КВ приемник регенератор.
Сообщение просто КОТ »
А обязательно сдвоенный переменник?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Упростил схему. Будет работать?!
З.Ы. то что анодное 36В -- просто не исправил. Будет 120В!
Вотъ!
(3.98 КБ) 390 скачиваний
Сообщение VIRGO »
просто КОТ писал(а):А обязательно сдвоенный переменник?!
А ничего что на корпусе переменника будет анодное присутствовать? Если не страшно, то можно и одиночный поставить...
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Мое мнение, дурость питать лампу сверх низким не паспортным напряжением.Транзы на это есть.Дай ей нормальное анодно-сеточное и она труженица отдаст то что надо!!!
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Про корпус не подумал.
А про анодное -- я же сказал, это ошибка. Анодное у мя 120В -- полноценное.
Сообщение El_Gato »
А неча боятся пониженного анодного. Многие лампочки прекрасно справляются с поставленными задачами при пониженном. 6Н23П, 6Ж9П, 6Ф12П и многие другие. Просто при разработке аппаратуры и лампочек уже было заложено высокое Uа вот и всё. У немцев даже набор выпускался - приёмник на ЕСС82 с питанием 12В. А с 36В или 45В - так вообще любая лампочка работать будет. Технику нужно упрощать, минимизировать и облегчать + безопасно, мобильно и помех меньше лезет по сети.
http://www.b-kainka.de/kosmos/radiomann.htm
http://www.junkbox.com/electronics/lowv ... ubes.shtml - сайт посвящен низко-анодным конструкциям
http://www.b-kainka.de/bastel87.htm#ef184 - простенькие конструкции с Uа=0В (!)
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Вот схемко антиресное, но возник вопрос -- подойдёт ли 6Н15П?!
У неё просто катод общий, для обеих триодов -- переживаю. . .
aen
Сообщение aen »
просто КОТ писал(а):подойдёт ли 6Н15П?!
В данной схеме нет.
Сообщение sulik_JR »
Нет. Один катод на отвод катушки, второй - на землю же.
Сообщение svic »
Попытка - не пытка, по НЧ катод и будет на земле.
Ну не выйдет - так не выйдет (загенерить могет не по-детцки :shock: ), зато знать будем точно, что нельзя! :wink:
aen
Сообщение aen »
svic писал(а): по НЧ катод и будет на земле.
Плохо то, что второй каскад для ВЧ сигнала будет подключен как каскад с общей сеткой, поэтому будет для ВЧ иметь низкое сопротивление и вследствие этого сильно шунтировать контур.
Хотя пусть пробует. :)
Сообщение svic »
Привет!
Да черт его знает насчет шунтирования, все-таки к отводу прицеплено, полезный сигнал, наверное, подсадит. Плохо уже про лампы помню....
aen
Сообщение aen »
Привет Виктор.
Все возможно, тем более, что т.к. первый каскад это умножитель добротности, то возможно удастся вытянуть все это увеличив ПОС в первом каскаде и т.о. скомпенсировать это шунтирование контура.
Надо пробовать. :)
Сообщение svic »
:beer:
Итак при помощи паинта чуть модернизировал картинку. На днях приступлю к сборке.
Вотъ!
(19.17 КБ) 1727 скачиваний
Сообщение El_Gato »
Должна работать, никуда не денется.
А начиная с анода левого триода там и не может быть никакой ВЧ изначально, он на земле висит по ВЧ. Тем более, что была даже такая старая схема на двойном триоде с общим катодом 6Н7С, из какой-то книги по ламповым самодельным РП (можно поискать в гугле)
А катушки вед по 10 витков. Точно?!
Сообщение El_Gato »
Катушки от Вас зависят. 10+10=20=дневной КВ. Намотаете больше - диапазон сдвинется ниже, меньше - выше.
И, по идее, должно быть не 10 + 10 витков, а 3 + 17 или 4 + 16 или 18 + 2 ... -- нужно подбирать отвод ОС по наилучшему приёму.
А сколько там для УКВ?! Пойду ка я контур пересчитаю. . .
Итак, 13 витков с шагом 1мм.
Диаметр 6мм, отвод для начала возьму от шестого.
