ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Килиманджаро »
Выпивка до ума не доволит.
Я например сегодня уже посетил gym и еще надо засесть по плану за education.
Сообщение Телекот »
я выполняю программу путина что бы как можно меньше людей смогли дожить до пенсии, а то денег в стране не хватает. Выпиваю с друзьями по праздникам. А ты хочешь до 100 лет дожить и доить наше государство, не патриотично.
Сообщение Бареттор »
Смотри опять забанят, на форуме нет понятия свобода слова, как я понял здесь строгая цензура. :)) Ребята хватит ругаться уже несколько страниц хлама.
Сообщение moroz44 »
Пусть Телекот признает, что диоды не нужны. И тема закрыта. Че он один всем нервы трепит.
Ругаюсь матом.!!!
Телекот,
Моделист/симулист, вот тебе схемка.
Заведи в симулятор и посмотри выбросы на катушке сколько вольт (обеих полярностей) с биполярным транзистором.
Частота 50 кгц, импульс возьми микросекунд 5, питание 12 вольт. индуктивность 100 мкг.
Потом расскажешь для чего диоды и нужны ли они.
Время пошло.
(8.15 КБ) 134 скачивания
Да с диодами всё давно ясно.
Сообщение msv55 »
DC12/AC220. Самый китайский китай. Сгорел почти сразу. Наладить хотел из принципа. Вот схема. Сначала 12В в 400В, потом из 400 синус 220. Вторя часть заработала. Первая тоже, но не так. На питание выдаёт 440В при нагрузке до 100Вт, на ХХ до 460. Однако ЕГС-ка удерживает 220.
Так вот никак не добьюсь по обратной связи через оптрон стабильных 400В. детали исправны. Как видим 16 и 2 соединены напрямую (обычно там 1К) но не в этом дело. Значит на неинв. входе 2 Vref= 5,1v, как только напряжение на 1 превысит 5,1В скважность должна уменьшится. Так и есть. Но! Может быть из-за того что стоит во входе 1 с 9-го -R16=1 МОм , а на вход R4=10К. ОУ инвертирующий, Ку получается примерно 100. Много? Как подобрать вот эту всю цепочку: Ку ОУ в SGC3525, а значит резисторы, соотношение и номинал резисторов в цепи тр-ра оптрона? С диодом оптрона понятно. Там TL431 - если на упр. выводе более 2,5В, откроется и светодиод оптрона засветится. и т.д. ссылаться на китайскую схему смысла нет - дорожка (нарисовано красным? там умышленно была перерезана дремелем, резисторы с 400v на TL431 не установлены и инвертор 12/400 всегда работал "на всю" - скважность на выходах 50% (за исключением dead time) и напряжение в зависимости от напряжения аккумулятора - до 460 вольт.
Пока получается только так: или "на всю" или совсем нету, на входе 1 мало-мало больше 5,1v - полный стоп.
(73.27 КБ) 134 скачивания
(117.26 КБ) 100 скачиваний
Сообщение charchyard »
во время мертвого времени концы ТГР сразу коротятся на общий провод выходным каскадом микросхемы
выходной каскад м/с на чём собран? на двух npn биполярах. нижний - ок, верхатурра эмиттерный повторитель. катушка тгр сгенерирует на колехторе нижнего энпээм отрицательную полярность и накроеца тиория "во время мертвого времени концы ТГР сразу коротятся на общий провод выходным каскадом микросхемы" медной шайкою :))) зачем диоды, зачем диоды, зачем диоды...
Сообщение moroz44 »
Дак зачем диоды?
Ругаюсь матом.!!!
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=4410243#p4410243"]
выходной каскад м/с на чём собран? на двух npn биполярах. нижний - ок, верхатурра эмиттерный повторитель.[/uquote]
Ню ню...... Не надо так грромко дуть в микрофон)).
ОК и эмиттерный повторитель это одно и тоже.
Нижний включен ОЭ.
Нижний включен ОЭ
да, помутнело сознанье
Спойлерво всём виновата проклятая водка
но ссуть дела не меняеца. отрицательное напряженье относительно comm это оэ никуда притянуть не сможет и разрядить паразитную тоже.
Дак зачем диоды?
фиксирующее они. привязывають к шинам +V & comm первичку, как буйного в дурдоме к шилезной койке медбратьЯ во время припадка. шоб сам себя не искалечил :))) в оригинальной версии на стартовой страничке они есть? откуда сомненья ставить/не ставить? но место то можно зарезервировать на случай не сомсем удачно мотки gdt :dont_know:
другое дело, если выход микры умощнён комплиментарным эмиттерным повторителем. там диоды бесмыслены, ибо... ибо комплименты своими коллехтоными переходами защищиют друг-дружку попеременно
Сообщение neon »
Килиманджаро писал(а):Разговор идет о шунтировании выхода микросхемы диодами а не прилепливанием к ней эмиттерных повторителей.
у вас всё нормально с памятью сообщений? Напомню, для особо одарённых:
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4393584#p4393584"]R5-R6.... D1-D4.... С3. И нафиг не нужны. Какая бездарность это рисовала?[/uquote]
D1-D4 где стоят?
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
С памятью пока что у меня о'кей.
Если хотите чтобы вас правильно понимали, подкрепляйте свои слова фоагментом схемы а не "где то я услышал, где то одна бабка сказала....про диоды D1-D4".
Поучитесь работать у западных коллег.
Последний раз редактировалось Килиманджаро Ср май 03, 2023 13:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение neon »
по ссылке перейти религия не позволяет?
Еще раз повторюсь - посмотрите иностранные форумы. Там приводят не ссылки а рисунки схем о которых идет речь, даже если эта схема уже приводилась сообщееием выше. Все прозрачно и понятно. Ссылка - это несколько другое))).
Сообщение mikolasnn »
Вопрос возник по конденсаторам. Хочу по ближе к транзисторам поставить конденсатор на пару микрофарад по питаюшему 310В, есть в наличии из входных фильтров на 275 в переменки, но вот на сколько он постоянно и можно ли его туда ставить? На другом похожем кондере написано 400~ и 630 - . Может какая формула имеется по которой можно понять сколько выдержит постоянки?
275 вольт переменки какой частоты?
Есть под каждый конденсатор свой даташит, общей формулы нет, только прикидочная - вы ж не знаете потроха вашего конденсатора, то ли там бумага, то ли картон)).
Сообщение neon »
логически, чем выше частота, тем ниже допустимое напряжение. На постоянке они будут работать точно, но проблема в том, что у них низкое значение импульсного тока из-за тонкого слоя металлизации.
Сообщение diman_aviator »
Собрал блок питания на SG3525 первый опыт на этой ШИМ и он сразу не запустился, в чем может быть причина? На ШИМ приходит 13В и опорное 5В есть, как проверить генерацию? Становился щупом на 14 ногу а землей щупа на 11 ногу там тишина, нет прямоугольников.
На 5 и 6 пила то есть ? Если есть, то на 10 ноге минус питания присутствует ? На второй ноге минус питания присутствует ? На первой+5 от опорного присутствует?
Вот на схеме минимальная обвязка с которой будет работать , только 10 ногу к минусу притянуть.
(49.82 КБ) 98 скачиваний
(49.82 КБ) 80 скачиваний
