до безумия по "меди" не только китайцы но и брендовые производители а чтоб "без дымка" в обмотку термопредохранитель прячут
так что "запас по мощности" как и детали "в золоте" останутся в памяти из времен СССР
Сообщение sintetik »
Посмотрел все три схемы из первого поста темы. Внимания пожалуй заслуживает третий стабилизатор но не схемотехникой, а типом. Вобщем мой выбор стабилизатор компенсационного типа. Возможно, кто-то и предлагал подобную схему но тем не менее. Вот этот вариант. R5 должен быть исключен из схемы.
(47.63 КБ) 1706 скачиваний
