Ну и под LS020 пойдет. Есть в наличии.bimerman320 писал(а):Ну насчёт диспа от Nokia3310 не знаю, а на LS020, переделать быстрее и проще. В этих хоть и разрешение 132x176, и то кажется что места на экране мало, про 3310 вообще молчу.
Тестер стабилитронов - первая приставка к Хамелеону
На затравку....Почти всё готово.
- (43.67 КБ) 1603 скачивания
- (74.75 КБ) 1394 скачивания
- (61.92 КБ) 1485 скачиваний
Это конечно замечательно, молодец... но, на этом дисплее повторить конструкцию НЕТ возможности.bimerman320 писал(а):На затравку....Почти всё готово.
AndrNet писал(а):Это конечно замечательно, молодец... но, на этом дисплее повторить конструкцию НЕТ возможности.bimerman320 писал(а):На затравку....Почти всё готово.
Да приходится только облизываться! Дисплей с трудом нашел в одной мастерской на "Хамелион", постоянно слежу за объявлениями ни кто еще за год не продавал! Неужели эту информацию нельзя разместить на Нокии 1100 или 1110?
аналогично, друзья до сих пор ждут заказанных в интернете LS020.AndrNet писал(а):Дисплей с трудом нашел в одной мастерской на "Хамелеон"
Тоже хотелось бы более доступный дисплей.
А прибор конечно замечательный, молодец...
В этой конструкции можно применить любой графический дисплей. Всё дело в библиотеке, которая связывает основную программу с конкретным дисплеем. Берём любой дисплей, на который есть инфа по работе с ним. Далее в библиотеке правим функцию инициализации, и, если надо, функцию вывода одного пиксела. Если ещё чего надо, тоже переписываем. Все остальные функции, линия, прямоугольник,окружность и вывод текста, используют функцию вывода пиксела. Так что дисплей не проблема, если есть минимальные познания в программировании, разобраться не составит труда. Я сам не программист, но разобрался, если будут какие-нибудь вопросы, я отвечу, и другие участники, тоже, думаю, помогут.
Скомпили мне под 3310, мне хватит и многим тоже подойдет.bimerman320 писал(а):В этой конструкции можно применить любой графический дисплей. Всё дело в библиотеке, которая связывает основную программу с конкретным дисплеем. Берём любой дисплей, на который есть инфа по работе с ним. Далее в библиотеке правим функцию инициализации, и, если надо, функцию вывода одного пиксела. Если ещё чего надо, тоже переписываем. Все остальные функции, линия, прямоугольник,окружность и вывод текста, используют функцию вывода пиксела. Так что дисплей не проблема, если есть минимальные познания в программировании, разобраться не составит труда. Я сам не программист, но разобрался, если будут какие-нибудь вопросы, я отвечу, и другие участники, тоже, думаю, помогут.
3310 есть оригинал, есть Китай, они не совсем совместимы по прошивке.
Делай под Китай, они на ебей по 2-3 бакса с доставкой.vlad465 писал(а):3310 есть оригинал, есть Китай, они не совсем совместимы по прошивке.
- Вот
- (61.99 КБ) 1376 скачиваний
Именно так я и предполагал, что любой желающий открытый код переделает под свой дисплей. Но только ув. bimerman320 впервые сделал это.не проблема, если есть минимальные познания в программировании, разобраться не составит труда. Я сам не программист, но разобрался
AndrNet, под другой дисплей простой компиляцией не отделаться. В коде под каждый дисплей с разным разрешением и со своей инициализацией и библиотекой надо расставить пиксели, то бишь буквы и цифры, по своим местам. Не всё так просто, да и подключения разные. А вы, просто перекомпилить, желать изволили.
grott я этого не говорил, это автор сказал, что тут нет не чего сложного. Просто программа написана под довольно редкий дисплей и в этом основная сложностьgrott писал(а):Именно так я и предполагал, что любой желающий открытый код переделает под свой дисплей. Но только ув. bimerman320 впервые сделал это.не проблема, если есть минимальные познания в программировании, разобраться не составит труда. Я сам не программист, но разобрался
В общем буду пользоваться твоим вариантом и дальше.
В магазинах этого дислея не найти, сам искать запарился,когда Хамелеон собирал, подавцы так и говорят: уже и не будет, телефон давно снят с производства иSignalman писал(а):аналогично, друзья до сих пор ждут заказанных в интернете LS020.AndrNet писал(а):Дисплей с трудом нашел в одной мастерской на "Хамелеон"
дисплей тоже. Но на рынках до сихпор продаются старые телефоны, сразу брал два по одному доллару и в обоих телефонах дисплеи оказались рабочими.
Доделаю этот вариант, затем попробую на LS020 переделать. Вариант с LS020 испытывать будете сами, так как у меня нет возможности. На другие дисплеи переделывать не буду, если кто сам захочет, пусть пробует.
Вот на данный момент последняя версия моей переделки. Кварц 16МГц. Если у кого есть LPH9157-2, можете собирать. Сейчас попробую переделать под LS020. По поводу исходника: как я говорил, я не программист, так что строго не судите.
- Stab_tester_LPH9157-2_16MHz.rar
- (350.72 КБ) 663 скачивания
А LS020 через резисторы надо подключать или напрямую к ногам контроллера?
Есть ли у кого печатка в layout, выложите пожалуйста.
В EAGLE негде распечатать под ЛУТ.
